Текущее время: Сб апр 27, 2024 20:59
 Заголовок сообщения: ремонт ваз 2114
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 21:21
Добрый день всем. У меня такая проблема делаю ремонт машины ну естественно сам. Денег в напряг просто, в общем пропала компрессия в 1 и 4 цилиндре начал делать разобрал голову был погнут клапан на 4 цилиндре. Ну бог с ним сделал, далее веселее 1 цилиндр поршень треснуты юбка. Разобрал помыл купил поршня кольца поставил все хорошо. А и еще диск сцепления и выжимным поменял. Собрал все правильно ну не первый раз делаю, проверил компрессию 1.2.3 по 10, в4 ссоответствие 0 клапан новый регулировать надо сам не умею. Во думаю заведу на 3 цилиндрах до авто ремонта доеду, начинаю заводить он пых пых стал, ну думаю акб села. Ладно зарядил тоже не хочет крутить , взял другой акб тоже не маслает. А у меня коленвал не крутит ну я расстроился давай разбирать разобрал все целое все крутиться поршня кольца целые, все как и должно было быть. Собираю обратно думаю наверное вкладыши пере тянул без ключа закручивал во общем взял ключ все как в книжки 5.7 кг затянул все крутится все Ок. Собрал и опять там история. Уже руки опустились расстроены пошел греется на улице минус гаража. Во общем такая история может кто подскажет что. А то я уже не знаю на что грешить. Сразу говорю коленвал не снимал вкладыши нормальные. Единственный может косяк я грешу на него что на одном шатуне неправильно поставил поршень.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ваз 2114
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 22:56
ремень ГРМ снимал? может он с меток слетел, или на зуб перескочил
если вал ведущего шкива генератора с демпфером - его (демфер) могло провернуть, проверить
смотри также клеммы на датчик положения коленчатого вала
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 0:46
Я же писал я разбирал и собирал полностью 2 раза и не чего. Завтра стартер сниму может там косяк.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 23:26
так ремень по меткам точно стоит?
ну отписывайся
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 23:10
метки в первую очередь смотреть, мотор что вообще не крутится, или все таки упирается, клапан когда поменяли хоть притерли или тоже так поставили
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
