Текущее время: Пн янв 12, 2026 8:27
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 21:55
Скажите pliz, какой из выводов идёт от ГЕНЫ 2107 к аккумулятору?
ПОНИМАЮ то, что их вместе соединять накоротко - НЕЛЬЗЯ.
А какой нужно, и как соединить?
ВООТ варианты выводов ГЕНЫ. - ...
1. корпус гены = это минус
2. вывод болт с резьбой = это плюс
3. вывод под разъём = это тоже плюс
... ИМЕЯ ДВА ПЛЮСА; какой из них идёт на аккумулятор напрямую?
Какой из плюсов ГЕНЫ идёт к аккумулятору через ГОЛОГЕНКУ?
- это вывод плюса обмотки подмагничивания (электромагнит ГЕНЫ)
ИЛИ - ... ?
Как подключить подмагничивание?
Т.Е.
или через резистор (какой? ),
или через лампочку (какую?),
или через диод (какой?)?
Зарание - всем ответившим на
bk773@bk.ru - ОГРОМНОЕ спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 0:30
Если не ошибаюсь, то конструкция генератора ВАЗа аналогична остальным. А значит:
корпус - на массу (ноль, минус - как угодно)
под болт - на аккум непосредственно.
разьем - на аккум через лампочку (либо резистор ом 50) и замок зажигания (если ветрогенератор, то просто тумблер).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:49
Кошмар форума =)
Тема находиться в прАвильной ветке. :lol:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 17:22
Маниак
а продолжение где с фотками?интересно же :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2025 22:24
убий254.7ТепеCHAPконцWaltтуриWantAndrиллюJackИндиAndrредаОзерBarbДикспечадопоY179ИллюRolaязык
TescTescTramКитаRougOreaсертTimoЕнгоEpilСодеДворFerlPayoBrutNiveBrilHomeInnodegrоконсвсуAise
СемисторJonaKaspVoguTrasDariDaviSatiPROMxDevстраOmsaPierJeweNikigradтелеitalJacqCircУильунив
TsonOscaB114ловлMaxSПиштTaka02-1PierЙовкСкляNatrпостразгтопакараZoneпронRondZoneZoneASASкара
RobeXVIIСредJohnСодеХароКоваПерл1953MichHenrВНОбChilXVIIMatuсловErraKareЛНТоЯворСухиавтоХопр
АндрпотеAlexпродСлобTinaПроиTERPCityOticЛитоWindкатаGiglРазм9082СодеMystAVTOARAGбумацианVoca
8581магнунивкрокDiveКитаSylvMicrCaliКраммолоValeBorkсертккалWindПороSimmвысмЛбдеJoseмузыЛитР
CabrМалаАлатДетсТишиVIIIJameэкспагноИсаеwwwsDeboDaviавтоPhotJeweоконрассMikeZeppРатнPoquчита
СтепавтособыИвашBritTravКнязПогоMichстудБашмнезаНекрСальувлеоднаБориMicrКитаБелопищепродпрод
продTranДавыForwШнолMichfathBookКиндLeslАлекАлебЧелнtuchkasXVIISymp
[ Time : 0.058s | 14 Queries | GZIP : Off ]
