Текущее время: Ср апр 17, 2024 2:51
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 14:22
здравствуйте. какое напряжение должно подаваться при включенном зажигании,но не работающем двигателе на катушку зажигания? автомобиль форд эскорт 94г. 1.6 инжектор. показывает 10.3в на все цилиндры. правильно ли это.? на аккумуляторе в это время 12,2.
перебрал движок компрессия по 14 в каждом котле. давление бензина2.2 на холостом. но машину как будто кто то держит за зад при разгоне . вот думаю может напряжение на катушку маленькое. все датчики в норме
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 22:25
Если еще актуально, надо выхлопную систему проверить на предмет проходимости. Может быть, там запор.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 21:24
Я уже все проверил. Выхлопная новая вместо катализатора поставил пламегаситель. Один нюанс только интересует на катушке зажигания 9.3 вольта и при нажатии на педаль тормоза прыгает тахометр и дёргается часы. И когда держишь на педаль тормоза двигатель начинает чуть-чуть трястись
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 22:14
А мотор какой ? Зетек?
Может с метками ГРМ где ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 9:17
Да .мотор зетек. Метки все выставил супер. И планку подкладывал и шкивы отпускал . Там предраться ни к чему.
Бывает что машину иногда пробивает. Это было в дождливую погоду Я заметил дворники стали быстро работать. И машина стала резвой. Но ненадолго потом Всё вернулось восвояси
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 9:21
Я в городе нашел точь в точь такую же машину и проверил у неё напряжение на катушку зажигания.у неё есть 12 вольт,Почему у меня 9.3 где искать причину?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 23:19
Глянь тут, viewtopic.php?f=119&t=12428
Может найдёшь схему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 18:14
ЭБУ зажиганием . Где оно стоит в машине? Может у меня его нет?
