Текущее время: Вт янв 21, 2020 22:03
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 2:19
Автолюбитель
Проблемы с запуском на Эскорте (не вращается стартер или вращается только холодный):
А. Неисправна цепь его включения или проводка.
1. Неисправен замок зажигания или его цепь.
Нужно проверить наличие напряжения на командной клемме стартера в момент поворота ключа. Настоятельно рекомендую установить дополнительное реле (например, от ВАЗа) для нейтрализации потерь в замке зажигания и его цепи.
2. Обрыв или плохой контакт в проводке.
Проверить аккумуляторные клеммы, клемму силового провода, приходящего от Плюса аккумулятора на втягивающее реле. Проложить дублирующий массовый провод , лучше всего прямой от аккумулятора на болт крепления стартера. Все клеммы зачистить.
Б. Неисправен сам стартер.
1. Не работает втягивающее реле (нет характерного щелчка при повороте ключа). Реле легко менятся, подходит болгарское от ВАЗ2108.
2. Не работает сам электродвигатель. Самостоятельная переборка, замена щеток, втулок и т.п. скорее всего пустая трата времени. Можно сдать стартер в сборе в ремонт или на обмен, но лучше всего приобрести агрегат от дизельной модификации.
В. Незаряжен или плохо заряжен аккумулятор.
1. Зарядить аккумулятор.
2. Проверить работу генератора. Вешаем цифровой вольтметр на клеммы аккумулятора, заводим двигатель- смотрим напряжение- должно быть порядка 14В, включаем максимальное количество потребителей- фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т.п. Если напряжение упало ниже 13В, то вероятно аккумулятор будет недозаряжаться и будут проблемы с запуском.
НА ВСЕ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ МНОЮ БЫЛА ПОТРАЧЕНА УЙМА ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ И СИЛ!!! СТАНОВИЛОСЬ НЕНАДОЛГО ЧУТЬ ЛУЧШЕ И ПОТОМ СНОВА...
ТАКИМ ОБРАЗОМ:
ЕСЛИ ВСЕ ЭТО СДЕЛАНО, НО ВСЕ РАВНО перодически НА ГОРЯЧУЮ СТАРТЕР КРУТИТСЯ ПЛОХО, КАК У МЕНЯ НАПРИМЕР, покупаем редукторный от дизеля. В магазине спрашиваем редукторный стартер от Escort 1.8 Diesel 1991 года. Для установки его на 1.6 CVH EFi понадобится снять (и выкинуть за ненадобностью) переднюю косынку, соединяющую двигатель с коробкой снизу, и, возможно, отсоединить приемную трубу ("штаны").
Есть: VW T5 1.9 TDI
Последний раз редактировалось serggio Вт апр 24, 2007 11:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 10:41
При трудной "заводке", когда на аккумуляторе достаточно вольт, да и остальные приборы отлично пашут без проседания напряжения, проблема часто во втягивающем реле. Вернее, в его обгоревших контактах. Лучший вариант - сменить на новое, т.к. б/у с разборки может также оказаться подгоревшим. При плохом контакте реле потребляет нехилый ток, греется, искрит внутри, а напряжение на стартёр недостаточно для нормальной его работы. Что делать?
Реле с трехболтовым креплением к стартёру (бОльшая часть - на любые эскорты ставилось, по номеру не отличается):
Покупается БОЛГАРСКОЕ втягивающее для 2108-099. В магазин надо идти со снятым старым - смотреть на месте, как "входит и выходит" (с). Сердечник поставить старый фордовский. Пружину - на любителя. Я поставил от болгарского. Возможно чуток туже будет ходит (на глаз), но втягивает на ура. Цена вопроса примерно 270 р. Ну еще контакт на который с замка зажигания напряжение подается надо с круглого на плоский заменить, если до этого фордовское реле было с круглой ответной частью.
Можно заказать новый неоригинал - у нас 23 у.е. через Экзист.
Если стоит втягивающее с двухболтовым креплением - то проще взять за 12 у.е. тот же новый неоригинал в Экзисте (станно, разница в креплении на 1 болт, а в цене в 2 раза - а производитель и устройство одинаковые).
