Текущее время: Вс фев 23, 2020 0:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 3:18
На машине без автоматики: по мере износа накладок диска (то есть его утоньшения) увеличивается свободный ход педали сцепления. И наоборот: если поставить слишком толстый диск свободный ход педали сцепления будет стремится к нулю. То есть сколько не дави пидальку, а от толстого диска корзина так и не отойдёт. Ну, в утрированном варианте ессно...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 17:23
Спс, кажется стало понятней:)
Ford Escort хтб 1.8D 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 18:03
А ещё слишком запросто можно при монтаже диск сцепления поставить наоборот. Некоторые диски сразу и не разглядишь какой стороной к маховику ставить. А вот если стоит не правильно, то тоже будет эффект не выжимающегося сцепления. Выпуклая чать с депфеными пружинами по-правильному идёт в корзину, если повернуть её к маховику, то демферы упираются в болты крепления маховика и не дают освободившемуся диску свободно вращаться.
Если не ошибаюсь тебе про это уже кто-то упоминал, на всякий случай повторяю.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 0:36
Спс. скоро буду снимать КПП для замены сальника, вот тогда и проверю как диск поставили. Вот не могу вспомнить, как он сейчас стоит....
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 0:43
Вот еще вопрос:
1. Как я говорил течет масло с сальника который находится за направляющей выжимного подшипника. Как заменить этот сальник?
Разбирать КПП или направляющая снимается. По сути должна сниматься, там виден переход от направл. и корпусом КПП. Есть даже небольшое отверстие... Почитал форум, говорят, что только изнутри КПП. Это так или есть еще способы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:18
Исключительно изнутри.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается пятая передача
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 18:09
dem писал(а):
При замене масла выкручивал зтот винт, сегодня выехал ,пропала пятая передача подскажите что может быть
У меня тоже вопрос по первой записи этой темы..., такая-же проблема, не работает 5-я передача, после того как выкрутили этот болтик...
DSC01231_thumb.jpg [ 82.73 КБ | Просмотров: 4685 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:53
А этот болтик держит скобу которая участвует во включении 5 передачи. Надо снимать крышку, откручивать болтик, ставить скобу на место и закручивать болтик. В принципе ничего страшного, по идее и без снятия КПП делается, только не очень удобно и возможно немного масла слить надо будет.
gb265-896.jpg [ 199.44 КБ | Просмотров: 4631 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 19:11
Добрый день всем.Собственно вопрос:коробка В5/IB5 ,с недавних пор начала вылетать пятая передача,происходит это при движении накатом на передаче или при торможении на передаче.Под нагрузкой передача не вылетает.Уровень масла в норме.Остальные передачи работают без проблем.Куда копать?Грешу на синхронизатор.
Ford Escort Mk5 Turnier`94 1,6i*16V*DOHC +LPG4
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:30
Изношеный синхронизатор затрудняет включение передачи (включается со скрежетом, с перегазовкой и пр.). Если вылетает при обратной нагрузке, скорее всего зубчатая пара изношена (зубья на обойме синхронизатора и на самой шестерне пятой передачи).
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 21:15
Доброго времени суток! Машин escort mk3 1.6 cvh, мкпп 4ст. Внезапно перестали включаться 3 и 4 передачи. Рычаг просто не переводится вправо. Как будто во что-то упирается. отсоединял тягу от кпп, тогда рычаг нормально ходит.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 0:18
Могу предположить, что что-то фатальное случилось с синхронизатором 3-4 передач. Тут без разборки не получится разрешить проблему.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 11:12
Скорее всего подшипник умер. И масло надо проверить. Подшипник вскрытие покажет.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 12:20
Вот так и приходит старость, помнишь всяких Лукьян (Антонов т.д.) с их тупой рекламой: viewtopic.php?f=23&t=17209&start=30.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 23:55
почистил спамеров
