Текущее время: Вт апр 30, 2024 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 23:49
MozgoveD писал(а):
Оконечный каскад микросхемы УМ остается подключенным к питанию. С одной стороны это неплохо, т.к. уже до включения микруха прогрета, что положительно сказывается на звуке. А с другой стороны - сосёт аккум.
Современные микрухи экономичные - попробуй включи в питающую цепь магнитолы амперметр и ты увидишь, сколько она кушает во вкл. и выкл. состоянии.
А вот у соседки на её предыдущей Королле таким образом включенная Сонька за неделю стоянки без движения напрочь сажала аккум. Точную цифирю уже не помню, но кушала Сонька нехило: во вкл. состоянии покоя(без музыки,громкость - 0) больше 1А, в выкл. состоянии(кнопкой магнитолы) где-то до 0,4А. Неисправностей в Соньке обнаружено не было. Просто микруха УМ такая обжора, что впрочем для Сонек не редкость.
Удачи! :wink:
современные микрухи как правило имеют вывод подписаный типа муть или он/офф по напряжению на этом выводе она или включается или выключается, да иногда подписывают стэндбай, и кушать она (микросхема) практически перестает :), судя по всему этот вывод у магнитолы твой соседки и не работал :)вывод был дохлый УМ
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 22:03
Victor ORION-88 писал(а):
современные микрухи как правило имеют вывод подписаный типа муть или он/офф по напряжению на этом выводе она или включается или выключается, да иногда подписывают стэндбай, и кушать она (микросхема) практически перестает , судя по всему этот вывод у магнитолы твой соседки и не работал вывод был дохлый УМ
Ну это есть не только у современных УМ, лет 7 назад мне уже встречались подобные экземпляры.
Что касаемо магнитолы, я ж написал, что ток покоя во вкл. был более 1А. Всё у неё работало, качала она нормально, не грелась как плитка и не затыкалась.
После меня соседка отдала магнитолу электронщику(а я ему и в подмётки...,за советом частенько к нему), он тоже ничего не нашел. Ну она не знала, что мы знакомы. А мы эту тему потом перетерли, ну и сошлись на том, что всё же микруха такая...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 22:17
[quote="tim00n"]А чем так всех неустраивает неработающая магнитола если ключа в замке нет? Чем неудобно?
Ключ повернул раз - включил магнитолу, два - зажигание, три - стартер. При включенном стартере магнитола отрубается.
Неудобно тем что вышел в магазин и пассажиры остались без музыки :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 0:14
lexa писал(а):
tim00n писал(а):
..., три - стартер. При включенном стартере магнитола отрубается.
Да как она будет при вкл стартера отрубаца? Поясни?... уже не первый раз об этом....
12 вольт там будет ПОСТОЯННО при вкл зажигания... и при вкл стартера эти 12 вольт НИКУДА НЕ ДЕНУЦА.... а вот без ключа ты её не послушаешь....
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 0:45
Я это не тока слышал, но и каждый день вижу. Когда завожусь. Правда это надо схему копать, ибо при вкл стартера отрубаются часы (они светят тока при зажигании - вакуумно-люминесцентный индикатор), магнитола, прикуриватель и дворники. Остаются работать - все внешнее и внутреннее освещение. Подогревы все, правда сидений не знаю, не смотрю когда завожусь.
Нужно схему смотреть. Все что отрубается, работает минуту при повороте ключа в "1" из "0" если открывалась дверь, либо из "2" (зажигание) безусловно. Т.е. так называемые "аксессуары".
PS при вынимании ключа магнитола продолжает работать, а все "аксессуары" вырубаются.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 3:00
Борис, ты не прав... :lol:
Ну а если серьёзно, то, Виталь, если магнитола подключена на 75 ногу ЗЗ(штатное подключение) она не может не отрубиться - при вкл. стартера(это её контакт 3) эта цепь разрывается.
+1
Да-да-да... У джапанцев это так, при вкл. стартера рубятся все мощные потребители, кроме света. Впрочем, не только у них, у Ауди(и ессно у Бэх и Мэринов :D ) так тоже. Это чтоб облегчить жисть аккуму при старте.
Тезка, конкретно по Субарику не знаю, а вот с Тоётами и корейцами сталкивался.
