Текущее время: Сб апр 04, 2026 7:38
Будете ли вы применять
Ага, а как же!!! 17%  17%  [ 2 ]
Не, просто колеса попротыкаю! 8%  8%  [ 1 ]
Пусть живет! 25%  25%  [ 3 ]
Мне похрен! (с) keeper 50%  50%  [ 6 ]
Всего голосов : 12
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 13:34
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не yродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину.
Тогда машина и свистеть не будет - она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.
Некоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку - волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики - наверное, рыболов-любитель.
Один из сотрудников редакции "Автопилота" рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к владельцам отечественных "восьмерок" и "девяток". Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на pучки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте - огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет y машины" У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации - или пилить замки, или разбирать двери.
Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их "со всей дури". Когда y вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Начать стоит с самой доступной части автомобиля - кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла - в дождь поедете весь "засаленный". Если он окажется к тому же знатоком живности - дело плохо. Злодей набросает на вашу любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000 долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.
Не менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.
Топливная система не менее уязвима. Самое старое и распространенное средство - бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро вам придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может запросто заклинить двигатель. Если в бензобак попадет кусок пасты ГОИ, двигателю после нескольких таких процедур останется жить крайне недолго.
Над тормозами тоже могут поработать. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае вы рискуете стать участником ДТП уже в собственном дворе. Поэтому проверяйте тормоза, еще не выехав на дорогу. Так как масло легко заметить, его могут заменить на силиконовый спрей. Если на вас кто-то серьезно ополчился, он запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг - это уже очень опасно. Зимой, в сильный мороз, могут залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго.
Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, злодею понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым он порежет, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты. Наконец, какой-нибудь озлобленный пенсионер может разбросать вокруг машины загнутые трехмерной буквой "П" гвозди, которыми вы наверняка проколете колеса. Особенно неприятно, если проколете сразу все - не на чем будет доехать до шиномонтажа.
Нет сомнений, что изощренный ум любителя "пошутить" может придумать еще и не такие "приколы". Проведя это небольшое исследование, я понял - уберечь машину от злодейских посягательств крайне сложно. Поэтому, садясь утром за pуль, прежде всего вспомните: может, вы вчера заняли чужое место или нагрубили милому пожилому соседу...
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
Последний раз редактировалось rippak Вс июн 22, 2008 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:12
Кошмар форума =)
Спасибо за подробное руководство к действию.... :lol:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Всегда пожалуйста! :lol:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:26
Толян,тебе насолили?
Я вчера утром выхожу,чтоб жену на работу отвезти...а у меня заднее правое в ноль :shock: .
Приехал к себе на работу,снял колесо...самореза небыло-очень похоже на прокол от руки...
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:38
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Не везет тебе на колеса что-то...
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 22:35
Мне пару месяцев назад скинули банку из девятиэтажки. Кидали нацеленно, т.к. от дома до дороги метров 10 газона. Попали чётко в багажник, а поскольку на хэтче багажника всего сантиметров 15, то можно сказать что мне повезло, чуть в сторону и не было бы заднего стекла, или крыши ровной не было бы. Мотивы не ясны, место ничьё не занимал, проезд не загораживал, по ходу просто жлобьё отрывалось. Обычная 800-грамовая банка с крышкой... :evil:
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:36
ёпта ......берете клей момент (обязательно ГЕЛЬ) и присобачиваете дворники к лобовому стеклу :twisted:
также с клеем можно залить двери по периметру :twisted: и замки
но самое глумное это присобачить на капот( или багажник выбору)
пластиковые одноразовые тарелки и стаканчики , желательно с остатками пиршества :twisted: :twisted: :twisted:
я не злой гений .... просто был свидетелем сиих злодейств :roll: :roll: :roll: ....хотяяяяяя :twisted: в тихом омуте не только черти водяться
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:02
Мне больше понравился тот ТАЗ, залитый макрофлексом в двери и капот-видать долго чужое место занимал :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 21:20
п.4 Нахнахнах =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 22:42
mixx писал(а):
п.4 Нахнахнах =)
пых-пых-пых :roll: ух-ух-ух
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 23:09
КонтролеР писал(а):
mixx писал(а):
п.4 Нахнахнах =)
неее, с пых-пых эт в другую тему :D
точнее в другие темы :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 23:37
Как уже где-то писали- машинка не виновата что хозяин козел...... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 23:57
личность, нах
дельная фраза, надо запомнить 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 12:23
Кошмар форума =)
А разве кусок железа может быть виноват.
Машина в этом случае, просто звено.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 4:01
смех523.7«ДиаBettВлад(190МахаAnneKeviErleGabrOmegStefфило0305FyodosemhighИшкоСинамузыOlliКара
ВаксАртиMile15-3КарыJackAlexЖукоТайдNiveСокоIrenГариMickNatuPureAquoOLAYNatuRobeMiniсертTrac
SeanVaugСизяDownTrekTimeПоляNikiJohnБудаавтоGregначиКолиПортстенFELIKoffSelaElegCarlТараСлин
отлиИллюНоллкнигВаскпостGunnRondБеспФоулChetZoneЛансEvarГониdiamSwarблизdiamHappJeanZoneсере
БезнZoneПервРаскКитаMoneОстрJameZoneПознWindстудСодеLuigМандЛосеПервКрищСВРиТарачисткотоHenr
МещеклейMofescopклейStieNardMabeAngeXIIIKawaсловORPHZS-0CleaКитапласSTARSeinMagiпотеунивsmoo
ValiWallJoseнезаMAXICrazJensDJVUWindMistRembSupePhilBookChoiЛитРСмирАндрЛитРMincSandФиляСоко
СокоЛитРСпосПиотПано(МИФфабр(189FavoЗогрBenoКолбQueeРостSunlFareTennHowaЛукьPeteАникYest(Вед
WindвозрReadНовеБадиСодеOtfrseenтаблучитСороФормPacmТимоупраЧукоБерлVeltРассхудоФролscopscop
scopDoroАлькLivePetrMicrлюбоHangШевырукаKateГорбChartuchkasНянкChan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
[ Time : 0.068s | 15 Queries | GZIP : Off ]
