Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:45
 Заголовок сообщения: Ford Orion 1.4 mono богатая смесь
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 17:46
Проблема такая жутко богатит мотор, давление в топл системе 0.9 бар, все хором кричали меняй лямбду, уже почти хотел купить, сегодня решил проверить лямду, так как 2500р тоже деньги)))(https://www.youtube.com/watch?v=Hm9ZUq1H0EQ)
По методу без снятия с авто, все указывало на то что лямда мертва. НО! по методу который я нашел в инете, нужно было снять лямду с авто и проверить горелочкой(что собственно я и сделал) и затянув ее в тиски — щуп закрепил на сером проводе, + щуп на черном проводеи начал замер, и все прекрасно работало если пламя держать на датчике вольтаж подымался до 1в, убираешь пламя падало до 0.1, если так скажем "играться" с горелкой, то значения колебались от 0.2 до 0.9, значит лямда рабочая.(https://www.youtube.com/watch?v=Gw08_hKGk1s)
На этом я не остановился, начал думать дальше, нашел материал, про то что может не быть минуса в мозгах( в материале на его конце было 4 вольта ну или что то в этом роде), но у меня на контактах лямбды было на минусе 0.01в, подогрев в норме на нем 12 вольт(и он показывает сопротивление в самом датчике), ну и собственно сигнальный провод мы его видели( я прозвонил от датчика сигнальный провод и землю до мозгов, все в норме), начал копать дальше. Снимал патрубок вакуума тормозов, просадка была, но опять вернулось на 1 вольт!!!
Вычитал что сами мозги могут быть подпаленными не видеть лямбду, взял дргие мозги только от эскорта, думал даже не заведется(но завелась) но это ничего не дало, все осталось так же показания 1.05в, пробовал сигнальный провод ложить на массу(ну и в таком духе) ничего не дает, как будто мозги вообще не воспринимают, разбирал что одни мозги то вторые, явных неисправностей не увидел(типо отгоревшей дорожки, сгоревшей микрухи или запаха, вообще уже хз что делать!
Кому-то по морям ходить, а кому-то об скалы биться!!!
Езжу на Ford Orion 1992 1.4 CVH, Daewoo Sens 2006 1.3.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Orion 1.4 mono богатая смесь
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2020 18:43
вот такие каки вылетают при работе
a_PPafJ5L4o.jpg [ 328.9 КБ | Просмотров: 3439 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 14:08
лямбда живая! Сделай самодиагностику, посмотри на что матерится мозг. Она постоянно богатит или только при прогреве? Посмотри зажигание.
Форд Эскорт МК 4 (1989 год) CVH 1.4 CFI (моноинжектор)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 16:16
Да понял уже что лямбда живая, купил новую проблема осталась((((2700р на ветер
Мозги жалуются: код 28(богата смесь) и 48(ддз но онА то выскакивает то нет)
А что именно по зажиганию? Катушку менял!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 16:42
Кстати спасибо что ответили и с наступающим Новым годом))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 17:45
Судя по ощущениям на холодном моторе обороты немного гуляют но значения меняются(https://youtu.be/42-Jnfm70Dc).
На горячую обороты выравниваются, но значение зависает(https://youtu.be/Hm9ZUq1H0EQ)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 20:08
Наш "букварь" по моновпрыску - http://euro-escort.narod.ru/injection.htm. У товарища на 1,6 CVH дуркуют обороты. Проверили - от лямбды на "мозги" (29 нога) приходило 4,5 В!!! Была земля ДК того... Теперь ещё одна бяка: при подключении датчика температуры подаваемого воздуха обороты гуляют, пыталась и иногда получалось глохнуть. Проверяли все вольты на контактах мозгов!!! Так вот о чём моё предположение: у меня в машине (до меня!) уже "земли" всех датчиков (46 нога) спаяны в жгуте возле мозгов, а у товарища - только один коричневый провод (заводской). Думаю, что где-то общая земля у него со временем не "землит". Думаю Вам стоит это тоже проверить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 16:54
Всех с Новым годом)
Так продолжаются моменты с корректировкой смеси.
