Текущее время: Вт апр 23, 2024 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Покраска , подбор цвета .
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 14:45
Может у кого есть полезные советы или ссылки по тому как лучше красить самому автомобиль... Прошу сюда:)
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Покраска автомобиля!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:30
Гроза мужиков
у меня! С чего начать токо не знаю!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:29
Ну начни тогда с выбора краски, стоит ли разбирать по деталям, или просто заклеить все скотчем, как красить пластиковые бампера и т.п...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:55
Гроза мужиков
Ой всего так много писать.... краски бывают разные, черные, белые, красные... алкидные, акриловые, маталлик... акрилла в балонах нет, только алкидные... Есть краски в банках, есть в аэрозоли... Аэрозоль уже готовая краска, растряс и вперед... в банках краску надо подготовить, пропустить через чулок, сеточку, отсеять комочки, добавить отвердителя (идет в комплекте), хорошенько размешать и задувать...
Существует компьютерный подбор краски, можно максимально приблизить цвета... за отдельную плату можно намешать краски, но выходит очень дорого...
Я крашу Мобихейлом... не шик, но сойдет...
Красить безусловно лучше задувая полностью всю деталь, ибо местный ремонт (кусочками) оставляет бугристые линии от малярки... эти линии сраниваются полиролью... долго и мучительно, если хочешь приблизить к идеалу... но на чистой машине эти линии вблизи различимы хорошо... при слегка запыленной практически незаметно!
Насчет пластика, там все дело в грунте... есть специально для пластика, краска стандартная...
Если есть, что добавить добаляйте... ибо я любитель, а не профессионал... мне будет интересен любой профессиональный совет!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 18:12
Красить буду все целиком, так что думаю цвет особо точно подбирать не стоит.
Красить будем пулевизатором с компрессором, так что краску в банках брать собираюсь.
Вот насчет разбора деталей пока не очень уверен... вроде говорят что и так можно покрасить нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 18:18
Гроза мужиков
К покрасочному оборудоваю не забудь купить сепаратор, иначе краска будет с водой... ложится отвратительно, потом все в пупырышках будет как жаба...
Если всю машину, то можно и без разбора, я крыло, покрасила отдельно на деревянном штативе... краска просохла, а с другой стороны на краску положила мовиль небольшим слоем...
Еще одна особенность, не знаю как на других эскортах, но на наших крылья ПРИВАРЕНЫ, а не прикручены болтами.... вот думаю как теперь старое крыло распиливать... новое 100% на болты повешу и их промовилю...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 0:26
Лучше разобрать, снять двери, капот, багажник, не так сильно заметно будет что машуну красили, резинки тоже надо снимать, кстати под ними можно много ржавчины найти. Бампера можно снимать, можно нет, если будешь красить той же краской то можно не снимать, если спец. краской для бамперов - снимай.
Краску из балончиков ни вкоем случае не используй - ей только на заборах рисовать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:43
В нормальных малярках двери-капоты не снимают при полной покраске машин. Снимают резинки-обшивки-фары-бампера0, чтоб не забрызгать и чтоб непрокрашенных мест не осталось... Те, кто красит машины кисточкой или валиком, красят обычно поверх уплотнителей и стёкол... :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:45
Спасибо...
А как насчет шпаклевки, грунтовки и прочего??
Лаком покрывать, шлифовать как??
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:47
Николай писал(а):
Спасибо...
Порядок такой: зашкурил где надо до металла, зашпатлевал, отшкурил, зашпатлевал, отшкурил, загрунтовал, отшкурил, покрасил, залакировал...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 13:29
Гроза мужиков
Николай писал(а):
Спасибо...
Шпатлевка Body... очень хорошая! Отвердитель в подарок! Чем больше отвердителя, тем быстрее стынет... ОЧЕНЬ много класть не советую, шпатлевка потрескается... :) Кстати есть разные шпатлевки... для кузова Body Hard (ее надо класть в основу, допустим сравнивать вмятину, она жесткая, лучше сравнивать 60 шкуркой) и Body Soft (после харда кладется, ну или если вмятинка совсем небольшая, или царапина, ей очень легко и просто сравнивать дырочки и неровности оставшиеся после Харда, очень легко шкурится, шкурка 220)
Грунт 600 сравнивать, ну или еще мельче...
Лаком покрывают ток металлик...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 13:30
Гроза мужиков
Не забыть набор шпателей, от самых мелких до крупных!
Кстати они бывают тож разными... резиновые, металлическиу с деревянной ручкой... Резинкой не пробовала, металлическими в основном... В Ашане много от 10 рэ...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 18:56
Ребят спасибо за советы, но вот пришло время закупаться и красить, следовательно вопрос:
1. Скоко краски
2. Сколько всего остального надо.
Напомню машину буду красить полностью.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 19:03
на 2 слоя хватит и 2-2.5 литров краски, а если исчо местами по 3-4-5 слоёв класть то 3.5 за глаза хватит :D, литрушку грунту автомобильного, шпатлёвки в зависимости от состояния кузова))) маливы одын кг плюс кивикайтсе на пороги один балончик.
Хотя все расходники зависиайт конкретно от того, как ты собираешься делать, на всякие нюансы еще +/-
и еще.. уж лучше пускай лишнее останется, чем не хватит в процессе, особенно покраска, темболее, что первый раз красишь. случай плотно в баночку лишнее солёшь на подмазывание жучков и царапин, даже с отвердителем уже в плотной бутылочке будет года 2 точно храниться, есессенно при умеренной температуре.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:30
Холёся, покрась мне бампера, а? О цене договоримся ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
