Текущее время: Сб апр 04, 2026 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:53
tsarik писал(а):
Надо ставить на голосование ::thinking::
главное даже не голосование, а наличие соучастнегов - сами-то будете такому наполнению помогать? + надо перелопатить то, что есть + по нету надыбать
так будут соучастнеги?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:51
поможем чем можем
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:14
Кстати я уже предлагал сделать в каждом разделе темку типа "Что бы вы хотели видеть в ФАК",где каждый мог вносить то что он считает нужным,а уже от сюда модератор ФАК может отобрать, скореектировать и внести в ФАК,оставив эту тему в разделе,для последующего наполнения.Единственное не допускать там особого разглагольствования,а конкретно ,что ,как,какой инструмент,какие хитрости ,ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:17
колечки на ицкорт от чего могут подойти? желательно от наших машин
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:59
http://pokatili.ru/forum/ftopic28213.php посмотри вроде здесь что то было ::thinking:: или нет :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 0:20
От наших нет, самый малый диаметр идет на 76.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:04
а поддерживаю! выноси в орг.-тех. вопросы, там дообсудим, если конструктивно против никто не будет затвердим, и отпишем официально
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:06
придется пока так собирать из того что есть, а колечки заменю ближе к лету, странно что на головке выроотки почти нет. а вот колечки надо будет поменять.жалко только что 2 прокладки новые опять покупать. но это летом будет.
и как по научному называется эта головка звездочкой что бы шатуны прикрутить нормально? что ы в магазине не тупить
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:06
Если я правильно понимаю про что ты говоришь, то это головки TORX
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:39
А ваще снеси майкросовт офис и ставь опен офис. Секс немножко будет поначалу
Жена Линукс изучала, сразу же разобралась.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:31
нашел такую в магазине на 10. если кто надумает двиглу разбирать то надо покупать, хотя впринципе закрутил обычной головкой на 8. собрал машинку. все идеально но блин холостые не держит. через раз глохнет. и тормоза надобно бы прокачать. но одному было никак.
начал собирать двигатель а прокладка на картер на подходит, какую то другую в магазине сунули. хорошо хоть она больше моей. пол часа с ножиком и клеем и она встала нормально. и долго мучался с высоковольтными проводами, еле воткнул правильно.
и кстати а че зазоры на клапанах такие большие?
прикупил еще компресометр - показало на всех горшках 10 +-.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 0:25
А зачем движок то разбирал? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:11
тосол в масле плавал. решил прокладку заменить. а потом понеслось - резьбу под свечки надо бы прогнать, внутри все почистить, да и посмотрел может до капиталки уже не далеко. но все больше и больше убеждаюсь что пробег еще менее 100 тыс у машины. да просто ради спортивного интереса двигатель изнутри посмотреть своими глазами, вот только с запчастями подкололи в магазине. сейчас бы и колечки бы заменил и прокладку на картер бы нормальную поставил. а то масло подьедает.
даже нагар на клапанах был светловатый какой то. правда под легким каким то слоем копоти, видно последствия прочистки топливной системы
и кстати кто нибудь скажет от чего мне все же прокладки и колечки сунули? колечки где то 68 мм, а прокладка на картер больше и на прокладке гбц какие то сбоку 3-4 "зубца" есть. хорошо хоть еще одна прокладка была нормальная и подошла.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:00
в случае фольксового дизеля зубцы с краю - толщина через 0.2, кажется, мм. Зачем такое для бензинки я хз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:12
Ну а зачем же их менять если у машины такой малый пробег? Колпачки маслосъёмные менял? Из-за них тоже может масло есть. Ну а уходить может из-за прокладки, поддона. Но это видно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