ЗЗ у них сложнее Эскортовских, как бы 2 замка на одной оси ключа. Надо быть очень внимательным со схемой. А то я как то ставил сигналку с автозапуском на Киа Спортэйдж, ну и лажанулся с двумя проводами. Вроде всё работает, а автозапуска нет... :( Пришлось жгут потрошить и по проводочкам, по проводочкам... Потом оказалась, что в мануале в схеме другая разводка по распиновке замка. :shock: То ли другая модель, то ли европейский вариант... Век живи, век учись, зато сэкса было морэ... :lol:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 5:19
Незнаю, у меня сонька, тоже рекомендует так делать, ноя это не люблю, ибо большенство магнитол в таком состаянии без ключа не работают.
P.S. У меня кстати Сонку мона и так вырубить намертво, если кнопку off подольше подержать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 15:09
Стоп. Или лыжи не едут, или я ......ый.
У меня к ЗЗ приходят ТРИ провода.
Первый: ВХОД 12 вольт на ЗЗ....
Второй: ВЫХОД 12 вольт на БлокПредожранителей (ЭТО И ЕСТЬ ОБЩИЙ СИГНАЛ ДЛЯ ВСЕГО АВТО, ЧТО ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ) и на нем будет висеть напряжение, пока я авто не заглушу (НЕ ВЫКЛЮЧУ ЗАЖИГАНИЕ).
Третий: ВЫХОД 12 вольт на стартер....
Так вот... если повесить на ВТОРОЙ провод, то при работе стартера на нем ЕСТЬ 12 вольт.... Авто же должна знать, что я хочу завестись, а не просто стартером помаслать от нефик делать....
Это одно. Второе.... Не знаю, как у остальных, но я могу заводица ПРИ ЛЮБОЙ НАГРУЗКЕ, ничего у меня не выключаеца, и часы не гаснут.... Оно и прально... Повернул я ключ в ЗЗ, на втором проводе у меня появилось 12 вольт... ВСЁ.... Они там будут висеть ПОСТОЯННО.... я иогу стартером мослануть, могу с толкача завестись...
Поэтому выше я и задал такие ламерские вопросы...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 3:45
Виталь, а должно быть 4 провода.
По схеме до 95г.(сверху вниз)
1. Магнитола - Желтый.
2. +12В в схему - Черный.
3. Стартер - Черный/Синий.
4. +12В с аккума - Красный.
По схеме после 95г.(сверху вниз)
Слева:
1. +12В с аккума - нога 30 - Красный/зеленый.
Справа:
1. +12В в схему - нога 15(1 - не замкнут,2 и 3 замкнуты постоянно) - Зелены/синий.
2. Магнитола - нога 75(1 и 2 замкнуты постоянно,3 - разомкнут) - Желтый.
3. Стартер - нога 50(замкнут только 3) - Серый/синий.
У меня замок до 95 года, 4 провода, магнитола работала с 1 положения ключа, провод желтый на колодке штатной магнитолы. Сейчас магнитола напрямую с аккума.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 19:47
Лады...
Проверю еще раз... Мож путаю с чем...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 0:12
У меня на эскорте магнитолу можно слушать всегда но при прокрутке стартером она "подрубается", на мицухе тоже "подрубается во время старта но при полностью выключеном ключе не работает :cry: - очень неудобно, система на эскорте нравится гораздо больше :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 7:31
если пассажирам ключ нельзя доверить, то нех им и музыку слушать оставлять :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 10:41
+1
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 21:38
По количеству проводов не проверял... ломает пока лазить...., а вот печка и свет при ЗАВОДКЕ не вырубаюца.... спесиальна проверил сени...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:26
Значицца так. Седня думал переделать питание магнитолы, а то она до этого дня работала только когда заведен двигатель.
Магнитола кассетная) Пионеер KEH-P3560
Схемы разводки !пионера! искал - так и не нашел нигде. Кароче все вроде аккуратно разбирал, так и не понял как она питаецца - два провода идет на нее под плюсом - один все время другой тока с включенным двигателем (на них бирки из пвх висят. на одной написано ACC на другой +Battary). М... вобщем итого такой что теперь мафон не работает вобще) просто не включается. я плякаль...
Вопрос1 - кому-нить знакома такая схема подключения? к чему подрубить чтоб играла всегда?
Вопрос2 - электроссхема на эскорт 97 двиг 1,3 бенз и схема выхода на этот самый аццкий пионер) Если у кого есть или кто знает где найти...
Хочу подрубить мафон чтобы играл вне зависимости от двигателя.
Может можно кинуть перемычку с одного полюса на другой? Или подрубить оба плюса на аккум, в одном врезать тумблер на всякий случай и вывести его куданить чтоб аккум от долгого простоя не разряжался)
ЗЫ тама прикуриватель есть, он все время работает. К нему можно подрубить?
:) ща вобще без музыки езжу) Кааайф :) Мдя... самовнушение не помогает :cry:
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
