Текущее время: Ср май 01, 2024 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 13:09
Форд Эскорт, 91 год, СВАШ, 1.4 моно.
Инструменты: Торцевой ключ на 10, отвертка крест, тонкая плоская отвертка, лист бумаги, ручка, пару зубочисток, токопроводящий техвазелин, паяльник с причиндалами, схема, тестер, желание.
Снятие блока.
Скидываем клемму с аккума, снимаем нижний защитный кожух (штук 7 саморезов), чтоб до блока долезть, Отщелкиваем блок, опускам вниз. На листочек переписываем ВСЕ стоящие реле, где стоят, номер, цвет. Снимаем их. Разьемы... Снимаем с правой стороны... По мере снятия, расписываем, где стояли... С левой стороны один длинный. Все, сверху все сняли. Аккуратно тянем ВЕСЬ блок на себя. При этом он выходит из задних защелок. Опускаем его вниз, переворачиваем аккуратно ВПРОТИВ часовой. Ключем скручиваем и скидываем три силовых провода. Снимаем три длинных пластины контактов. Вытаскиваем весь блок на свет божий.
Разборка блока:
Сдуваем с него пыль и грязь. Переписываем где стоят и какие перды, вытаскиваем их. Пользуясь плоской отверткой, отгибая стопоры снимаем крышку пердов. Переписываем если есть перемычки и снимаем верхнюю. Вытаскиваем монтажную плату с кучей контактов.
Осматривает на предмет окислов, непропая, еси надо, чистим, подгибаем осторожно разошедшиеся контакты. Вопчем, делаем профилактику.
Сборка.
Зубочисткой наносим на ВСЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ контакты и пасадочные гнезда по капле техвазелина (чтоб при установке реле, предохранителей, они своими лапками продавили его внутрь). Сборка в обратном порядке.
Клемму аккума на место. Заводим, проверяем что все работает.
Последний раз редактировалось keeper Ср сен 27, 2006 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 18:27
Вот накипело товарищи.
Какой урод делал электрику там?
Или это все машины так всё в порядке с механикой и глюки в электрике, или наоборот :(
Вообщем недавон бензонасос накрылся, вообщем то хорошо что не менял а умудрился снять фишку и померять что напруга то она там есть но вместо 12 вольт всего то 9. И это уже не первый такой клин.
Зимой было что по той же причине не работал мотор, потому как не хватало напруги форсункам.
Теперь уже ещё круче, за ночь аккум разряжается в ноль вообще.
Причём прикурил и всё ок работает как часики.
И все эти глюки постоянно вылазят во влажную погоду (снег, дождь) когда и так противно.
У кого то такое ещё наблюдалось то хоть?
Или я один такой счастливчик?
Вообщем то как я вижу, я не спец то в коробку где предохранители, под рулём которая приходит нормальные 12 вольт, а вот на выходе как и говорил только 9.
Поменять её чтоли нафиг? Или какие ещё есть лекарства?
Ford Escort Ghia, 96, 1.6 Zetec.
 Заголовок сообщения: Re: Escort и его глючная электрика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 18:49
Уже много писалось. Ищи хреновую массу
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 11:34
Не в массе дело!!! Хотя проверить не помешает.
Если ты описываешь симптомы правильно, у тебя элементарная утечка. Т.е. где-то плохая изоляция. Как искать, я писал, ищи поиском. Понадобится амперметр и микроамперметр. Лучше старый аналоговый тестер с пределом 6 Ампер.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 0:57
Увы, монтажный блок с печатными платами конечно гораздо надёжнее, чем на "зубиле", и стоит разумнее ( целиком под торпедй )то тоже способен доставить владельцу несколько "весёлых" мгновений жизни. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:21
Удачи! :wink:
В субботу не удалось найти нормального Электрика, так что попросту взял свой китайский измеритель и полез в машину.
В результате нашёл что утечку создал сам когда устранял проблему.
Так что сделал так чтобы утечки не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:22
Это оно и есть, в выходные убелился в этом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:23
dzigoro писал(а):
вот и я переживаю эти прекрасные мгновения.)
а что вы хотите сказали мне в сервисе - это же форд.
обиделас.
Я не одинок это в определённом смысле радует :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:27
LexX писал(а):
keeper писал(а):
Этот http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6388 вариант рассматривал ?
А вот это полезно.
По моему то что мне и надо.
ДУмаю что если найду на разборке заменю целиком, нет, прийдётся разбирать.
Робяты.... А НАХРЕНА МЫ ТОГДА ВСЕ ЭТО СОБИРАЕМ???? :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:39
Ссори я новенький, ешё плохо ориентируюсь.
И всё сразу не осилю прочитать.
Вообще то судя по количеству материала уже пора делать свою книжку :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:49
:D :D :D :D
АСВАИВАЙСЯ..... Еси что, спрашивай, чем магем, падмагнем... :D
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 2:18
Эскорт 1991г универсал EFI
Немного рекомендаций по последовательности разборки-сборки, основанных на личном опыте - в четвертый раз снял блок за 3мин установил (на спор) за 6,5 (проспорил - обещал за 5). Снятие крышек не учитывалось.
1. скидываем клемму с аккумулятора.
2. располагаемся снаружи машины у открытой водительской двери на коленях.
3. Блок не отщелкиваем. Снизу торцевым ключем на 10 откручиваем три толстых приовода.
4. Записываем полжение и выдергиваем все нижние разъемы. При сборке ошибиться сложно, потому как все разъемы с ключами, но у меня получилось - в первый раз не туда воткнул разъем подключения АБС :oops:, так что будте внимательны. Если смотреть с выбранной позиции, то он в дальнем правом углу. :!: У каждого разъема есть защелка-фмксатор, которая отжимается вовнутрь разъема (одним словом положиться на рефлексы и отжимать ее куда руке удобней - грамотно сделано)
5. отщелкиваем блок предохранителей
6. выдергиваем все верхние разъемы
7. тянем на себя правую часть блока :!: только правую :!: - он выходит из фиксатора
8. немного наклонив блок вниз смещаем его сантиметра на 2 вперед от крайнего заднего положения и пытаемся вытащить его вправо слегка покачивая вверх-вниз
9. через 10-15сек блок в руках - дальше идем за рабочий стол, садимся, спокойно переписываем реле и предохранители и делаем все, что советовал Кeeper. При пропайке рекоиендую пользовать паяльник не слабее 60Вт
Любитель Эскортов.
Escort-87, хечбэк CVH 1,4 Veber 2W - уже нету :-(
Escort-91, универсал, CVH 1,6 EFI
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 14:28
Гроза мужиков
На всякий случай те кто умеет советую блок предохранителей оттестить на проходимость, в случает плохой проводимости перепаять!
Блок раскрывается кусачками по бокам. После перепай ки запаять откусанное.
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 0:43
Гроза мужиков
HPIM0363222222.jpg [ 78.21 КБ | Просмотров: 1406144 ]
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 0:47
Гроза мужиков
Релюхи
HPIM0360.jpg [ 110.13 КБ | Просмотров: 1406142 ]
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
