Текущее время: Ср апр 24, 2019 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Коробка стучит/гудит :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:03
Зравствуйте.
Снова нужна помощь.
Свою красавицу так ещё и не починил,проблема временно сама исчезла (глюк с самоповышающимися оборотами),но у брата на машине коробка стала глючить ещё сильнее :(
Вот хочу поинтересоваться,чинил ли кто-нибудь когда-нибудь коробку у Форда (совсем ручной Эскорт 94`,CVH инжектор 1.6)в домашних условиях? Проблема в следующем: противный звук из коробки (как будто жернова на мельнице) когда идёт торможение коробкой, а также на холостых оборотах. Когда сцепление выжато или же машинка набирает скорость то звука практически нет. Отпускаешь газ и снова начинает как будто кофе молоть...
Заранее благодарны.
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:20
как вариант - масла в коробке мало/нет, или подшипник выжимной изношен.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:25
Масло точно в норме.
Вполне вероятно что подшипник...но вот как его менять? Реально ли в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:27
Для замены подъемник нужен...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:48
Думается если это для того чтобы коробку снять то не особо нужен. Вроде можно при поможи стальной рейки на распорках которая ставится над мотором.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 17:40
...Или хотя бы яма. Без этого геморно под машину лазить. А так ничего особо сложного нет. Коробку скинул и всё на столе.
Сейчас: FORD EXPRESS 1.8D 1999,
FORD ESCORT 1.8TD (ENDURA DE) 1998,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был 3 года: FORD ESCORT 1.8D 1991 и очень много других машин )))...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 17:42
Там ещё надо до тяги рычага КПП добраться...
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 19:30
Уж лучше помучиться и всё таки дома сделать...
Слишком уж кривые руки тут у работников гаражей.
А знаний по фордам у них намного меньше чем у практически любого человека на этом форуме. Такую вещь как мануал или же диагностика они считают ругательством и занижением их достоинства...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 19:33
Всё можно сделать самому. Вот как крепил мотор я -
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=75
Можно делать без ямы. Буквально вчера, ездил менять купленную б/у коробку. Оказалось запоротой. Значит, что делал Рафик. В гараже у него есть таль, но нет ямы!!! Машину задом закатили в гараж, стронули гайки колес, приподняли перед машины сантиметров на 50-70, сняли колёса, закрепили мотор за проушину к цепи. Рафик, отсоединил шаровые опоры, выбил внутренние шрусы, развернул стойки-поворотные кулаки наружу и подвесил ведущие валы. Наконечники рулевых тяг не отсоединял!!! Отсоединил стартер, снял разъём датчика заднего хода, остоединил рычаг выбора скоростей, трос спидометра или датчик сорости. Открутил крепление коробки к задней подушке (круглая) От правой, передней подушки, коробку не отсоединял и снял всместе с ней. Перед тем как снимать, поставь метки для установки подушки на старое место. Тебе потребуется помощник для снятия и установки КПП.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:11
подшипник да... выжимной как раз гудит на выжатом сцеплении... на холостых скорее всего подшипник первичного вала, при торможении двигателем дифференциал... в любом случае сначала разобрать и посмотреть что со сцеплением
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:40
выжимной, если при торможении двигателем гудит, ни причем. Однако полюбому коробку снимать.
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:49
Может быть у кого нибудь есть схема коробки или мануал какой нибудь по ней вообще?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 14:56
Автоэксперт широкого профиля
Принцип работы у всех одинаков ! Бери любой и не мучайся, всё равно не найдешь !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:47
У меня есть только от 9-ки :( Ито не особо хороший.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 16:02
Зачем мануал? Хочешь разбирать коробку?
