Текущее время: Ср мар 04, 2026 4:50
 Заголовок сообщения: приобрету Эскортика 90-98г
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:01
Всем доброго времени суток. Ищу эскортик от 90 года и дальше, по бабкам-до 90тыс р, к сожалению универсалы отпадают сразу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 17:18
назад к рассадникам коррозии? :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 17:40
ага
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 17:59
что же так? )
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:05
товарищ будет учиться водить машину, нашу не хочет. А у меня такой был, все про него знаю, следовательно и помочь тоже могу))))
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:17
пусть берет нашу 05-07 лохматого года. и водить научиться и сакасам вдоволь позанимаеся с машинкой, опыта на долго хватит. и разбить или выкинуть не жалко в случае чего
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:19
не хочет!! а ты своего не продал еще?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:53
нет еще. используется раз в месяц как резервный авто. хочу реставрировать. кузов моль поела, особенно арки и пороги.
а что хочешь купить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 19:02
если состояние неплохое, то почему нет!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 19:43
кузов требует замены порогов и арок задних, подварить днище, ну и жуков хватает,крышка багажника - мятая слегка(почти не видно). дверь водительская скорее всего под замену. гнить начала. бампера требуют ремонта или замены. оптика - с левой стороны: задняя треснутая, передняя - надо новый отражатель. пока стоит там лампочка +50. вроде компенсирует разницу. по движку. капиталил 10000 назад.масло подьедает чуть-чуть, не знаю почему. подкапывает масло с коробки с прокладки. шаровая одна под замену просится. купил новую некогда поменять. по двиглу все. да еще сцепа или замены просит или регулировки. в самом конце педали, но сцепа не ведет,держит нормально, поэтому не заморачиваюсь. карб - отломан один винт регулировки, но в целом настроен, но можно бы его продуть. рулевое - рейка новая, а вот на карданчике выроботка небольшая, замены не требует, просто сваркой капнуть. подвеска - пружины новые все, аморы живые.
перегреть двигатель не разу не удалось, ни разу не закипел.
электрика - все гуд, стрекоза просит что бы ее посмотрели, приноровился - не актуально.
стекла - лобовое под замену
ну и мелочи: водит. дверь- стекло криво поымаеся, и тяга от ручки к замку лопнула - сделана времянка (года полтора назад). дверь открывается но не блокируется из салона,нажав на руку (если нажать на ручку другой двери то все двери блокируютс), отломан рычажок открывания капота из салона ( есть комплект что бы сделать с кнопки но руки все недоходят), ну и печку бы почистить.
есть еще один страный шум,скрежет и щелчки когда руль до упора выкручен и поворачивать начинаешь. искал но не нашел. езжу так уже 3года. хороший стук всегда вылезет
номера живые вроде (надо посмотреть). на ТО не докапались значит живы.
вроде все. надо такую? в планах отреставрировать и обменять на нечто грузовое. о чистой продаже особо не думал
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 20:39
спасибо большое за подробный отчет, но наверное откажусь.
