Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 20:11
Сегодня поменял жудкость в ГУРе . Старя жидкость была не сильно грязной(на фото), хотя прошла где-то 130 тыс.
До этого менял на 70 тыс. Она была намного грязнее.
Хватает одного литра, если не промывать ей же.
Я делал замену так:
- Слил с бачка(снимал), а тонкий шланг(обратка) - в ёмкость, и заведя мотор покрутил руль (колёса были в воздухе). Почти всё вышло.
- Промыл, поставив бачёк и толстый шланг на место, налил грам 300, и опять завёл на несколько секунд. Жидкость вытекла пройдя через насос и рейку.
- Подсоединил тонкий шланг, залил почти 1 литр. Завёл , покрутил руль. Пена вышла, долил по метке.
- Опустил машину, поехал .Всё ОК.
Комментарий к файлу: Старая жидкость ГУРа
IMG_0810.JPG [ 133.81 КБ | Просмотров: 9696 ]
Комментарий к файлу: Новая жидкость для ГУРа.
(Вообще - лучше заливать более дорогой "Дексрон-3"
IMG_0806.JPG [ 72.36 КБ | Просмотров: 9697 ]
Последний раз редактировалось Mishal Вс окт 22, 2006 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 1:11
Mishal А гур шумел(свистел).
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 11:19
Нет , не замечал никаких шумов.
Ни при работе, ни при замене.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:53
Я делал замену так:
- Слил с бачка(снимал), а тонкий шланг - в ёмкость, и заведя мотор покрутил руль (колёса были в воздухе). Почти всё вышло.
Извиняюсь, если не вникнул до конца... Я делал эту операцию немного по другому: в четыре руки (тоже при вывешивании передних колёс). Вытаскивал обратку из бачка наружу. Далее один садится за руль, заводит авто и постоянно крутит руль туда-сюда. Второй смотрит за жижой в бачке, и подливает новую до того как она заканчивается. Как только старая жижа на выходе сменяется новой (видно по цвету) авто глушится. Далее заполняем бачёк до метки и пользуемся ГУРом до следующей замены. При недюжей сноровке попадание воздуха в систему исключается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:44
pro-gon писал(а):
... Вытаскивал обратку из бачка наружу...
У меня не хватило длинны, что б наружу.... Я обратку пустил вниз, в ведёрко.
Комментарий к файлу: Применение и допуски указаны под этикеткой
IMG_0811.JPG [ 90.58 КБ | Просмотров: 9681 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 22:16
А вот сдесь спецификация жидкости
img_08.jpg [ 16.91 КБ | Просмотров: 9675 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 23:02
там по англиски написано:
"Mobil oil and the Flying horse desing are tredemarks of Exxon Corporation or its subsidiaries."
Вроде типа "права Exxon защещены..."
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:38
Специалист по автохимии
В Эскортовский ГУР подходит ЛЮБАЯ жидкость Dexron II или Dexron III. Производитель значения не имеет, важна спецификация.
Конечно, если неизвестно что залито, лучше слить все и залить свежую жидкость, ее и надо-то литра полтора.
Dexron III получше, так как более совершенный состав.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 20:29
У меня вот такая:
Изображение 002.jpg [ 132.19 КБ | Просмотров: 9655 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 20:33
А вот собственно и спецификация. Пока на моей памяти все буржуйские жижи имели её именно там. Встрелались так же и со спецификацией по Форду...
Изображение 003.jpg [ 14.17 КБ | Просмотров: 9654 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:55
По вопросу замены - пока не менял, долил только герметика гр.150, проехал почти 3000 сопливость вроде пропала, на потливость осталась. Наверное поменяю масло (на Декстрон-3) и еще гр.150 герметика долью. Посмотрим с новым как будет.
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 9:22
Мне спеццы по маслам, тоже рекомендовали Dexron III.
Говорят у него лучше низкотемпературные св-ва.
 Заголовок сообщения: Жидкость гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 16:40
Возник такой вопрос, какую жидкость для гидроусилителя руля заливать? Предыдущий хозяин не помнит и не сохранил ни одной банки, а может вообще не доливал никогда. Что делать, либо заменить всю полностью или можно что-то долить, т.е. смешать с существующей?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 17:51
там залита красная, ATF для автоматических коробок, я долил Mobil, гдето поллитра нехватало
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 17:53
ESP-M2C-166-H
