Текущее время: Сб апр 04, 2026 2:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 1:34
Andrew de Mar
Всё равно от смеха тут не обоссаца)
ВАЗовский заводской спорт это другая тема, нежели фордовский спорт
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 3:04
Гаспада... я про грамотность и устремления больше... ну надо же знать к чему стремишься, немножко пытаться разобраться... они пытаются, конечно, по своему ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 3:21
Йэс - йэс... :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 3:44
ScorPION писал(а):
Andrew de Mar
а я не ссус, просто забавно =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 16:54
даже ТАЗик, грамотно сделанный и без фанатизма, достоин уважения.
Это я про всякие спорт-версии для серьезных мероприятий говорю(ралли и прочие гонки) . А вот "колхозный" спорт у меня ничего акромя тошноты не вызывает. Будь то ВАЗ или БМВ. Испортить можно все, а вот сделать действительно достойную вещь/машину, довольно редко получается.
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:36
Коммент с ютуба на видео с севшей Нивой (весьма достойно боровшейся с грязями между прочем):
YYYY: Что за резина? Почему такая маленькая, режь арки, лифтуйся, самоблоки ставь, будешь дальше застревать =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:23
RRR: Можно ли как нибудь увеличить мощность блока питания? А то у мну блок видяху в макс нагрузке не тянет. Минут через 15 в играх комп отрубается, при запуске фурмарка в режиме бенчмарка вырубается через секунду. Поменять блок не вариант. Помогите.
ZZZ: простыми и доступными средствами - вряд ли.
Меры по доработке блоков: ...................... Проще и правильнее купить дорогой нормальной блок питания.
RRR: А если я выложу фотки БП, вы сможете отметить где что поменять или допаять? Если я в разгоне что то смыслю, то в такой технике я полнейший ламер. Но если вы объясните, я покажу знакомому, он понимает в этом и всё мне сделает. (кстати БП мой китайское гов*о и есть ещё донар в виде другово БП )............. я же писал, новый и вообще другой блок не вариант.
Я: если поменять блок не вариант, можно даунгрейднуть видло. На офисное. Заодно появится немного денег.
ЗЫ вообще то в шапке ЕСТЬ ССЫЛКА по доработке кетайских фекалий.
RRR: *выкладывает фотки*
Я: интересное фото. Такое впечатление, что винты на транзисторе ржавые... и мост интересный... А ЭТО что???
RRR: Тоже заметил что болты будто ржавые. Хотя вроде так и есть :tooth: А вот опаленные участки вижу впервые :spy:
Хотя этому блоку всего 3-4 дня от покупки
Я: выкинуть. Или поселить в коробке от этого бп хомячка.
Пристойный комп на такое не вешают.
XXX: Нет, просто ты позволил развести себя на бабло и бесплатно похоронить "БП из комы". К сожалению...
ZZZ: похож на продукцию дяди Ляо ватт на 200-250 максимум
RRR: Ну что посоветуете наделать в этом недоделанном блоке? (замену не предлагать)
По моему это вообще банальный перегрев. Т.к. если бы была нехватка питания, то в 3д мгновенно он бы отрубался. А он тянет гамы по 15-20 минут, потом начинает пахнуть палёным (видно что то аццко расколяется), потом вырубается.
Но как тогда решить проблему с перегревом? Кулер менял на более мощный. Больше ничего в голову не приходит.
Я: выброси. Тебе все сказали. Банальным перегревом процессы в электронных изделиях не исчерпываются.
RRR: Нет просто у меня та же фигня была с прошлым блоком питания (ныне донором), я когда менял ему вентилятор на более слабый (чтоб не шумел) он так же вырубался, ставил помощнее (2500 об и выше), мог играть часами и всё было хорошо. Мне кажется тут что то подобное.
Я: дорогой, если у тебя хватило на q6600, даже не рассказывай, что невозможно купить пристойный питальник. Этот у тебя опнет не сегодня завтра, поскольку дрянь в целом.
ZZZ: для тех, кто в танке ................................... резюмируя - БЛОК НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ. Иначе будет не конфиг на Q6600, А ПЫЩ-ПЫЩ
RRR: Всё! Все радуйтесь! После неких манипуляций, отошёл этот БП в мир иной :rip: (с красочным фейерверком) . Теперь буду копить на Ханткей
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 8#p7030348
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:51
:bye: ноукомментс... есть же такие...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:36
Мдя мастер ещё тот :smile215:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:13
Для полноты картины профиль товарища RRR. Суровый - челябинские отдыхают...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:24
я очевидно челябинский, т.к. отдохнул - без регистрации не кажет его профиля :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:38
Observer
хм, да, лажа какая-то. Ну вот, что оно вешает на свои блочки
1)intel core 2 quad q6600 2400@3600 (400Х9, 1.5в.)
2)Cooler Master Hyper 212 (1000 об/мин)
3)gigabyte ep43-ds3l
4)Память DDRII 4096 Mb (pc-8500) 2x2048Mb Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D (2.2в., 1066Мгц)
5)MSI N260GTX S216 896мб 680/1464/2500 (1.02в., частоты зашиты в биос)
6)Samsung HD250J 7200rmp 250гб
7)OPC 500W
8)Windows 7 Ultimate x86 (пропатчена: видит все 4 гигабайта)
9)samsung syncmaster 172v (1280x1024 75Гц)
Ценник OPC означенного - 40 баксов в Казахстане... то есть уровень линкворда :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:50
интересно, пока он копит... это добро стоит? :smile70:
вспоминаю знакомого в середине 90-ых... как накопит немного, он покупал одну комп. железку, через полгода другую (ну дорогие они были тогда для простого люда!!)... и вот так он собирал свой первый комп.... представляешь, какая была конфигурация у этого компа через несколько лет, когда он, наконец, все купил? :bye:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 3:34
это добро может тупо не дожить :popa: а q6600 и сейчас не копеечный.
ЗЫ первая куча железа, купленная не девайсом, а списком, стоила 350 уе с монитором, зато без винта, сидюка и звука... и без флопика. Но оно делало вид что работало.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Чт мар 04, 2010 3:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 3:45
дожить до чего? комп, как я понял, сейчас в простое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
