Текущее время: Вт апр 07, 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7891 ]  На страницу Пред.  1 ... 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ... 527  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:13
От марихуаны - миллионов 20-25 каждый год умирает, если не больше.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:18
Химическая справка
Δ9-тетрагидроканнабинол
Некоторые виды конопли содержат в достаточном количестве психоактивные вещества, называемые «каннабиноидами». Один из них, ТГК (полное название дельта-9-тетрагидроканнабинол), является основным психоактивным веществом конопли. Обычная высушенная содержащая психоактивные вещества конопля (марихуана), со стеблями и листьями данного растения содержит 2—4 % тетрагидроканнабинола, 0,31 % каннабинола, 0,05 % других производных каннабиноловой кислоты[6]. В селекционных сортах конопли содержание ТГК может быть выше или, наоборот, сведено к минимальным количествам, в зависимости от целей селекции. Тетрагидроканнабинол не является единственным психоактивным веществом, хотя и, по-видимому, остаётся самым важным. Судя по исследованиям на животных и людях, экстракты конопли вызывают в два или более раз длительные эффекты относительно ожидаемых от тетрагидроканабинола[7].
Передозировка
Передозировка — употребление чрезмерной дозы лекарства, влекущее за собой нарушение жизнедеятельности организма. В последнее время термин часто применяется в быту при немедицинском употреблении наркотических и психотропных веществ; в этих случаях он означает прием такого количества вещества, которое вызывает нежелательные, неприятные или опасные последствия.
При передозировке каннабиноидов летальный исход маловероятен, поскольку смертельная доза ТГК в 40 000 раз больше средней эффективной дозы. Однако превышение индивидуальной эффективной дозы в 3-4 раза может дать целый ряд неприятных симптомов, как соматических (усиленное потоотделение, тремор конечностей, тахикардия, тошнота, головокружение, обморок), так и психических (см. «зависание», «глюки», «измена», «убитость», «паранойя», «навязчивые идеи»), также возникает чувство, что время идет долго. Спустя 10 минут может казаться, что прошёл час. Более тяжелые передозировки обычно вызывают нарушения координации движений, затрудненность мышления и речи, полную или частичную обездвиженность и полусонное состояние, на фоне которого иногда можно наблюдать онейроидный галлюциноз.
Передозировки часто случаются при пероральном приеме препаратов конопли. При курении передозироваться можно в том случае, если употреблять продукт с очень высоким содержанием ТГК. При отсутствии неприятных соматических проявлений каннабиноидная передозировка обычно воспринимается как психоделический опыт и не имеет тяжелых последствий. Если передозировавшийся обеспокоен своим состоянием, ему следует принять те же меры, что при пищевом отравлении (вызвать рвоту, промыть желудок, выпить горячий сладкий чай). В случае курения промывание желудка и рвота не эффективны.
Иногда случается, что даже после разового курения ощущаются длительные психологические последствия, например — панические атаки, чувство тревоги, нарушения сна. Часто передозировка (и рекреационный стандарт, кстати, тоже) являются спусковым механизмом для скрытого ранее расстройства психики.[источник не указан 255 дней]
Предполагаемая смертельная доза
Не известно ни одного достоверного случая смерти людей без сердечных заболеваний от передозировки марихуаны.
[источник не указан 49 дней] Предполагается, что отношение летальной дозы к действующей дозе составляет от 20 000:1 до 40 000:1.
Медианная смертельная доза (50 % смертность) тетрагидроканнабинола (ТГК), основного действующего вещества марихуаны, определялась экспериментально на подопытных животных (крысах, обезьянах и собаках). Для крыс, согласно Merck Index, при приёме внутрь смертельная доза составляет 1270 миллиграммов на килограмм веса для мужских особей и 730 миллиграммов на килограмм веса для женских, а при вдыхании — 42 миллиграмма на килограмм[28]. Для обезьян смертельная доза при внутривенном введении ТГК, растворенного в масле, оказалась в диапазоне между 90 и 128 мг/кг[29].
При приеме ТГК внутрь у собак и обезьян медианную смертельную дозу выяснить не удалось, большинство животных выдерживало дозу до 3000 мг/кг. Минимальная доза, вызвавшая смерть, была 1000 мг/кг.
Если пересчитать дозу для вдыхания 42 мг/кг на человека массой 70 кг, то получится, что смертельная доза для него составляет 3 грамма чистого ТГК, что соответствует примерно 60 г марихуаны с 5 % содержанием ТГК. Это заниженная оценка, так как обычно концентрация ТГК менее 5 %, кроме того, при курении далеко не весь ТГК попадает в легкие. Тем не менее, на практике выкурить такое количество за один раз невозможно. Что касается приема внутрь (поедания), то аналогичный расчёт (использующий данные, полученные на крысах) показывает смертельную дозу в 1—2 кг марихуаны, что также практически невозможно. Это выгодно отличает марихуану от других психоактивных веществ. Для сравнения, например, для алкоголя смертельная доза всего лишь приблизительно в 10 раз больше действующей дозы.
Использование в медицине
Применение марихуаны в медицине уходит в глубь истории Древней Индии и Ближнего Востока[10], где конопля находила широкое применение в качестве обезболивающих, противоэпилептических, противосудорожных средств и противорвотных медицинских средств, история её применения начинается по меньшей мере с XVIII века до нашей эры[11]. Первые упоминания об использовании марихуаны в европейской медицине относятся к периоду колонизации Индии Англией, в середине XIX века[12], когда армейские хирурги стали применять препараты марихуаны для обезболивания, лечения мышечных спазмов, припадков эпилепсии и ревматизма. Благодаря практике военных врачей английского колониального корпуса, препараты марихуаны получили широкое распространение в Британии и США девятнадцатого века.
