Текущее время: Пн фев 17, 2020 0:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 16:17
Я не понял.Так ты ещё не поставил 2108 карб?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 17:22
нет пока...
нужно сначала все нюансы выяснить...
а то ездить не на чем будет =)
но, судя как меня мой за@б, можно предположить скорую замену.
Если Димон согласится - к нему поеду.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 18:06
Возьми с + клеммы катушки. Там как раз появляется напруга при включении зажигания .
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 18:10
yur_capricorn,мудрое решение.Соберёшься менять,проси Димона.С живым человеком и быстрее и надёжнее,чем виртуально.Тем более он знает как и что...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 11:59
На карбах с ШД эл. клапан отсутствует.
yur_capricorn
странно... может, нужно его туда вкрутить
и полетит мой ведролет аки ласточка над рекою
Чмтал, читал, так и не нашёл, :shock: что мучает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 0:53
Димон,он на 7 стр вроде писал:динамика,расход-кажись это его мучает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:35
Взято отсюда
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=790&start=0
"Электроклапан на восьмерочном солексе отвечает за канал холостого хода. Его подключают (в оригинале) к блочку ЭПХХ который и отключает подачу топилва через этот канал при достижении двигателем оборотов порядка 2к...
Вся эта байда (ЭПХХ) была придумана не для экономии топлива или улучшения эксплуатационных характиристик авто а для приведение последнего в соответствие с экологическими нормами. На базаре же тебе будут парить, что подключив ЭПХХ сэкономишь до литра горючего на 100км... не верь, трындеж.
Для того чтобы не было глюков с холостым ходом (то клемма слетит то контакт плохой) лучше из электроклапана удалить пластмассовый носик который перекрывает канал. Таким образом уже не надо будет подключать его к сети и не будет лишних матов, когда поковырявшись в двиге сдернешь нечаянно клемник...а потом думаешь.. а где ж мои холостые обороты....
и еще
Про то что москвичевский не подходит - неправда. все подходит и оч даже замечательно, а черепашка избавляет тбя от 2х геморов сразу
1 куда сунуть картерые газы - там предусмотрен вход 2 трубок - и из картера (потолще) и из карба (потоньше)
2 доработка молотком или еще чем коробки "родного" фильтра с целью засунуть его ПОД капот
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:01
Да у тебя душа кричит!!!Юрик! Тебе надо срочно карб менять!!!
Всё прально написал по Солексу именно так и работает Эпхх.
ТОлько не надо удалять иглу из клапана-это очень плохо- от калила потом не избавишься,и движок будет скакать как кобыла, после выключения зажигания.неужели так трудно его запитать?
По кастрюле москвичёвской:наверно ты прав,надо посмотреть-мож она действительно удобнее восьмёрочной.Хотя на восьм1рочной кастрюле тоже есть штуцер для картерных газов,уверяю тебя.
Сам Солекс на 12 мм выше Вебера- вот в чём проблема,а не в кастрюле.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:30
говорят, что из за этого клапана провал на газе появляется, т.к. он обедняет смесь в коллекторе и при резком нажатии газа в горшки сначала затягивает почти чистый воздух.
душа кричит - нееее.... до этого пока далеко. В принципе, ездить мона. Тока прогревать приходится 15 минут на 3000 оборотов. Дороговато.
Москвичовская кастрюла хорошо должна встать - она же пустая. Почти плоская. Фильтр стоит в выносном блоке через гофру.
пс
кстати говоря - на моем карбе нет такого клапана, однако никакого калильного зажигания не наблюдается.
но это все так... к слову пришлось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:24
Если правильно поставить Солекс,подвести тёплый воздух.обеспечить подогрев зоны смеси,при прав.зажигании,итд....то не будет никакого провала.У меня его НЕТ!!! ни на каких режимах,и клапан у меня стоит (ДААЗовский).Он работает токо на ХХ,а после нажатия педали,открывается заслонка и топливо на прямую в коллектор(как смесь может обеднятся?).Если в коллектор у кого-то засасывает чистый воздух,значит не работает ускорительный насос,по всем проблемам загляни сюда http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11163,поможет.
Я грею мотор зимой 5 мин на оборотах 1300-1500,не дорого :lol: .
Настрой пусковое - так же будет :lol:
Так,что брат,ты не прав.А старый Вебер-хуже пистолета :lol:
По клапану на Вебере-автомате:посмотри....
Вебер 2V.jpg [ 54.87 КБ | Просмотров: 1716 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:49
=) так я с тобой не спорю... вот, если бы я сам это наблюдал - тогда да... просто инфу нашел, думал, поможет в общем развитии =)
Касательно наличия - отсутствия клапана - 100% его нету там - фотки можешь глянуть. Глохнет сразу после поворота ключа, ни одного лишнего оборота кв нету... ничего там не перекрывает.
Просто нет никакого доп. канала для хх, поэтому как только дроссель падает в ноль - сразу все разом перекрываецца (ИМХО)
В любом случае, если поставлю себе солекс - сразу все проверю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:04
Ах да! Совсем забыл,этож мы твои фотки с Шифтом обсуждали...
Да Интересная конструкция :lol:
А канал для ХХ там полюбому есть,иначе как без холостого хода?
А на счёт для "общего развития"-жму руку-любая инфа всегда пригодится и может помочь....
У меня наконец дожли руки и я немного карб модифицировал,звучит громко.Всего лишь модернизировал штатный фильтр,и довёл тёплый воздух в него.Меня и раньше устраивал Солекс.
Но сейчас немного страшно стало жать на педаль газа с новым фильтром.
Мотор задышал по - другому.Давно хотел,многим советовал.а самому всё времени небыло
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:08
+1
Тож думаю что канал ХХ у тебя другой. Не то чтоб его совсем нету, он другой. Нет винта количества например... Вместо него - ШД. И вместо клапана он же. Как тока жигу выключаешь, он шток убирает и заслонка намертво перекрывает канал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:10
+1
Думаю именно так,просто другой...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 1:35
ShiphT писал(а):
stay писал(а):
больше всего беспокоит неимоверное количество всяких датчиков относящихся к карбюратору, да еще электронное зажигание, сомнения именно в зажигании, как оно будет без датчиков работать?
Это какие такие датчики??? Нету с карбом никаких датчиков кроме клапана ХХ вроде нет. Ну и автомат прогревочный, но фиг с ним. К зажиганию карб точно не привязан.
а в то место куда подходит тросик газа стоит переменный резистор, в кастрюле я так понимаю датчик расхода воздуха..
***Escort 97/1.6 cvh/weber 2v TLD- был, теперь катаемся на Королле***
