Текущее время: Вс апр 05, 2026 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:49
sasha1 у тя ж не один комп?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 23:35
Да и телевизор новый :lol: какую только отмазку люди не придумают,лишь бы не сидеть перед компом :smile215:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 19:51
Комп то не один, да бук то дочка забрала к бабушке, короче сделали мне, все переустановили и теперь у меня комп не печатает по русский, че сделать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 20:36
Вопрос по Эскорту, но в упор не пойму в какую тему. Суть проблемы: при запущенном двигателе и движении с малой скоростью (в пробке) или стоянке под капотом возникает довольно высокий громкий однотонный воющий звук, напоминающий высокооборотную дрель. Продолжительность секунд 40 (не замерял). Очень похоже, что связано с ухудшением обдува радиатора/двигателя. Стрелка температуры на приборной доске еще не поднимается горизонтально, т.е. в нижней части НОРМАЛ. Вентилятор радиатора (карлсон) включается нормально с гораздо более низким звуком. Продолжается такая ерунда около месяца. Сегодня удалось застать, когда поъехал к дому. Открыл капот - стало лучше слышно :) , но определить источник звука не удалось. Может карлсон переходит на взлетный режим с увеличением оборотов раза в три? Очевидно, что это не связано с постоянно вращающимися агрегатами, т.к. за час поездки может проявиться только пару раз. В прошлом году, да и зимой ничего подобного не было. Но, черт побери, мы же не в Туркмении - на улице ниже +20 (сегодня около15) а чему-то уже жарко. Кроме того настораживает возможность плавного перехода от завываний к возгоранию (т-т-т чур меня). Повторюсь: похоже на элетромоторчик. Но под капотом что есть: омыватель (не он), карлсон (?) - только если на очень повышенных оборотах (открывал капот. когда он включался - жужжит как старый настольный вентилятор), что еще?
Может кто знающий ответ ткнет меня носом в соответствующую тему?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:00
Может стартер сам по себе включается?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 0:28
А все нашел я как переключиться на русский.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 15:39
А вентилятор при этом включен или не зависит? Так противно визжать может привод вентилятора обдува салона. Второй вариант-визжит мотор в приводе карлсона...но других источников с высокими оборотами вращения там нет. Кондея я так понимаю нету... Посмотрите люфт вала на котором вентилятор карлсона сидит...и с печкой поиграйтесь
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 20:18
Кондея нет, печка стопудово выключена. Вопрос чайника - карлсон однорежимный, в смысле включается на одной скорости, или предусмотрено кратное увеличение оборотов? Подловить работающий вентилятор радиатора мне удавалось при открытом капоте. Как я уже писал - он жужжит как старый настольный вентилятор. Стартер тоже отпадает - от него звук совсем другой. Будь на авто электропитание переменным током, можно было бы предположить, что срабатывает какое-то реле или клапан. А так получается прав Андри: вариантов не так уж много. Выяснить бы что именно.
Спасибо всем за советы, буду отлавливать источник воя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:35
срочно надо. менял цепь на пятерке и не могу завести. искра есть.бензин есть.все звездочки по меткам.только на коленвале на шкиве нет метки. ставил по ВМТ.где косяк?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:44
HWolf
А не может при приличном нагреве визжать подшипник гены,или помпа?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:32
1000092 свечные провода переставь или валик в трамблере с бегунком на 180 градусов... мож все же напутал. И да - грибок там поставить не забыл :lol: ? Вал трамблера крутицо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:43
tsarik писал(а):
HWolf
Прикидывал подобный вариант, но тогда бы визжало постоянно. Я так думаю. А в действительности - секунд 40, ну минуту, и опять тихо. Вот сегодня по утру прохладно, до метро доехал - никаких подозрительных воплей из-под копота не слыхал. Спят наверно. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:14
перевернул бегунок на 180 и завелася.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:47
1000092 :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:53
HWolf писал(а):
tsarik писал(а):
HWolf
Визжать может подшипник помпы при низких температурах. Визжит именно около минуты. В последствии (через месяц, год, два- как повезет ) -помпа потечет :-(
[ Time : 0.169s | 15 Queries | GZIP : Off ]
