Текущее время: Пт апр 19, 2024 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:26
Гроза мужиков
purpe1 писал(а):
:o
Слухай, Холёся, а ты не помнишь, он сразу с креплениями (распорки снизу и сверху радиатора) продавался ?
А то у меня одно из четырёх креплений у радиатора отломано после дамского удара :?
Он был с креплениями, но без резинок!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:40
purpe1 писал(а):
мож и путаю .... но зачем тебе запасной радиатор ? :? Или он тебе от дэдушки, внаследство достался ? :wink:
Ответ найдешь в этой теме =))))
Миха писал(а):
ShiphT
А мне карлсон нужен!!!
Есть такой. Тока вот не знаю, у дизеля, де еще у 94 года он такой-же? =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:44
Специалист по автохимии
ShiphT
Щя позырим...
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:59
Баянист
Холёся писал(а):
purpe1 писал(а):
:o
А ни у кого в багажнике лишней резинки для радиатора не завалялось ? А то я уже почти убежал покупать супер-дешёвый радиатор :P
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:04
ShiphT
Говорят, что начиная с 90-го радиаторы у всех одинаковые, а до этого- другие. Соотвецтвенно, карлсон тоже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:41
тогда облом. У меня "до".
 Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 17:58
VM писал(а):
Неожиданно потек радиатор системы охлаждения. Если лить герметик, то это не надежно и не на долго. Новый очень дорого, у нас около 6000 р. Б.У. неизвестно насколько его хватит. Подскажите кто-нибудь, кто сталкивался с этой проблемой, пожалуйста, можно ли подобрать радиатор с наших машин. Может можно что то переделать. Заранее спасибо.
Всем форумчанам привет !
Здесь http://fordclub.chat.ru/change.htm пишут, что огт нивы радиатор подходит на Эскорт. Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 21:12
Если ставить от Нивы, кожух вентилятора не станет на свое место.
Герметик лить в систему охлаждения - забьется печка, ведь СИТИМЭН уже об этом предупреждал на форуме!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 6:22
Удачи! :wink:
Не знаю,но я рискнул залить герметик года полтора назад и пока не жалею:течи нет,печка греет как и прежде и деньги не потрачены(как мне сказали,новый радиатор больше 100долл.) :lol: (отчет по лечению см.на начальных страницах "Эскорт своими руками") :D УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 23:09
Эскорт до 90 г. Потек радиатор, т.е левый бачок в том месте, где сверху имеется направляющий "палец", как-бы на излом пошло. Перепробовал многие, так называемые, супер-клеи, герметики и т.д. Держат ровно пол-дня, так и разориться на них можно. Бачок сделан из какого-то пластика, что ни чем не клеится. Сделано так: впаян бачок от радиатора ВАС. Повезло, что соты из латуни. Бывают из алюминия. Бачок пластиковый был прикреплен через резиновую прокладку, которая была обжата лапками от той части, где находятся соты. Снизу пипаян кронштейн крепления, изготовленный из черного металла толщ. около 1,5 мм. Припаян к бачку. По форме такой же, как и был на пластиковом. А также припаяна гайка и крюк для крепления карлсона, верхний патрубок из латуни, направляющий "палец" сверху. Все получилось хорошо. Встало на место. Чел., который это делал справился сегодня за время с 9 час. до 19. Говорит, что долго возился с откручиванием некоторых болтов и гаек ( не хотели поддаваться от старости), а также изготавливая кронштейн. Все удовольствие обошлось около 30 уЁв. Нигде не течет, я доволен.
Пробовап залить средство Ликви Молли. Не поиогло ! трещина, наверно, была "живая". Но термостат заклинило в открытом положении. И еще чел. сказал, что когда чистьил соты (на всякий случай, раз уже залез в радиатор), то там было полно налета в виде белого порошка. Наверно это то Г., т.е. тот гель Ликви Молли , который должен был бы заткенуть течь. Вывод: от всякой химии только вредные побочные эффекты, ИМХО. Неужели такой химией пользуются и буржуи, которые ее производят и продают у нас ( на просторах СНГ для доверчивых автолюбителей).
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 9:43
я бы поставела новый.и забыла бы про него.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 10:10
Я эту проблему решил по другому. Поставил вместо штатного радиатора - радиатор от инжекторной вазовской десятки. Потребовались переделки, но они заняли не более двух часов. При этом не пришлось трогать родные детали, так что если понадобится поставить штатный радиатор проблем не будет. Проездил уже четыре жарких месяца. Скатался на море. Постоял под Краснодаром в пробках в сорокоградусную жару. Проблем нет.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 10:16
я никого не хочу обидеть, однако, выскажус на этот раз.
народ, вам по приколу чтоли ставить детали с ваза и ждать когда же грянет гром? есть умельцы которые ставят пружины от лады,потом летают в обочины, некоторые ставят неродные вентиляторы - машину аж раскачивает от его работы.народ,если вы берете иномарку, дак вы понимайте что надо ставить детали для иномарки!!!что есть конструкиция, разработанная инженерами,от которой отступаться - чревато!
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 12:12
Гроза мужиков
ааааааааааааааааааааа.... эскорты теперь на ВАЗовских заводах собираю народные умельцы.... :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:41
Никого не хочу обидеть, но большую глупость написать трудно. Для того люди здесь и общаются, чтобы находить приемлемые выходы из трудных ситуаций. Общение на уровне «езжай к Кондратьечу» или «поставь родную железку за сумасшедшие деньги» не интересно и бесперспективно. По разным причинам не все имеют возможность воспользоваться столь «мудрыми» советами. К сожалению, данный форум этим страдает. Специалистов, участвующих в обсуждении, можно по пальцам сосчитать. Зато много безграмотных и тех, кто ничего не понимая в технике лезет и навязывает свое мнение. Грустно.
