Текущее время: Сб апр 04, 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:46
кроме голубя там еще органика всякая с запахом леса и робоцып (жолезный!)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:39
Andry писал(а):
Жду ещё предложений
Довольно долго пользовался AVG бесплатным но проблемы иногда возникали...когда обзавелся буком поставил по совету вот отсюда http://acerfans.ru/soft/198-nabor-neobk ... -dlja.html
Avira бесплатную и то что там советуют для блокировки спайботов (тоже бесплатная прога) ... вродк (т-т-т) работает ... плюс фаервол если виндозный не обновляется - надо другой... например pc tools
Попытался поставить этот антивирус,но при регистрации пишет,что" проверьте соединение с интернет с кодом SLL ,не удается установить связь" :oops:"убедитесь что приложение fact.exe имеет доступ в интернет и не заблокированно межсетевым экраном" "убедитесь что системная дата корректная" а чего это такое,вроде инет работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 21:59
tsarik а не кидо ли у тебя, мил человек :smile139:
- Блокировка обновления ВСЕХ популярных антивирусников, так же захода на их странички!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:07
У меня ВАПРОС!!! :smile139: :smile139: :smile139:
Если взять обычный (распространенный) электробензонасос от инжектора и подать на него меньшее напряжение (5-7 вольт), можно ли из него сделать насос низкого давления для кабра (обратка возможна, но с 3 атмосферами она будет слишком весело шуршать).
Для чего спрашиваю. Приятель на аскону ставит двигатель от омеги, тот инжекторный, а приятель хочет оставить карбюратор (все равно на газу ездит). Но заводиться зимой лучше все же на бензине, а на том двигле нет возможности поставить механический бензонасос.
Если кто колхозил, какие варианты, нюансы и т.д.??
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:10
Натали объясни чего такое кидо?и как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:14
А ты спроси через личку bomok58 он переделал с ЦФИ на карб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:15
http://xlam.arhat.net.ua/index.php?newsid=3396 :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:23
Спасибо,почитал,хотел запустить ,но сервер не найден пишет,ладно завтра днём попробую,по вечерам у нас вечно инет глючит страшно ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:26
Сервер не найден... или не пускает ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:26
Мля, я с этой падлой долго воевал, от жеж сцуко коварный. Я про кидо.
Натали, про насос - теоретически должно сработать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:31
Да, я переделывал CFi на карб, но на моем F6F стояла голова с распределителем и мех. насосом, но я знаю случаи перевода на карб с исп э/насоса, для этого требуется после насоса в баке врезать банальный тройник с калибров отверстием для стравливания давления, по принципу мех насоса ( когда на карбе нет обратки , а обратка идет с насоса),+ к этому , уменя под гаражом лежит голова от F6F и на ней место , куда обычно крепится мех насос закрыто заглушкой, завтра вскрою и посмотрю , что там
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:54
У него что-то подобное делалось, с обраткой - видимо, соотношения не соблюл, говорит, из карба полило :lol: но это, правда, когда-то и не на этой делалось...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:57
Просто я сама не дербанила электронасос, не знаю - он в принципе будет работать но меньше давить, или не будет работать вообще, или будет работать но останавливаться, как трехфазное двигло на 2 фазах :smile139: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:24
пишет время ожидания истекло :-(
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:45
Посмотрел - там пусто, но отверстие идет далеко, до самого распредвала, найду подходящий ключ, проверну распредвал и выясню, есть ли в этом месте на этой модели РВ соответствующий кулачок для толкателя мех насоса, отпишусь
Жека
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
[ Time : 0.146s | 15 Queries | GZIP : Off ]
