Текущее время: Пн июл 13, 2020 1:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 1:52
Здрасте, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
На машинке стоит заводская сигнализация с блокировкой двигла, последнюю неделю стала проявляться проблема с запуском. Ситуация: открываю дверь ключом, срабатывает центральный замок, открываю дверь, индикатор "откытой двери"на приборной понели - работает нестабильно (иногда горит, иногда мигает, иногда ваще не горит) раньше всегда горел. Так вот, если он не горит - завести не могу, ваще никаких подвижек в сторону стартера, если горит - никаких проблем, сегодня прыгал вокруг проводки по всей машинке, где мог руками достать 40 минут - никакого результата, иногда помогает хлопнуть богажником или капотом, но редко, потом внезапно само по себе все исправляется, если кто сталкивался, подскажить плз где искать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 10:11
Думаю от сырости гдето глючит... Погоды у нас стоят... А по хорошему, надо ее копать, матреть где и как стоит, снимать и новую ставить самому... По кр мере, хоть что где стоит знать буишь...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 10:21
Да, это как раз началось, когда потекло все, я так и предполагаю, что из-за влаги гдето глюк, но где это гдето может быть... На что похоже состема блокировки, реле? или какой-нить закопаный блочек в недрах торпеды? :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 10:25
МОЗГА ждать нада или СИТИМАНА... Они больше петрят. Или кто уже с таким возился... У меня штатной нет, конструкции не знаю..
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:36
Гроза мужиков
А у меня от сырости сигналка срабатывает! Доставла уже... Особенно ночью!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:58
Мне кажется проблема в микрике открытия водительской двери. Открути его, почисти контакты. Он замыкает сигнальный провод на землю и опрашивается штатной сигналкой. После открытия замка блок сиг. ждет сигнала об открытии двери. Если его нет блокировка не отключится
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:17
Egor, очень похоже на правду, у меня такая мысля тоже проскакивала, ты понимаешь, у меня на капоте хреновый датчик, капот после аварии немного криво поставили и я еще ризинку на датчике посеял, поставил самоделку, вроде держит, но иногда на кочках сигналка попикивает, а вот контрольная лампа глючит не только на передних дверях, но и при открытии задних, богажника, капота, всех вобщем. Может подскажешь где данный чип или релюшка стоит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:35
Для начала надо уточнить - дверь на приборке должна загораться только при открытии водительской двери, или любой? Как ведет себя салонный свет в режиме "при открытой двери"?
Если блокировка снимается только при открывании водительской (и лампа на приборке тож, но там может быть на каждую дверь своя, как здесь не знаю), то очень вероятно что проблема в концевике на двери. Особенно при такой погоде. Проверить это дело - 5 минут с двумя перекурами. Выкручиваем шуруп крепления микрика и вытаскиваем его. От него идет один провод (ну или 2 соединенных вместе). Коротим этот провод на массу, заодно смотрим как ведет себя индикатор панели. Если при корочении он загорается - то чистим посадочное место микрика, контакт с проводом, вкручиваем все обратно и наслаждаемся хорошей работой. Если нет, то нам надо искать куда этот провод (провода) приходит. Там дальше только по месту можно что-нить сказать. Но то что это плохой контакт - 100%
Последний раз редактировалось ShiphT Пт мар 31, 2006 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 14:04
To ShiphT////
На приборной панели контрольная лампа загорается при открытии всех 5 дверей (по-отдельности или вместе - все равно), а также капота. при этом салонный свет тоже загорается, но я не проверял его при поломке, т.к. он у меня выключен, не использую, но проверю.
Блокировка (сигнализация,ЦЗ и блок двигла) снимается только с 2-х передних дверей....
Я правильно понимаю, "микрик"- это концевики на дверях?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 14:16
Хочу в добавление сказать все что вспомнил:
-При открытии водительской двери - четкий звуковой сигнал, значит концевик работает
-Потом, не может же быть плохой контакт на всех дверях сразу, да еще и на капоте (это если причина в плохом контакте на концевиках - в этом случае у меня лампа бы все время горела)
-В те редкие минуты, когда все ОК, у меня на двери реакция лампы нормальная.
Может еще подскажете, есть ли какой нить модуль, который всей этой байдой управляет..... возможно там контакт расшатался
Я грешу все-таки на капотный датчик, там и к воде поближе.... вот только не могу допереть, как может КЗ на датчике давать такую реакцию на запуск двигла?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:07
jony писал(а):
To ShiphT////
Микрик - да, это концевик на дверях.
Раз блокировка снимается при открывании только части дверей, то у тебя должен быть блок диодов, через который идет объединение сигналов с дверей на индикатор. Возможно (это только предположение) что он имеет 2 или даже 3 выхода - один на салонный свет и лампу на приборке объединяя все двери, и один - с только передних дверей на сигналку. Так же возможно, что ради экономии (буржуи вообще очень это любят) они создали последовательную схему включения (сэкономив 1 диод) - обьединяя передние - выход на цз и вход на обьединения остальных для индикатора. Тогда надо смотреть где теряется контакт на этом блоке или внутри его..
Информации достаточно много, но увы, не имея схемы и опыта к данной модели (году) сказать вразумительно могу немного. Это все догадки...
это если причина в плохом контакте на концевиках - в этом случае у меня лампа бы все время горела.
Совсем наоборот. Вообще бы не горела.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:16
Попробую пройтись по трассе от концевика до лампочек, мож найду чего,....потом отпишусь :) спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:18
А схемы у тебя нету? Мож скинул бы... Посмотрел бы, может помог с "абортом" =)))
У меня есть только до 95 года..
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:27
Да вот к сожалению нет, есть какие-то схемы в альбоме (альбом навсе модели), но я со своим радийным образованием не смог разобраться
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:35
Я нашел у себя кусок схемы с названием "освещение салона. Модели с 1996г." Т.е. то, что надо. Значит фишка в чем - концевики приходят по отдельности на некий "монтажный блок", внутри которого стоит реле освещения салона и много чего еще. Причем сигнал с водительской проходит через диод внутри блока. Снаружи блока он идет на зуммер открытой двери. (все правильно? зуммер не пищит на пассажирскую дверь? Только на водительскую?). Правда на схеме нет упоминаний о каких-либо блокировках, но в любом случае - если у тебя в этой части реализовано так-же, то проблема окопалась где-то внутри этого монтажного блока. Причем в плохом контакте. Рекомендую его найти и прочистить все контакты.
