Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:59
 Заголовок сообщения: Разъёмы датчиков
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 20:55
Проблема в разъёме датчика моторчика, управляющий дроссельной заслонкой. Походу клеммы ослабли и плохой контакт там.Разъём чистил,на короткое время помогает,потом опять двигатель хондрит. Разъём откроешь-закроешь опять нормально работает.Надо менять его целиком,то-есть маму и папу.КАК они меняются?Скрутки проводов как делают? (провода паяют или ещё как-то их можно соединить надёжно).Или какие-то прижимы-зажимы есть? И от чего разъёмы можно подобрать? Желательно обойтись без пайки.
 Заголовок сообщения: Re: Разъёмы датчиков
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 0:47
длинные, чистые скрутки и термоусадка поверх всего этого
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 19:23
А что такое термоусадка? и просто скрутки проводов не разомкнутся при езде,там-же сильная вибрация,тряска?
