Текущее время: Сб апр 04, 2026 0:41
 Заголовок сообщения: Строительная пена
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:22
Давеча довелось мне менять двери межкомнатные. Коробки вставил, выровнял, прикрепил скобами к стене а щели стало быть решил задуть строительной пеной.
Раньше пеной не пользовался вообще. Стало быть нужен мне был вариант бытовой, тоесть не под евробаллон к пистолету а обычный баллончик с рычажком и хоботом. По сему поводу направил стопы на стройбазу Метрика (в давние времена именовавшейся Рыбинской) на Торфяной дороге.
В строймаге барышня посоветова взять пену Титан в балоллоне среднего размера. Мол она и в механическом плане прочна и линейные размеры не сильно меняет при высыхании тоесть не выдавит коробку нафиг из проёма. Взял один для пробы. дома по инструкции потряс малость и стал дуть. Сначала вроде шла бодро, хотя и не так бодро как мне представлялось, потом совсем тухло, как зубная паста из тюбика, потом вообще еле шла...вобщем баллона у меня хватило только только. Пена как таковая не пенилась а имела скорее вид зубной пасты, хотя при высыхании немного и выперла из пазов. На ощупь была гладкой, ножом резалась довольно тяжело и сохла около суток. Вся процидура выдавливания заняла больше часа. Рука устала так что неделю дрочить не мог. Ну думаю, писец, лучше бы десяток дырок задолбил и скобами присадил. Легше было бы
Вставил другую коробку и в предвкушении зажигательного секса с очередным баллоном начал его взбалтывать. (Купил повторно то же самое там же, но девочки, чтобы прописать ебу*ов за некачественное инструктирование и похвастаться трудовыми мозолями) не оказалось, а покупать что-то другое не рискнул. Тоже потряс его но на этот раз чуть дольше и интенсивнее. Вставил трубку и тут КАК ПОПЕРЛО ОТТУДА. Вся работа заняла минут 5 от силы, я с перепугу даже перечитал этикетку испугавшись что по ошибке перепутал с огнетушителем. Короче - этот экземпляр оказался настоящим самцом...извергал быстро много и по консистенции очень рыхло. Застыло всё за пару часов. На вид поверхность пены светлее и рыхлее, тонкие торчащие куски довольно легко отламываются и по фактуре напоминают пенопласт.
Вопрос...кто этим занимался...какой же образец показал правильное действие и что тогда в моих действиях было не правильно. Мало/много болтал? пена некачественная? Какие могут быть подводные камни? в доме тепло и температура была примерно одинаковой.
Такой вопрос...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:26
второй баллон прав
а зубная паста у меня как то текла из лежавшего наполовину початого холодного баллона, но 1000092 расскажет лучше
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:47
то что было в первый раз показать не могу, там уже наличниками всё закрыто, а на выторой раз получилось примерно так
IMG_1784.jpg [ 110.98 КБ | Просмотров: 2786 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:56
да. соломинкой обычно так и получается, пистолетом аккуратнее и удобнее, можно регулировать интенсивность потока
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:04
второй однозначно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:51
Когда менял двери во всей квартире (решил разом, один раз грязь разводить), приходили установщики от изготовителя дверей (было включено в стоимость изделий). Погода была вроде теперешней, пену они принесли с собой и перед применением пару часов грели ее на батарее отопления. Может и в твоем случае первый баллон был не прогретым, ибо другой вариант - брак. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:47
вобщем так: первый балон-брак. бывает. сам часто сталкиваюсь с тем что из 20 балонов 1 бракованый. так же это возможно из за того что балон был проморожен (я более склонен к этому). насчет выхода пены - у замержего балона он меньше во много раз. даже на профессиональной пене хоть и пишут 65 литров ,реальный выход литров 50. то что пена долго застывала - она замороженая.
и маленький ликбез кому надо про пользовании пены. встрхивать надо хорошо. балон должен быть комнотной температуры. нагревать его можно но не рекомендую (взрываются). перед запениванием - слегка увложнить поверхность и вымести весь мусор особенно по углам. особо много пены не дуть - она все же расширяется. и нивкоем случае нельзя обрезать пену если она ничем не будет закрываться или если высокая влажность или света много. лучше когда немного схватиться прижать ее пальцем. пена боится ультрофиолета.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:49
и кстати на одну пену двери лучше не ставить. вывалится нах....
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:55
вот что написано в тех.каталоге по пене:
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми (в т.ч. от льда и снега), сухими и обезжиренными, в теплое время поверхность необходимо увлажнить перед нанесением слоя пены. При обработке поверхностей из стекла, керамики, твердого ПВХ, полиэстра, нержавеющей стали, а также многих окрашенных поверхностей праймер не требуется. При необходимости проведите предварительную пробную обработку. Перед употреблением баллон
встряхнуть не менее чем 20 раз.Прикрутить его к пистолету и заполнить пеной. При работе держать баллон вверх дном. Дозировка пистолетной пены производится с помощью рычага и регулирующего винта пистолета. Наносить пену рекомендуестя экономично в виде колбаски O до 50 мм. Если необходимо нанесение нескольких слоев, то предыдущий слой следует предварительно смочить перед запениванием. При работе в холодное время года не рекомендуется подогревать баллон искусственным путем. Работать с пеной можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Нельзя курить во время работы. Полы рекомендуется застилать бумагой или полиэтиленовой пленкой, капли пены сразу же удалять с помощью очистителя.
Застывшую пену можно удалить только механическим способом.
Пена не устойчива к УФ-излучению.
Баллоны следует хранить в вертикальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 21:02
вот что бывает при разогреве пены
http://pazitiff.ws/yumor/1006-montazhna ... -foto.html
http://pazitiff.ws/foto/111-montazhnaya ... -foto.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:28
::thinking:: Мдя погрели пену :smile215: а ведь её ещё потом всю отодрать надо :smile215:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:35
у нас на работе подобное как то было но не так сильно.
как то раз у меня балон пены в газели взорвался, пол кузова в пене было.
в ицкорте тоже как то потек, но спасло что в пакете балон был, потом когда пена эта в пакете засохла, из нее коту шарик вырезал, он с ним пол года играл пока не разорвал его в клочья
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:39
Эта пена от рук хрен отмоешь,я по незнанию первый раз,так пальцами угваздался,а потом недели три ходил с руками ,что тока детей пугать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:50
пока свежая еще можно отшкрябать а потом уже почти никак. поэтому всегда таскаю в чёмадане промывку для монтажного писталета - на раз пену разьедает пока свежая
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:57
а я стеклопакет повесил. он внутри металлопрофиль по периметру имеет - засверлить не смог.
выровнял по вертикали - горизонтали чопиками, и запенил.
Год уже держится. больше даже.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
