Текущее время: Ср июн 19, 2019 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96  След.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 20:06
Ну вас нафиг. Короче. Вкарячен термос 2108 с доп.тройником из трубы, пока не определилась, не надо ли убавить сечение канала тройник-термостат. Но эта конструкция наконец-то работает как надо.
Вложение:
DSCN8870.jpg [ 79.46 КБ | Просмотров: 6645 ]
при этом замечу, что там уже стоит радиатор от зубила, у которого, в отличие от родного орионского, оба патрубка слева. Если бы был родной радиатор, то термостат вероятно был бы вкарячен рядом с помпой, а так он висит колбасой на старом корпусе. Использовалась изначально гнутая нержавеечная труба 35 мм от говнокенгурятника (проброс обратки к помпе
тройник
и одна врезка угловая) и в основном зубильные шланги (кроме как на радиатор - там запасной укороченный родной)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 23:17
Лет 15 назад я экспериментировал с ВАЗовским термостатом на "заднеприводном" фордовском моторе ОНС 2.0, установленном на Форд Гранада. Симптомы были те же, хрен грелся ( у них это тоже, похоже, не редкость ). Была "клонирована" ВАЗовская схема, вместо тройника использовался второй термостат, с извлечённой начинкой.
Получилось сильно лучше. Вообще "нижний" термостат, примененный на ВАЗах работает эффективнее "верхнего", скажем на старых фордовских V-6 стоит "нижний" и проблем, в отличие от ОНСа с недогревом нет.
Правда исправный CVH тоже греется нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 6:45
Ну реально дохлого у меня не нашлось, а труба нашлась и с точки зрения конструктива все было более понятно с тройником.
Просто надоели эти опыты.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 17:46
Перечитал пол ветки, но таки есть вопросы.
1. нельзя ли просто заглушить обратку вставив в шланг скажем болт?
2. нельзя ли подобрать какой нибудь клапан и вставить его в разрез шланга?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:08
Как уже сказано было выше, если двигатель и клапан в корпусе термостата исправны - все нормально греется, но в мороз в -30 все-таки не помешает "дополнительная перегородка перед радиатором" т.е. картонка - и двигатель будет чувствовать себя комфортнее и пассажиры тоже.
И не надо городить очередной "велосипед"
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 17:58
Добавила в свою конструкцию шайбу-дроссель в малый круг, дырка там поболе сантиметра - можно и еще заузить, но такая вот шайба нашлась.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 2:55
Патрубок к расширительному бачку заглушен?
По твоей схеме подключение расширительного бачка осталось прежнем,значет и перелив тосола через пароотводящей штуцер тоже остался? Или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 2:32
пароотвод на месте, но если раньше он был не понятно как, то сейчас в малом круге. Сразу скажу - греется дольше той же нивы хотя бы потому, что нижний проброс имеет большой объем ОЖ и заметную теплоотдачу, но дальше зазря не остывает и печка жарит. Если такого проброса не будет - греться будет быстрее.
Если что, я на нем людей вожу, развозка персонала, никто не мерзнет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:44
кстати вопрос по радиатору: у тебя поставлен с 2108,он вроде сильно короче и крепление другое.
переделок много было? без сварки можно обойтись? вентилятор родной или восьмерочный?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 1:33
думаю сложно что-то добавить к фото. Сверху радиатор не привинчен никак - упирается, диффузор обрезан и висит на 3 точках, третью точку можно повесить на заклепки, внимательно подбирать длину болтов верхних под монтажные ленты - очень просто продавить пластик или оторвать закладкую гайку - пластик все же отечественный говнецо, придется идти за новым радиатором (или не придется, но все равно лучше подобрать)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 1:58
Да, так же я стремилась оставить максимальную обратимость крепежа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 2:19
Спасибо за информацию,буду думать что ставить с2108 или с нивы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 0:00
Главное - высота. Выше зубильного туда без болгарки уже не вставить, а нивский я не меряла
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 6:18
А что, фотки в первом сообщении умерли да?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 20:07
скорее всего да, сколько уж раз переезжали с тех пор,
можно конечно помучить админа нашего поискать
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
