Текущее время: Чт янв 23, 2020 14:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Провалы при разгоне CVH
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:45
Проблема такая, при резком нажатии на педаль газа, следует глубокий провал вплоть до замедления :( И вместе с тем наоборот для того чтобы тронуться приходиться перегазовывать, плавно отпуская сцепление и где то с 2500 машина едет То есть провал происходит когда двигатель не набрал обороты, на высоких нормально принимает.
Что проверить в первую очередь?
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 0:00
Посмотрим-у меня тоже так делает,но только на холодную(грешу на свечи,да все некогда поменять)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 0:36
Cвечи новые смтоят,даже не успел на них поездить, как эта хрень началась :( Сегодня выдавал из ремонта Фокус (я на сервисе работаю,только по кузовщине) Так вот он приехал к нам почти с пустым баком, пока ремонтировался бензин кончился. Я налил в него пять литров, завёл, чувствую работает хреново , думаю ну может не прогрелся :? Решил проехаться, на газ нажимаешь провал, машина вообще не едет, в общем такая же история как с моим Фордиком :? один в один :?
Оставил я его прогреваться, в конце концов он прочихался, прогазовался, нормально заработал :D провалы исчезли,
но мучал меня полчаса наверное :?
Так вот что я в связи с этим думаю, хреново же когда бензик кончается для бензонасоса,а у меня было неоднократно, может в нём дело :?: Может он сломаться если бензин кочается, что-то слышал про это :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:06
Проверь давление насоса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:55
а не может быть проблема с карбом? с второй камерой....
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:59
Не может :!: У меня же моно впрыск, есть же в подписи :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:01
Как проверить, монометр нужен :roll: на сервис ехать :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:04
упс =) :oops: ну извиняй, не заметил :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при разгоне CVH
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:52
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11163
Почитай может поможет?Не смотри что для карба,принцип тот же...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:57
Вторая камера открывается на больших оборотах,у него до этого не доходит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:09
чет я слышал что она открывается при любых оборотах, но когда происходит разрежение, т.е. при втапливании педали. или это не о том речь была? Кажись keeper эту речь толкал(хотя слышал только часть разговора, так что про любые обороты можт уже сам присочинил я)...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:18
Ты чтото напутал.Заслонка второй камеры открывается только на больших скоростях,где-то после 90 км/ч.Нужна она для экономичности топлива при достижении полной мощности мотора.Есть исключения однокамерники:типа Ford VV,у них изменяемое сечение дифузора...
CFI-тот же инжектор,его принято называть моно,вот у него тоже одна камера...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:32
хм, ну спасибо за разъяснение. а как бы мне сделать, шоб либо с места, либо на малых скоростяк тож если надо резко ускориться-штоб вдавил тапку в пол и умчался? можно так?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 3:58
не удавалось с душой поковырять моно , но проверь датчик температуры, и датчик давления МАР, ну еще любимую лямбду ей тут много посвещено. А обороты быстро теряет если газ бросил?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:52
"Проблема такая, при резком нажатии на педаль газа, следует глубокий провал вплоть до замедления И вместе с тем наоборот для того чтобы тронуться приходиться перегазовывать, плавно отпуская сцепление и где то с 2500 машина едет То есть провал происходит когда двигатель не набрал обороты, на высоких нормально принимает.
Что проверить в первую очередь?"
как я долго занимался любовью с таким дефектом :) только на карбе. мозги мне парила проблема полгода!!!
ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ бош с калильным числом 4. точный индекс не помню - внутри сопротивление, калильное число 4, три электрода торчат по периметру, образуя с торца подобия знака мерседес. свечки для ауди , так как на коробке было написано АУДИ. сразу скажу чавото недёшево они стоят - окло 90 бакинских :( мож потому что покупалися в салоне ауди.... хз.
на второй машинке стоят свечки бош супер плюс иттриум. калильное число 6, электрод "-" с пропилом.. тоже с сопротивлением внутри, ибо везде бесконтактные системы зажигания.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
