Текущее время: Сб апр 04, 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 23:43
1000092 писал(а):
появилось какое то странное рычание под капотом. на звук - приятное. но раньше этого рычания не было. всю систему выхлопа излазил - ничего не нашел. что это?
Прогорела прокладка приемной трубы глушителя (штанов :lol: ) из-за слабой затяжки болтов на фланце крепления этой трубы к выпускному коллектору.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 0:01
смотрел - не оно. не сифонит. да и пркладка новая и сдвух сторон герметиком промазана. я всю систему выпуска излазил. и нигде ничего не нашел. попутно подтянул все что можно. результата ноль. но на прокладку еще раз звтра более тчательно посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 20:15
быстрый вопрос, куда смотреть, на горячую (стрелка между R и M и выше) ХХ 1300-1500 оборотов и периодически плавают, проявляется, как я понял, не всегда.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:24
исправлюсь, в жаркую погоду глючит и на слегка прогретом моторе (стрелка ниже зоны NORMAL)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:11
::thinking:: Контакт на самом датчике на стрелку ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:55
датчик с мозговым общий?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 23:24
Нет,разные ,в ФАКе есть фотки датчиков для ЦВХ ,глянь может и утебя там.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 16:26
а почему именно в датчике на стрелку?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 21:39
просто начать с него,а там глянуть и тот что на мозги и массовые контакты обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 22:36
не, к стрелке претензий нет, претензия только к оборотам холостым.
глянул тут датчик температуры воздуха, вот на нем провод внатяг присоединен, пошевелил, вытянул слегка, пока не беспокоит, будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 21:30
:bye: Млин а я не так понял :lol: ну по этому вопросу в разделе питания и зажигания стока написано ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 0:33
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=353124#353124
спасайте, пожалуйста, господа! ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:04
Ваши мысли, господа. Чем накачать редуктор мотокосы, используемой как мотовесло? обороты 2000-7000 (почти как болгарка :lol: ) Но при этом в ветерок вроде идет типа ТАД (ща еще посмотрю), а в болгарку конситентная смазка (хотя в мануале к интерсколовской было написано про смесь трансмиссионки и литола 1:4)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:51
Натали,а разве там не густая смазка нужна,жидкую просто вымоет,я думал туда типа шрусовой смазки чего набивать. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:42
Я собиралась нахреначить хорошего литола, да. А водномоторники заявляют, что у них в редукторах моторов от 2 л.с. заливается масло типа w90. То есть трансмиссионка. Касаемо вымоет - внизу на резукторе сальник есть, сверху, в трубе - только закрытый подшипник под стопорным кольцом. То есть по идее для герметичности можно В редуктор масло, над ним литол и при раздерке все что в штангу нальется просто сливать. Подумаю еще...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
[ Time : 0.074s | 15 Queries | GZIP : Off ]
