Текущее время: Ср ноя 20, 2019 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 3:18
На машине без автоматики: по мере износа накладок диска (то есть его утоньшения) увеличивается свободный ход педали сцепления. И наоборот: если поставить слишком толстый диск свободный ход педали сцепления будет стремится к нулю. То есть сколько не дави пидальку, а от толстого диска корзина так и не отойдёт. Ну, в утрированном варианте ессно...
Сейчас: FORD EXPRESS 1.8D 1999,
FORD ESCORT 1.8TD (ENDURA DE) 1998,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был 3 года: FORD ESCORT 1.8D 1991 и очень много других машин )))...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 17:23
Спс, кажется стало понятней:)
Ford Escort хтб 1.8D 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 18:03
А ещё слишком запросто можно при монтаже диск сцепления поставить наоборот. Некоторые диски сразу и не разглядишь какой стороной к маховику ставить. А вот если стоит не правильно, то тоже будет эффект не выжимающегося сцепления. Выпуклая чать с депфеными пружинами по-правильному идёт в корзину, если повернуть её к маховику, то демферы упираются в болты крепления маховика и не дают освободившемуся диску свободно вращаться.
Если не ошибаюсь тебе про это уже кто-то упоминал, на всякий случай повторяю.
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 0:36
Спс. скоро буду снимать КПП для замены сальника, вот тогда и проверю как диск поставили. Вот не могу вспомнить, как он сейчас стоит....
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 0:43
Вот еще вопрос:
1. Как я говорил течет масло с сальника который находится за направляющей выжимного подшипника. Как заменить этот сальник?
Разбирать КПП или направляющая снимается. По сути должна сниматься, там виден переход от направл. и корпусом КПП. Есть даже небольшое отверстие... Почитал форум, говорят, что только изнутри КПП. Это так или есть еще способы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:18
Исключительно изнутри.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается пятая передача
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 18:09
dem писал(а):
При замене масла выкручивал зтот винт, сегодня выехал ,пропала пятая передача подскажите что может быть
У меня тоже вопрос по первой записи этой темы..., такая-же проблема, не работает 5-я передача, после того как выкрутили этот болтик...
DSC01231_thumb.jpg [ 82.73 КБ | Просмотров: 4491 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:53
А этот болтик держит скобу которая участвует во включении 5 передачи. Надо снимать крышку, откручивать болтик, ставить скобу на место и закручивать болтик. В принципе ничего страшного, по идее и без снятия КПП делается, только не очень удобно и возможно немного масла слить надо будет.
gb265-896.jpg [ 199.44 КБ | Просмотров: 4437 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 19:11
Добрый день всем.Собственно вопрос:коробка В5/IB5 ,с недавних пор начала вылетать пятая передача,происходит это при движении накатом на передаче или при торможении на передаче.Под нагрузкой передача не вылетает.Уровень масла в норме.Остальные передачи работают без проблем.Куда копать?Грешу на синхронизатор.
Ford Escort Mk5 Turnier`94 1,6i*16V*DOHC +LPG4
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:30
Изношеный синхронизатор затрудняет включение передачи (включается со скрежетом, с перегазовкой и пр.). Если вылетает при обратной нагрузке, скорее всего зубчатая пара изношена (зубья на обойме синхронизатора и на самой шестерне пятой передачи).
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 21:15
Доброго времени суток! Машин escort mk3 1.6 cvh, мкпп 4ст. Внезапно перестали включаться 3 и 4 передачи. Рычаг просто не переводится вправо. Как будто во что-то упирается. отсоединял тягу от кпп, тогда рычаг нормально ходит.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 0:18
Могу предположить, что что-то фатальное случилось с синхронизатором 3-4 передач. Тут без разборки не получится разрешить проблему.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 11:12
Скорее всего подшипник умер. И масло надо проверить. Подшипник вскрытие покажет.
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 12:20
Вот так и приходит старость, помнишь всяких Лукьян (Антонов т.д.) с их тупой рекламой: viewtopic.php?f=23&t=17209&start=30.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 23:55
почистил спамеров
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
