Текущее время: Ср мар 04, 2026 4:50
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:08
например вот.
http://www.terrawater.ru/catalog/50
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:10
это те по работе или в авто куда пристроить собрался? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:11
в квартиру себе
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:28
что, и без ресивера (как в насосной станции) можно обойтись?
напор воды маленький у вас?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 22:59
Ну да, временами из лейки еле течет. Газовой колонке с трудом хватает зажечься. и то не всегда. А этот, создавая разрежение на выходе, высасывает доп воду из магистрали =)
Правда говорят, что у соседей верхних этажей вообще напор почти умирает, но это уже другая сказка-я на предпоследнем этаже)))
Вобщем если кто-то сталкивался-прошу совета.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 14:33
Лично не ставил, но кое что знаю. Если чё, спрашивай.
Одно могу сказать, выбирай девайс с защитой от "сухого хода". Тем более, в твоих условиях (этаж).
Напор 10м - несерьёзно. Как минимум, 15.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 19:32
Ну вот спрашиваю...
так они же все должны включаться как только пошла вода и выключаться как остановилась, нет?
Какой именно посоветуешь? есть grundfos, но они дороже в разы стоят. Куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 18:53
Ну, если хочешь надёжность - бери grundfos или Wilo.
Польские "аналоги" раза в два дешевле. Если жаба очень душит - можно брать.
По принципу действия - надо уточнять по конкретным моделям, т.к. думаю, возможны варианты.
ИМХО большинство моделей крутятся круглосуточно.
Но при любом раскладе, даже если он включён и работает, но разбора воды нету - он потребляет намного меньше номинала. Навскидку - раза в полтора...три. Такова суть всех центробежных насосов - при закрытой подаче имеем режим холостого хода.
Но если в какой-то момент времени, напор в сети устраивает, можно насос отключить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 19:00
Хм, прочитал инструкцию к насосу по твоей ссылке - на нём стоит датчик потока, который выключает насос когда нету водоразбора. Так то. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 23:12
значит будем покупать =)
а почему 10 не солидно? 15 и 18 разница большая? или лучше что посильнее взять? раз уж брать, то помощнее)
Кстати... У меня на даче бочка на крыше бани(2,5 метра где-то). Если его впихнуть, он будет создавать давление, как будто на 15 метрах стоит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 16:25
Типа того.
10 метров водяного столба - это давление 1 атмосфера.
Для нормальной работы водопровода, нужно давление воды хотябы 1.5 атмосферы, а лучше 2.
Не забывай, что насос создаёт указанное давление при минимальном расходе воды. А при максимальном - намного меньше.
Применительно к твоей ссылке (там в инструкции есть график рабочих характеристик насосов), для 10-метрового насоса имеем напор 10 м при расходе воды всего в 2л/мин. А что такое 2л/мин? Это тоненькая (около 5мм в диаметре) струйка из крана. А нормальный расход из крана (когда ванну к примеру набираешь) порядка 10л/мин. А при этом расходе наш насос даёт давление всего в 6 метров, т.е. поднимает давление на 0,6 атмосферы.
А если кран не один, а в кухне жена посуду моет, ты посцал (бачок набирается) и пошёл руки мыть. Вот тебе и расход. А при 15 л/мин имеем напор 4 метра, а при 20 л/мин - всего полтора метра.
Зато 18-тый насос при 10л/мин смело помпует 14 метров.
Не забывай, что давление в твоём кране складывается из давления сети плюс давление насоса.
Ну и чем мощнее насос, тем больше потребление электроэнергии. Хотя не думаю, что насос как-то ощутимо повлияет на размер твоих счетов за эл.энергию...
Ну и про защиту от "сухого хода" не забывай, не любят насосы воздуха, в твоём случае возможен вариант засоса воздуха через кран соседа сверху. Хотя, наверное насосы с датчиком потока полюбому защищены от воздуха этим же датчиком потока...
ЗЫ: ну и минимальное давление в сети в 0,2ати не зря указано, скорее всего ниже оного не может работать датчик потока...
ЗЗЫ: ещё может геморрой быть, если стояк не обеспечит нужного расхода, тогда насос будет постоянно уходить в защиту по датчику... :-(
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Сб дек 24, 2011 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 16:43
Mixx, вот тут ещё покури, там под сотню тем по насосам ;)
http://www.forumhouse.ru/forums/229/
