Текущее время: Сб апр 04, 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:45
Хе-Хемуль
Глянь схему, я не вдупляюсь.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... cxema.html
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 16:28
27 - коммутатор, на нем вывод 2 - масса, 356 - холл, а вот 1 или 4 питание - я хз, тестером померял бы! потому что я не помню, какой вывод катушки как называется
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 20:14
Там, где на этой схеме буква К (красно-серый провод), на моей катушке стоит знак "+", а на второй "-". Тестер говорит что на обоих Плюс. Когда зажигание включено, там по номиналу на обоих проводах (напруга).
Всё подтвердилось. Пока крутишь, машина никогда не заведётся, а когда ключ бросаешь, то заводится. Но всё нужно делать довольна быстро, огромный шанс не завестись. Это двиг должон крутиться по инерции, а стартер уже не должен крутить...
Контакты заменил (на замке). Клеммы на акке, катушке и минусы на кузове почистил. ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
Помогите люди добрые...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:24
http://pokatili.ru/forum/ftopic10733-0-0-asc-.php вот большая тема по подрулевому
Для Altsandr
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:27
угу, пока не крутишь, коммутатор не открывается. Иначе катушка сгорела бы.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 23:28
Пускай даже на коммутаторе падает напруга(это почти итак очевидно). Но в чём причина? Что сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:23
Когда крутить начинаешь, что остается на этих выводах?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:49
Мне просто пока затруднительно помощника найти чтобы измерить. Ты мне лучше так скажи, куда напряжение может потеряться?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:37
На окислах упасть... пара вольт на плюсе, вольта 3 на массе да вольт на соединении катушка/коммутатор - да аккуц просядет до 10 пока крутишь. А отсечка коммутатора, к примеру, 6 вольт. Ну и все.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:03
Плюсы с минусами зачищены до усрачки.
Сам коммутатор может так моросить?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:01
Имхо - запросто... но почему порог такой...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:18
Попробую заменить на заведомо исправный.
Датчик Холла, я думаю, нет смысла мучать.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:17
Если вспомнить нексию, то болезнь начальной партии узбечек была в малом количестве витков катушки датчика холла (если я правильно помню). Так при нормальных условиях все работало, а вот запаса не было.
Он что, дорогой?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:04
Так он вообще может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:07
Слюшай, все что я знаю - это с чужих слов, и своего зубила у меня нет. Кто пробовать будет? :smile139:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
[ Time : 0.076s | 14 Queries | GZIP : Off ]