По современным данным (2011) применение марихуаны у пациентов с хронической болью (в частности, у больных раком) позволяет снизить боль при одновременном уменьшении дозировки опиоидных анальгетиков[13]. Противорвотное действие каннабиноидов крайне полезно при сочетании с химиотерапией рака и СПИД. В ряде стран (Канада, Израиль, Испания, Великобритания) препарат Sativex, состоящий из комбинации естественных каннабиноидов (ТГК и КБД) применяются в лечении рассеянного склероза. В индийской конопле и конопле посевной, а также в изготавливаемых из них препаратах содержатся вещества, родственные эндогенным каннабиноидам (эндоканнабиноидам), в частности анандамиду. В 2003 году в журнале Nature Medicine (англ.) отмечалось, что эндоканнабиноидная система мозга участвует в разнообразных процессах боли, памяти, нейродегенерации и воспаления и что каннабиноиды обладают существенным клиническим потенциалом.
Марихуана и препараты из неё успешно используются для улучшения состояний больных раком и СПИДом. ТГК успешно используется в борьбе с тошнотой, вызванной применением противораковых препаратов[2][14]; это вещество для вышеназванной цели одобрено американской Администрацией питания и медикаментов. В некоторых странах (например Голландии и Канаде) марихуана используется как лекарство для больных раком, в качестве противорвотного средства применяемого при химиотерапии[15].
В то же время, фармакологические исследования[16] не показывают преимуществ конопли перед другими, более традиционными противорвотными и анальгетиками. Как следствие, назначение препаратов конопли носит характер исключения, при индивидуальной непереносимости традиционных препаратов.
По сообщению газеты The Guardian, учёные одного из ведущих исследовательских центров Мадрида обнаружили доказательства того, что каннабис может предотвращать потерю памяти у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера[17][18].
Их предварительное исследование показало, что тетрагидроканнабинол — основной психоактивный компонент марихуаны — тормозит деятельность клеток, вызывающих повреждение нейронов мозга.
Механизм потери памяти у таких больных не вполне изучен, но, предположительно, эта проблема частично связана с глиальными макрофагами (микроглией), образующими оболочку вокруг нервных клеток мозга. При болезни Альцгеймера деятельность микроглии выходит из-под контроля и наносит вред нейронам, уничтожая целые участки мозга.
Между тем в США законодательство препятствует проведению полноценных исследований клинической эффективности марихуаны. В то же время в Великобритании правительство разрешило одной фармацевтической фирме выращивать различные сорта конопли с целью клинических испытаний получаемой из неё марихуаны.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0% ... 3%E0%ED%E0
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 20:06
Каждую неделю, причем одни и те же люди. А назавтра утром встают, идут на работу...
Это если они не умерли до того от лс.д.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 20:50
Ох, какие-ж вы все умные, ребята, как у вас получается пошутить здорово.
А я вот, ещё работая на "Скорой", из петли вынимал товарища - раз, за ноги хватал почти уже выпрыгнувшего из окна девятого этажа - два, кровь после вскрытия вен останавливал - три. И таких случаев - масса. И все они опосля употребления каннабиноидов. А ко скольким "Скорая" не доехала?
Причина смерти будет другая, но сути это не меняет.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 21:23
а чай-кофе они перед этим не употребляли?
может, это от чая?
в окно кстати и без мариванны лезут, и в петлю тоже.
страну довели менеджеры эффективные, вот и лезут.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 21:27
что за шум,а драки нет ???
мальчики,вы же не дети малые !!!
есть и те,то * петлю или окно* без * допинга* лезут..а есть те, кто курит,колит и что там ещё делают и живут долго..ну может не очень..но мы все смертны..это вопрос время ( у каждого своё)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 1:54
Оль, те, кто курит и колет - долго не живут. Или живут очень нехорошо. Попытайся поверить тому, кто с этим каждый (почти) Божий день сталкивается. И "мариванна", как выразился наш общий друг, здесь здоровья и долголетия не добавляет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 3:12
Часто ли вы ездили к тем, у кого все хорошо?
Велик ли процент дымящих травкой среди пациентов, и не потребляли ли они никогда что потяжелей?
И не является ли потребление наркотиков следствием нехорошей жизни, а не ее причиной?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 3:56
Юра, никогда потребление наркотиков не являлось фактом плохой жизни. Наоборот.
Процент велик, к сожалению.
К тем, у которых всё хорошо - мы не ездим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:52
Да бросьте. По вашему, все алкаши пьют от переизбытка благополучия?
Они сами признаются что траву регулярно курят? Тогда точно ваши пациенты.
Вот и я о том.
Выборка у вас очень специфическая. А ведь есть еще те, кто никого не вызывает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 22:05
::thinking:: школьная задача...
RmLRqLYozN0.jpg [ 23.58 КБ | Просмотров: 2257 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:16
это в каком классе такое проходят? :shock:
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 13:21
ну что же вы господа, классику ржаки не знаете! это же Г. Остер со своими задачами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 15:58
Надо детям будет показать))
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 10:17
Ю. Никулин
Кто бы сомневался :)
ismppXBq.jpg [ 86.58 КБ | Просмотров: 2217 ]
ismppXCV.jpg [ 49 КБ | Просмотров: 2217 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
[ Time : 0.075s | 19 Queries | GZIP : Off ]
