Текущее время: Пт мар 22, 2019 9:09
 Заголовок сообщения: замена 1.8 на 1.6
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 23:35
нужно ли при замене двс с 1.8 на 1.6 менять маховик и сцепление от 1.8 или это не обязательно? коробка остаётся от 1.8 двс 1.6 от эскорта 1988 г в поставил бы кпп от 1.6 но не подходит по креплениям
 Заголовок сообщения: Re: замена 1.8 на 1.6
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 1:43
поставил всё подошло вот теперь другая проблема . с коробкой от 1.8 он не хочет нормально разгоняться, приходится сильно газовать при разгоне и расход почти 10 на 100 по городу :shock: :shock: :shock: такая вот беда и как быть не знаю. а коробка от 1.6 не подходит по креплениям .помогите советом что можно сделать :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:19
Главную пару полегче хочет... или колесики поменьше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 17:03
у меня 1.4 моно 1995 года. туда 1.6 дизелек впихнуть можно? и что с коробкой? з бензиновой нормально будет или чтото еще менять нужно?
