Текущее время: Вс апр 28, 2024 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:01
На улице не холоднее -10 уже обещают =))) А ковыряться там - минут 10. В общем - посмотрим как там будет. +7(921) 383-16-64
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 13:22
Пасибки! На данный момент машину задержали до понедельника на границе (косяк с документами), так что всё переносится на не раньше четверг-пятница-суббота... Телефон есть, так что я из форума, а водитель по телефону будем держать с тобой связь! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 3:23
trukker писал(а):
...А про оплату: рабство, как и праздник освобождённого труда уже давно отменили... :wink:
совсем вас капитализм одолел, смотрю, это же есть помощь ДОВОДца ДОВОДцу!
ЗЫ. тему личной благодарности надо проводить изящнее и персонально =)
ЗЫ2. я и сам должен пива дарк_иглу и Спецу :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 4:45
Уточнённые данные:
Машина по плану освободится в четверг в Москве, так что в пятницу - субботу вероятнее появление авто в СПБ...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:43
Ок, жду сигнала =))
 Заголовок сообщения: R2
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 3:19
Специалист отдела РЭА
по схеме R2=100 ом.
слушай ShiphT, я конечна звиняюсь сильно,
но R2 я бы поставил поболее - да 47к например... ну или 10к.
(я не думаю что транзистор кто нить сюда поставит типа мп39 8) )
а стабильность порога сраб от разброса и от темп думаете не стоит учитывать?
а R1 - может в районе 500 ом ? (не экономично, но вах в нижнем стабильней)
trukker, если что не "срастётся" - заезжайте ко мне.
может быть "автоматом" врубать заново подогрев по темп в салоне, а не охлаждайки..
Последний раз редактировалось Nik Чт фев 15, 2007 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: R2
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:20
Есть опасность прокипятить мотор... Хотя в оригинале на приборке есть даже датчик контроля температуры воздуха в салоне... Правда лично у меня может быть стоит имитатор датчика... :(
:shock: :shock: :shock: , да ты земеля!!! :lol: :lol: :lol: Ну, ежели что - состыкуемся!!! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:25
:shock: о, заметили...что земеля :D
по "закипятить" - м-да.. верно , ну еще один датчик заводим на контроллер.
кстати,а как теплоизоляция(дополн) салона?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:29
Тогда и стёкла надо двойные!!! :lol: :lol: :(
А по существу: не заморачивался ещё... А вообще мысль толковая, что-то не думал ещё на эту тему...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:02
trukker
у твоей печки родной блок управления просто не совсем подходит
тебе по функциональности. Новый, по техЗад :) , блок канечна можно
соорудить, но .. (профи меня поймут:) - можно и солнце новое зажечь).
т.е. трудозатраты надо сокращать..
отсюда вопрос: нет ли где каких бумаг на этот блок (сомневаюсь,
правда) - может у него есть внешние управляющие...надо смотреть.
ЗЫ какая высота/длина твоего спринта? (эт я на всяк сл.
спрашиваю :) ... счас начальник обидеться и скажет типа
разбирайтесь сами эстонцы хреновы :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 12:13
Nik писал(а):
по схеме R2=100 ом.
Ну вообще-то 100 ом выбрано не случайно, нужно подумать посильнее и тогда становится все ясно =))) Про R1 - можно и 100 Ом поставить, ВАХ от этого лучше не станет - ибо порог все равно при том-же токе высчитывать придется, т.е. запирания стаба, а это сам знаешь... Косячно...
А вообще про эту схему можно смело забыть ибо я собрал совершенно другую - на опере включеном компаратом с ПОС для гистерезиса (порядка 0.4 В петля), регулируемым порогом и намного более термостабильную, хотя это не обязательно - девайс находится рядом со спящим водителем, а я слабо представляю себе человека, спящего в диапазоне -40...+85. Как-то неуютно наверно =)))
Не вижу ни единой причины для этого =))))
Разумнее конечно регулировать по температуре салона, но температуру жижи все равно следить надо.... Схема усложняется. Хотя, я понял, автономка сама вырубается при 80С и, скорее всего, ее не включить если выше. А внешняя цепь - Аранд писал уже, что есть кнопка вкл - имхо к ней и надо присосаться. =)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 12:58
"на опере включеном компаратом с ПОС для гистерезиса ..
с регулируемым порогом " - вот-вот.. только я уже стал посматривать
что у меня валяется из "с опороным встроенным" :)
///по стабу- мы с вами по разному подошли, я - как к "ключевой с высокоомным вх",
не понравились мне ток в 25мА в базу "наверху" акб и заморочки с порогом "внизу" акб...
а про темп пределы в салоне - эт хорошо сказано :D
по кнопке - да неплохо б на все это посмотреть..
Последний раз редактировалось Nik Чт фев 15, 2007 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:07
В том-то и дело, что не работает стаб в ключевом режиме при таком включении. Плавает в точке пробоя.... А 25 мА в базу - это только в случае когда в сети 14.2В. Вообще, эта схема только для начинающего радиогубителя годится, давай забудем? =))))
Мне тут обещали что (после)завтра машина будет возле меня, посмотрю что и как с отопителем да пищалку отдам. По отопителю отпишу в свой раздел - покумекаем.
PS Может на "ты" уж, а то непривычно =))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:09
ОК (да не я же её предложил :D )
если что, в таллинне доделаю что надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:57
Все, посмотрел на апельсинчика, отдал пищалку данную (правда там сама пищалка бумажкой заводской заклеена, я сказал чтоб удалил, но мало ли... забудет...).
По вопросу подогрева - заведу тему в своем отделе. Бум там ее решать.
Nik - твое присутствие обязательно ибо монтировать придется тебе. =))))
