Текущее время: Пт май 10, 2024 13:47
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:04
Холодный за 2 оборота
Горячий приходится долго крутить 10-15 сек. Пускается очень неохотно.
После капиталки. ТНВД БОШ.
Термо изо шайбы стоит старые. Новые на подходе. Может перегрев форсунок?
Стоит ли проверить насос низкого давления? Как?
Сравнить слив обратки холодного и горячего?
P.S. в баке топливо купленное в ноябре, возможно зимнее?
поменять?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:09
http://www.pokatili.ru/forum/ftopic17605.php -- ".....Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо "уходит" из ТНВД, и без прокачки системы двигатель не заводится. Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары (гидравлической головки). Когда топливо нагревается, снижается его вязкость и возрастают гидравлические потери в зазорах. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Без замены плунжера в этом случае не обойтись. ...."
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:22
Понятно.
Как проверить?
Манометра на это давление я не найду. Покупать думаю накладно.
Возможно проверить наливом? Вывесить форсунку и покрутить мотор в первом случае на холодную, во втором на горячую.
Потом сравнить объем топлива.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 0:50
Начальник дизельного отдела
Проверка состояния плунжерной пары при плохом запуске !на горячую" заключается в поливе распредголовки ТНВД холодной водой (литр-полтора). Если после этого двигатель запускается быстро, то виновата плунжерная пара ТНВД, если запуск остался таким же плохим, то причина может быть в другом: стартер нагревается и медленно крутит, заниженные зазоры в клапанах (если не стоят гидрокомпенсаторы), и, еще, может быть ослабла затяжка центральной пробки на распредголовке (трёхгранная), момент затяжки 9,5 Кг*м.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:26
Пробку 3-х гранную у себя не видел. Что имеется ввиду?
Это пробка отверстия для замера угла впрыска? Находится на торце ТНВД между выходами трубок высокого давления. Она?
У меня шестигранник.
Вчера охладил ТНВД. Вылил 5 литров и небольшим потоком (расходом).
Завелась хорошо. ........впору рвать волосы
Но все же опять решил перепроверить метки.
Так выявил небольшой косяк по ГРМ. Поправил распред вал.
Далее выставил ТНВД.
(видимо оправка для ВМТ подвела раньше или плохо ее закрутил, или разболтатась пока выставлял)
Вставил штифты. Все вроде нормально.
Начал заводить. Завелась но стала глохнуть. Сизый дым.
Время 00-00. Уже в отчаянии немного двинул (на глаз получается) вал ТНВД в сторону опережения (по часовой стрелке) .
Свершилось маленькое чудо.
Авто стала приемлемо (все же пару секунд надо было крутить) заводиться и что самое интересное, на горячую также!
Появился более привычный звук мотора (сродни Жигулевскому на средних оборотах). Появилась тяга. Теперь могу просто отпустить сцепление (без подгазовки) и авто на холостых двигалась.
Так нормально вернулся из гаража.
Утром сегодня завелся. Смутил сизый (не черный) дым. Немного загозавал двор.
Заводится одинаково что холодная , что горячая (но не сразу 2-4сек крутим)
Пока авто оставил.
Есть такие вопросы.
1.Дым почему- поздний впрыск?
2. Не могу полагаться на метки.(не могу понять в чем дело но факт)
Буду опережение крутить на глаз. Если на дизеле ранний впрыск, как он себя ведет? Какие признаки этого? Детонация?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 1:34
Пока авто оставил.
Есть такие вопросы.
Шестигранная пробка - это пробка для спуска воздуха, она же служит для установки держателя индикатора. А, вот, во что она вворачивается называется центральной пробкой.
Сизый дым это признак сгорания топлива при заниженной температуре, его несгораниии, выбрасывании его в выпускной тракт и последующим испарением в выпускном коллекторе. Причинами могут быть следующие: несоответствие угла опрежения впрыска (поздний установочный угол, воздух в топливной системе, неправиоьное положение кулачкового вала ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:47
Ранний впрыск у меня был как на бензинке - очень жесткая работа и плохая тяга. Это было ползуба по шестерне тнвд - товарищи хотели слукавить и нацепить ремень взамен порванного без регулировки.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:27
Пока авто оставил.
Есть такие вопросы.
Действительно.
Подвинул ТНВД в сторону опережения и все прошло. Правда работа двигателя стала более жесткой. Возможно слишком раннее, ну да буду разбираться.