В общем мозги начали корректировать смесь.
Заработало после того как я одел шланг от Моника на EGR. Катался счастью не было предела, достал мозг, прям к нему подсоединил тестер и вёл замеры из салона, значения постоянно менялись и на холодную и на горячую.
Ушёл ночью клемму с Акума не снял(забыл) потом утром выхожу, думаю не заведу, завожу включаю тестер , опять 25, зависло на 1.04 и пипец, думаю ладно. Снял клемму пошёл домой, через 2 Часа вышел завожу, работает. Прогрел все работает, оставил авто, вечером опять завожу не работает, пипец думаю, вот в чем прикол, диагностика ругается на дпдз!
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 17:53
Очень интересное предположение , у меня вот после того как начало работать наблюдается такой прикол, корректировка работает все хорошо. Потом глушу, Сразу завожу мотор работает но корректировка не пашет Проходить секунд 30 начинает работать, опять глушу, завожу вообще перестаёт работать. Потом скидываю клемму на 1-1.5 Часа.
Одеваю, завожу, работает, глушу и опять также история. Позже скину полный видос! Как и что)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 21:01
А расскажите подробнее про землю, я звонил два провода от лямбды к мозгам, сигнальный и землю(коричневый) оба провода приходят на мозг.
Вот после 2 часов простоя со снятой клеммой акб, завелась и работает. Вот второй раз когда завёл уже думал мозги опять зависли, но нет заработали, через пару часов пойду ещё раз проверю.
(https://youtu.be/LuSZNprsTBk)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 18:07
"А расскажите подробнее про землю, я звонил два провода от лямбды к мозгам, сигнальный и землю(коричневый) оба провода приходят на мозг. " - правильно, "земля" датчика приходит на 46 контакт, а сигнал - на 29. Так вот, если "земля" не будет "землить" , то на мозг будет приходить всё, что угодно, например у товарища приходило 4,5 В ! "Земли" со всех датчиков сводятся в одну точку (где, точно не могу указать, не знаю... могу книгу хайнесовскую скинуть, ей можно верить), а потом уже идёт один провод к контакту 46 на мозгах. Поэтому ВСЕ сигналы от датчиков и надо мерять на контактах мозгов, а не на выводах датчиков, прокалывая изоляцию проводов. Надеюсь понятно объяснил? Если что - спрашивайте! С наступившим Новым годом!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 18:15
Есть вопросы.
1. Зачем сбрасывать клемму с АКБ?
2. При замерах - лампочка зачем?
Лямбда живая, работает, но почему даёт больше 1 В?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 18:08
Вопрос с корректировкой смеси решён. Было заменено: МАР, Датчик Кислорода, ЭБУ, восстановлена система ЕГР, систему пульсации воздуха убрал вовсе, так как вакуумный клапан пришёл в негодность, работоспособного не нашёл, + ко всему, оказывается после каждого съёма акума нужно адаптировать мозг. А так как у меня акум у меня садится за ночь, то адаптацию нужно было проводить каждое утро, так что такие пироги)
Сейчас занимаюсь поиском утечки тока! Всем огромное спасибо)₽ и с Новым Годом!
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 12:45
Ой... У меня тоже когда-то похожие проблемы были... Удачи в ремонте и с Новым годом! :)
https://mototeam.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 18:56
Pro7acoo1 писал(а):
Вопрос с корректировкой смеси решён. Было заменено: МАР, Датчик Кислорода, ЭБУ, восстановлена система ЕГР, систему пульсации воздуха убрал вовсе, так как вакуумный клапан пришёл в негодность, работоспособного не нашёл, + ко всему, оказывается после минет от путан) каждого съёма акума нужно адаптировать мозг. А так как у меня акум у меня садится за ночь, то адаптацию нужно было проводить каждое утро, так что такие пироги)
Пусть у вас все получится!)
