Текущее время: Чт апр 25, 2024 6:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: ФАК по работе с форумом. Читать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 21:28
Здесь будут собираться вопросы, которые могут возникнуть у пользователей.
По мере воспоминаний и возникновений, будет дополняться.
Последний раз редактировалось keeper Ср май 02, 2007 18:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 21:29
1) -Как зарегистрироваться?
Наверху есть кнопочка "Регистрация". Далее по подсказкам системы.
Что касается ввода кода защиты от автоматических регистраций.
Увидите табличку с некоторым количеством хаотично распределенных предметов... Под ней есть надпись, в которой жирным шрифтом перечислен ПОРЯДОК ввода количества предметов. Например "введите количество стульев, булочек и машинок..." Вы должны подсчитать количество стульчиков (они указаны на первом по-порядку месте в вопросе) на картинке. Это ПЕРВОЕ ЧИСЛО КОДА... Потом считаете булочки. Второе число. Так же и с остальными числами.
ПыСы: НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ при регистрации заполнить Ваш профиль на предмет данных места проживания и марки авто + модель двигателя. Легче будет отвечать на ваши вопросы.
2) -Неверное, неактивное имя пользователя.
Пользователь был удален. По ошибке, или за дело.
Если по ошибке, просьба перерегистрироваться и дать знать администрации. Если за дело, то .... Спам, реклама, некорректное поведение на форуме...
3) -Где вижу фоты и картинки, а где нет...
Если Вы со статусом ГОСТЬ, то в некоторых форумах (в аннотациях указано) Вам недоступен просмотр. Если Вы зарегистрированный пользователь, то ограничений нет.
4) -Не могу ответить, создать сообщение...
Если вы со статусом ГОСТЬ, то можете создавать новые темы ТОЛЬКО в разделе Организационно-технические вопросы по форуму. Для зарегистрированных пользователей ограничений нет. Зарегистрируйтесь и общайтесь на здоровье.
5) -Как пользоваться ПОИСКом?
"Итак:
Делаем Раз. ходим сюда: http://pokatili.ru/forum/search.php
Делаем Два. настройки пока не трогаем, по умолчанию ищется везде, в верхнее поле вводим искомое слово, если возможны разные варианты его окончания по тексту - вводим варианты слов по очереди,
например, на слово "колпачки" выдается порядка 25-ти тем,
на слово "маслосъемные" порядка 10-ти и т.п.
Делаем Три. читаем эти топики запоем и узнаем много нового, в т.ч. по своему вопросу.
Успехов!"
6) -Как вставить рисунок с другого ресурса?
"Встатвка рисунка с с другого сайта:
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ есть кнопка "Img" под темой.
1. щелкаем эту кнопку.
2.вставляем адрес картинки
3. щёлкаем эту кнопку ещё раз
получаем
[img]link[/img] - без пробелов!!!
при вставке адреса картинки получаем
Изображение"
7) -Как создать ГОЛОСОВАНИЕ?
"ГОЛОСОВАНИЕ!!!
нажимаем кнопку "Новая тема" и внизу находим:
Если вы не хотите добавлять опрос к вашему сообщению, оставьте поля пустыми
Вопрос
Вариант ответа
1. Вставляем вопрос
2. Вставляем ответ и нажимаем кнопку "Добавить ещё вариант"
3. ВНИМАНИЕ! когда вы ввели все варианты поле последнего варианта ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ПУСТЫМ! оно будет стёрто автоматом.
4. Нажимаем "Предварительный просмотр"
5. Любуемся полученным результатом/или правим то что получилось.
6. Нажимаем кнопку "Отправить"
к опросу - если захотелось переписать какой-то вариант ответа во время набора таковых - переписываем его и жмем справа от него кнопочку "Обновить", иначе изменение не сохранится"
8) -Пишу заголовок новой темы, а он не весь помещается...
"Если заголовок длинный, то при использовании кавычек и прочих спецсимволов - длинна заголовка будет фактически больше, чем видимая при вводе, за счет доп. кодировки этих символов, и как результат введенный загловок будет обрезан. Поэтому либо не используем спецсимволы, либо резервируем для них место переформулированием заголовка короче и пользуемся предпросмотром."
9) -Что такое АТТАЧИ, как ими пользоваться?
Прикрепленные изображения.
Как сделать? Сделали сообщение, внизу кнопочка ОБЗОР, выбираете файлик, потом прикрепить (если их несколько, пункты ОБЗОР - прикрепить повторить), он отсылается на сервер, потом ОТПРАВИТЬ.
ТРЕБОВАНИЯ ФОРУМА:
Один аттач- до 512 кил.
В одном сообщении до 5ти аттачей.
В одном ЛичномСообщении - один аттач.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Перед выкладыванием фоты или рисунка, если не требуется большой обзор специально, то просьба, в том же ФОТО-ЭДИТОРЕ (можно использовать любой редактор, к которому вы привыкли) загрузить- изменить размер- пиксели- 800х600- сохранить. Это оптимальный размер для просмотра на форуме.
10) -Аватарки. Как поставить... Требования.
Вверху ПРОФИЛЬ. Там есть или ПОКАЗЫВАТЬ АВАТАРУ С ДРУГОГО СЕРВЕРА - даете ссылку, или ЗАГРУЗИТЬ АВАТАРУ СО СВОЕГО КОМПЬЮТЕРА - ОБЗОР, выбираете...
ТРЕБОВАНИЯ ФОРУМА: Размеры до 120х120 пикселей, до 10 кил. Форматы *.jpg, *.jpeg, *.gif
Нежелательны изображения, содержащие оскорбления человеческой личности в любой форме, нецензурщину. КАСТРИРОВАТЬ БУДУ СРАЗУ.
11) Что такое "заполнить профиль".
Для зарегистрированных пользователей. Наверху кнопочка "профиль".
Желательно указать место обитания (город, район,...), марку, модификацию, модель двигла и авто. Эти данные пригодятся при ответах на ваши вопросы и более плодотворного общения по проблемам...
Какие-то личные данные по желанию...
12) Как разместить ссылку на конкретное сообщение?
Чтобы дать линк на конкретное сообщение, а не писать что-то вроде: "смотри на 6-ой странице там-то, восьмое сверху":
можно давать линк на отдельный пост, для этого кликаем на значок конкретного сообщения:
в окне браузера загружается новый адрес (этого конкретного сообщения), копируем этот адрес и постим его куда вам надо, он будет указывать на конкретное сообщение
Последний раз редактировалось keeper Пт июн 08, 2007 14:20, всего редактировалось 4 раз(а).