Есть еще ощущение того ,что индикатор покажет большую величину, а при положенных 0,82 будет запаздывание (до этого выставлял и было 0.82 авто не заводилась горячей и плохо ехала, быстро перегревалась) Но это субъективно, т.к. причинами этого у меня были еще и неправильная точка ВМТ (всего пара град) Оправка подвела.
..........получится ли 0.82 - напишу
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:30
Верно. По опыту бензинок 2 зуба на (2108) на ГРМ это плохая тяга, невозможность завести горячей.
Похоже этот же путь я прошел с дизелем.
Радует что ТНВД все же в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:47
Alex124 Несовпадение фаз ГРМ не ловила, а угол впрыска да - к фазам я подходила параноидально и расхождение было максимум в мм по маховику. А вот с углом впрыска мы тогда решили перенести на завтра, поскольку ремень оборвало часа в 4, к 6 дотащили до базы, ремень нацепили еще позже, а возиться с задней шестерней возможности не было - он груженый был.
Поэтому к фазам претензий не было, а вот угол впрыска был ушедший.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:47
а я свой вообще никогда не глушу
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:06
??? Объясните, пожалуйста... никогда, никогда? :lol:
 Заголовок сообщения: New Mobility Scooter Site
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2023 7:49
In response to the people talking about scooters orlando, gold scooter rental orlando, disney animal kingdom scooter rental, scooter and bike rental near me, electric scooters for adults rental near me, universal orlando scooter rental price, I highly recommend this mobility scooter advice or universal studios scooter rental cost, July 1, 2022 - June 30, 2023, motorized scooters for rent near me, universal studios mobility scooter, mobility chair rentals near me, knee scooter disney world, alongside all this mobility scooter url alongside all scooter companies in orlando, wheelchair universal studios orlando, ecv scooter disney world, disney springs electric scooter rental, knee walker rental orlando, disney world scooter rental cost, not to mention this mobility scooter blog which is as good as scooter rental around me, scooters at universal studios orlando, rent orlando scooters, scooters on disney buses, hire a moped near me, busch gardens mobility scooter rental, on top of mobility scooter site as well as disney magic kingdom wheelchair rentals, gold mobility scooters disney world, disney springs scooter rental, hire a mobility scooter near me, renting a scooter at magic kingdom, electric scooter hire near me, not to mention this mobility scooter info not to mention universal studios orlando mobility scooter, motor for rent near me, scooter rental at seaworld orlando, wheelchair rental hollywood studios, ped hire near me, electric scooter near me for rent, as well as mobility scooter advice which is about ecv rentals orlando florida, rent a electric scooter near me, universal studios scooter rental, ecv hire orlando, rent bird scooter near me, electric wheelchair rental orlando fl, alongside all this mobility scooter details on top of cost of rent a scooter at universal studios, bike and scooter rental near me, handicap scooter rentals orlando florida, hire a scooter near me, wheelchair rental orlando disney, motor scooter hire near me, on top of this mobility scooter advice alongside all 50cc scooter hire near me, renting a scooter at walt disney world, scooter rental near disney world, rent a motor scooter near me, disney world preferred scooter rental, sea world scooter rental, on top of mobility scooter forum alongside all electric moped rental near me, e scooters near me rent, getting a wheelchair at disney world, rent a 50cc scooter near me, wheelchair at universal studios, scooter rental animal kingdom, which is also great. Finally, have a look at this mobility scooter link with disney magic kingdom scooter rental, vespa for rent near me, rent to own moped near me, street scooter rental near me, scooter motorcycle rental near me, seaworld wheelchair rental orlando, for good measure. Check more @ New Mobility Scooter Advice e4baff8
 Заголовок сообщения: Awesome Saling Silang Tips
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2023 2:16
For slot online situs, mesin gaming slot, slot login, slot judi bola, login judi slot, permainan slot adalah, bola judi slot, game judi, permainan game slot, situs judi slot terbaik, slot game online judi, slot paling, pg soft slot, situs slot game, mesin slot, slot adalah judi, bermain judi slot, situs judi, game judi slot online terbaik, permainan online slot, check out the top salingsilang advice for site tips including permainan pg soft, link judi slot, permainan slot adalah, permainan judi online, slot bola 88, login judi slot, slot game slot, 88 slot login, game slot terbaik, ini gaming slot login, bermain slot online, situs slot game online, game online slot terbaik, slot game online judi, game terbaik pg soft, game slot web, game online slot, situs judi slot online pg soft, www game slot, permainan slot game online, and more.