Настоятельно рекомендуется разобрать сам стартёр, промыть бендикс, очистить корпус внутри от пыли и заменить смазку во втулках - а то у меня там жесткий пластилин был. Сейчас после переборки стартер крутит как зверюга. Скорость вращения заметно возросла.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:12
Само болгарское втягивающее подходит не идеально(по крайней мере у меня). При покупке обязательно посмотрите длину хода сердечника, а имеено положения во втянутом состояннии, естественно ход должен быть как у старого!!! У меня данная проблема решилась кардинальной переделкой ушка сердечника...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 10:04
После профилактики в МСК уже на юге на горячем авто проявился такой эффект...
Ключ на старт, поворачиваем ево, лампочки на приборке притуают, а стартер МОЛЧИТ...
Есть там гаечка на 13, которая клемму к втягивающему крепит, к этой клемме гибкий поводок пару сантимов приварен и идет на щеточный узел. Так вот вроде подтянул я эту гайку... Пока заводится на любую...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:36
1.Пятаки на втягивающих от эскорта не подгорают! Они имеют очень глубокую насечку и при срабатывании контакт восстанавливается.
2.Дополнительная( под болт стартера) масса облегчает его жизнь.
3.У родных стартеров эскорта(бензин) очень неудачный щеточный узел, щетки стоят очень плотно в направляющих и забиваются продуктами износа после чего виснут- особенно на горячем двигателе!Материал из которого изгатовлены направляющие сильно расширяется при нагреве и клинит щетку.
4.В морозы теряется масса и стартер крутит плохо.
Лучший ремонт- выкинуть его на помойку и ставить от дизеля!
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:21
Еще таблица, взята тут
Sandero Stepway 2014, 1.6, мкпп
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 21:24
Афоня писал(а):
Друзья, а может кто нить рассказать про разбор - сбор
стартера???
Есть какие нить моменты, сложности, особенности?
Ни разу в него не лазил. Хочу вскрыть, посмотреть, почистить...
Заранее спасибо!!!
Ну снять его с машины, особенно с моим двигателем, это очень просто. Отключаешь минус с АКБ, отсоединяешь провода, сам стартер держится 3-мя болтами на 13, откручиваешь снимаешь...Приносишь домой: Я сложностей по разбору не заметил, окручиваешь втятивающее, потом пару винтиков, болтиков и разбираешь. Вообще в стартере должно быть сухо и чисто. Смотришь общее состояние всех деталей : целые - хорошо, ну и т.д.
Так что дерзай :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 19:51
Разобрал таки сегодня стартер
ротор в порядке, надо только слегка шлифануть коллектор
проблема, я думаю, была в щетках....
совсем поизносились...
они, кстати, как продаются, отдельно или меняется целиком узел?
...стартер БОШ..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 13:36
Узел продается в сборе- или в мастерской могут поставить новые щетки на твой узел , самому не получится- нужна контактная сварка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 14:19
Не факт! Я менял без сварки.Обрезаются старые щётки,оставляем хвостик в 5 мм от провода и паяльником на 100 ВТ(если есть мощнее-ещё лучше) подпаиваем новые щётки.
Менял так на 5и стартёрах и на множество электромоторах разных назначений.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 23:25
есть кстати еще одна неисправнось некоторые особенно на 2108-099ее прекрасно знают :
там в коробке передачь стоит медная втулка и когда она изнашевается и становится не круглой а яйцом то стартер перестает крутить на горячаю.тоже есть и на эскорте только там нету медной втулки а стоит ролековый подшипник,который при разборке лучьше промыть и смазать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 0:39
Маниак
были проблемы со втягивающим,как я думал.на горячую не работал стартёр :( когда померили напряжение,которое приходит с ключа на втягивающие оказалось 7-9в,иногда втягивающее срабатывало,иногда нет.всё решилось установкой перемычки в блок предохранителей.т.е. сигнал с ключа,минуя блок идёт сразу на стартёр.всё,проблема решилась.
