Текущее время: Сб апр 04, 2026 7:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 3:40
Хде моя палата №6 ? И, главное, в каких палатах Генри Форд и Рудольф Дизель, я их учить буду! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 9:46
не буду говорить что видел сам но..... один мой знакомый утверждал что в нашей глубинке , где то под Лугой, видел ВАЗ-2103 с переделанным в дизель двигателем, так что Кулибины скорее всего живы.......
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
rippak писал(а):
И вааще скоро буду проЭктировать кондюк для своего коня!! 8)
Вот как раз про это и следующий вопрос по пунктам:
1. Осуществимость
2. Приблизительная цена з/ч и работы (если не сам что-то будешь делать)
3. Колхозность на вид.
Перешел на бамбук :smile191:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 2:28
Женя, если не найдешь где-то комплекта б/у, снятого с Эскорта/Ориона, имхо, можно на все вопросы и не отвечать
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:09
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Забыл сказать, что работать это должно только в одну сторону - охлаждать. Погреться и печкой можно.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:15
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Можно и так забабахать. http://www.smeha.ru/2007/08/15/print:pa ... _foto.html
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:05
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Все еще проще: берется два "боченка", которые соединяются двумя рядами тонких трубок. Далее один ряд трубок проводится через воздуховод, а второй в охлаждаемое место. Условие бочонки должны быть на разной высоте. Потом в эту всю бадягу заливается жидкость.
На ходу работать будет. Если не на ходу то придется приделывать карлсон на охлаждаемую половину.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:16
видел такое, пиво туда заливают и на кепку мастырят, и уже никуда не едут :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:34
Жека,тебе щас после вчерашнего надо меньше думать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:50
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Как я уже говорил - я ВСЕГДА думаю!
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:45
Кондей, он и так только охлаждать умеет. У них реверса нет, как у домашних. Самый простой способ сделать кондей в машину - найти старый рабочий (обязательно) холодильник. Далее - находишь радиатор, ставишь его рядим с радиатором охлаждения (это будет вместо задней решетки холодильника) и какой-нить в качестве испарителя в воздуховод (это вместо камеры морозилки). Потом компрессор холодильника подключаешь ко всей этой системе (220 можешь взять от преобразователя нужной мощности. Пилить компрессор для подключения ремнем к мотору потребует муфты включения и почти полную невозможность собрать компрессор обратно герметично). Вот, в принципе, кондей готов. Глючный правда будет, неэффективный и постоянно требующий обслуживания.... Но зато САМОДЕЛЬНЫЙ! Хотя проще наверно найти второй генератор, прикрутить и сделать кондей на Пельтье....
По поводу бензин->дизель. Ответ "ДА". Но найти и поставить уже готовый дизель в разы дешевле и быстрее. Ибо дизель потребует, как уже сказали, переточку головы (с другой камерой, отверстиями под свечу и форсунку) из чугуна, пристройку топливной аппаратуры и т.д. по мелочи типа замены ремня на цепь если речь про CVH.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:36
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Напомни про эффект Пельтье, а то лениво в методу лезть.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:12
ну дык подаешь ляктричество на пластинку - одна сторона у нее горячая, другая холодная, ляпота-ааа
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:42
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
А точняк. А то столько всяких холодильных машин понаизобретали, что даже учить тошно было! :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:00
Дизельный двигатель ВАЗ-341 и его модификации разработаны Волжским Автомобильным заводом и выпускаются АО Барнаултрансмаш для автомобилей ВАЗ следующих моделей: ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива"). Дизели могут быть использованы на автомобилях "Москвич", УАЗ, ГАЗ.
Разработаны модификации дизеля ВАЗ-341 для минитрактора, самоходных коммунальных машин, дизель-генераторов.
Двигатель ВАЗ-341 — 4-тактный, 4-цилиндровый рядный вихрекамерный дизель размерностью 76 х 84 мм. с рабочим объемом 1,52 л., с жидкостной системой охлаждения. Циркуляция жидкости принудительная. Привод циркуляционного насоса и вентилятора клиноременный. Дизель оснащен стартером повышенной мощности и блоком предпусковых свечей накаливания, что обеспечивает надежный пуск при низких температурах. Дизель предназначен для установки в автомобиль ВАЗ-2104.
На базе дизеля ВАЗ-341 разработано семейство дизелей, различающихся назначением, комплектацией и техническими характеристиками, в том числе: дизели ВАЗ-3411 и ВАЗ-3431 с турбонаддувом для автомобилей ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 ("Нива") а также для перспективного автомобиля ВАЗ-2123; силовой модуль ВАЗ-3413, представляющий собой единый агрегат из дизеля и его систем и предназначенный для установки на малогабаритный трактор, а также для привода электрогенератора в составе силовой энергетической установки (электро-агрегата).
Основные характеристики дизелей:
Характеристики ВАЗ-341 ВАЗ-3413 ВАЗ-343 ВАЗ-3431
турбо
Размерность дизеля (диаметр цилиндра х ход поршня), мм 76х84 76х84 82х84 82х84
Полный рабочий объем, л 1,52 1,52 1,8 1,8
Полная (для ВАЗ-3413 номинальная) мощность , л.с. 55 32 63 80
Частота вращения, соответствующая полной (номинальной) мощности, об/мин 4800 3000 4800 4600
Максимальный крутящий момент, кгс.м 9,4 --- 11,6 15,0
Частота вращения при максимальном крутящем моменте. об/мин 3000 --- 2500 2500
Максимальный удельный расход топлива , г/л.с.ч. 190 185 187 184
Масса сухого дизеля, кг 130 160 132 145
Габаритные размеры , мм :
- длина 560 737 560 560
- ширина 575 752 575 575
- высота 688 688 688 688
Гарантийная наработка 50000 км 3000 ч 50000 км 50000 км
Назначенный ресурс до капитального ремонта 120000 км 10000 ч 120000 км 120000 км
Escort IV 1.3 OHV 1988
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
