Текущее время: Сб апр 27, 2024 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 6:40
Володь, тут так просто все не отделить, не все вопросы по дизелю (не гря уж, что по бумеру этой темы), но если считаешь так будет лучше все же - сделаем
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 15:09
bizon писал(а):
maksim100 писал(а):
bizon писал(а):
maksim100 писал(а):
пообщялись пару писем в лс и пропал ! :?
Звиняйте, дюже занят.
По теме: надо было бы ее разместить в дизельном разделе, это первое, второе-какой дым на выхлопе при запуске, т.е. попытке,-какой?
Есть предположение, что при установке головы и соединении коленвала, ГРМ и ТНВД не был выдержан установочный угол опережения впрыска топлива 0,95+-0,02мм.
сегодня слили с бака 20 литров какойто гадости ( жидкось с запохом дизеля была реально чёрного цвета !) промыли поменяли филтр залили нового , свежегот дизеля , завелась ! ( проработала ровно 1 минуту , в гараже как будто что то взорвали из глушака вырывались клубы чёрного дыма !) нащёт установочного угла я не спец но чёто там , у меня в маторе вымеряли ! вобщем завтра тащю опять прикуриватель и крутим ещо ! по прежнему не ясно ( возможно ли што обратка с 6 форсунки по тонкому шланчику уходит кудато в салон? фотку этого шланчика я приводил в теме ? и провод возле с стартера куда идёт ? :roll:
Если топливо черное, это значит, что идет подсос воздуха и масла через сальник приводного вала. Насос снимать и на переборку, как минимум, менять сальник.
я не думаю что оно чёрное по причине подсоса так как первые 10 литров я слил с бака ( оно в баке чёрное ! ) ! куда идет обратка с шестой фарсунки ? угол опережения впрыска топлива 0,95+-0,02мм( выставляется топливным насосом ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:31
Начальник дизельного отдела
Думать это одно, а знать - это другое. Если на насосе открыть (снять) самую верхнюю крышку, то обнаружится,что насос весь внутри черный. На стенках внутри будут отложения масла. Откуда оно в топливной системе?
Обратка с шестой форсунки должна идти на обратку ТНВД. А, на первой фосунке один пипс должен быт заглушен резиновой заглушкой, а другой соединен со второй форсункой.
Установочный угол опережения впрыска топлива такой как указан. По этому значению устанавливается на мотор ТНВД.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:40
Переходим в Дизельный раздел, там есть пециально выделенная тема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:34
все правильно сделал (с) Росгосстрах
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:28
Всем Привет Потскажити пожалуйста .Почему на холодную машину У меня заводиться на 1 оборотах стартера ,а на горячею приходиться крутить стартером секунт 15-20????А так Двигатель работает ровно и устойчево.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:04
такая проблема знакома и фордоводам - обычно они меняют стартер
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 14:29
Круто, я думал что из всех обитателей форума я единственный, кто ставками на спорт увлекается, а оказывается вон чего, товарищ по цеху нашелся. Я лично пользуюсь бк 1xbet , с этого сайта рабочее 1хбеТ зеркало в свое время начал, здесь же по итогу и остался, выигрыши частые и регулярные, рекомендую заглянуть и убедиться.
