Текущее время: Ср апр 24, 2024 6:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: радиатор печки
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 18:33
радиатор снял . немного помучился но зато неснимал всю тарпеду. открутил 7 болтов на тарпеде по середине тарпеды н образное усиление и под тарпедай 2 болта крепления печки. после этого печка выдвигается на себя( с трудом) радиатор снимается
а новый радиатор 700 рублей
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки. Выбор и замена.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:56
Аналогично достаю, никогда торпеду не разбирал. Крепления скрутил, чуть выдвинул торпеду, печку скрутил и вытаскиваю радиатор, на эскорте потребовалось снять воздуховоды с правой стороны и туннель для облегчения задачи
Ford Escort универсал, 1991, CVH 1.4 (был CFI) карб 083 врезной + распределитель форд + эпхх (ваз, энергомаш), CLX
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 13:31
Какие радиаторы печки лучше покупать? Брал AVA FD 6154 Радиатор отопителя , поработал ровно год, теперь не греет и мокрый. Какие фирмы лучше брать, что б не разбирать машину раз в год?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:55
Лучше всякую гадость типа устранения течи не лить. Забъет нахрен все. Все каналы в гбц , корпус термостата, трубки радиатора и сам радиатор печки. У самого такая же беда была. Потом пришлось все менять. Лучше меняй сразу на новый радиатор. Наверное ты когда его менял в прошлый раз, сольно на него давил пытаясь его туда впихнуть, он немного расклеелся и потек. У меня так же было. Генри едрит его форд, в гробу крутился как пропеллер когда эту печку менял, такой гемор. Так все не удобно, потом я трубки подрезал см на 3 и он гад залез куда надо.
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 14:02
Если кто пользователя антипротечками и в итоге потом решит поменять радиатор, распилите болгарской старый. Вы офигеете как там вообще могла жидкость проходить. Не забывайте, что дещевый антифриз тоже не плохо все разъедает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 0:26
Когда я менял то разбирал половину салона. всю торпеду. Заодно почистил и помыл все воздуховоды и печку. и сделал новые уплотнители. Радиатор всунул нежно. Думаю что AVA ГАВНО
Так что б поменять я могу не разбирать торпеду?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:04
Умельцы делают не снимая торпеды, а лишь отодвигают ее. Снимают печку просто отламывая патрубки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 21:41
я не снимал торпеду и так долго мучился. Подрезал патрубки, отгибал всю печужку, когда все сделал, в голову пришла гениальная идея. Вырезать в ногах куда входят патрубки лючок. Ведь весь гемор это засунуть патрубки от радиатора этой печки. если еще потечет, то так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 20:22
подскажите пожалуйста,печка с 2110 станет на орион1987г.?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:55
Думаю вряд ли кто ответит. Нужно просто посмотреть размер оригинальной печки и сравнить с печкой от десятки. А в чём проблема поставить родную ?
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 21:25
родная новая дорого,б/у нет смыла брать.с ваз 2110 новую предлагают за 6 баксов.
 Заголовок сообщения: Замена печного радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 22:59
Кто знает, как поменять печной радиатор не снимая торпеды?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 15:16
Здраствуйте! Искал искал,не знал,куда написать,попробую сюда:) Попросили найти интеркулер форд эскорт , нашел это http://www.biturbo.by/osnovnoi-katalog- ... 72/s10493/, но буду на днях в Брянске, может кто подскажет, куда или к кому лучше обратиться? А то что то в интернете как то не особо густо с этой информацией…
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 3:47
В общем настала моя очередь поменять радиатор печки. Авто приобрел в августе сего года. Предыдущий владелец сказал, что радиатор то ли меняли то ли ремонтировали, и после этого печка стала плохо греть. В итоге он купил новый радиатор от Nissens и отдал его мне при покупке авто. На днях решено было уделить этому внимание, потому как зима хоть у нас и относительно теплая, но 10 января предстоит ехать в Беларусь за 700 км. А ехать целый день без нормально работающей печки - то еще приключение. К тому же появился на лобовом стекле жирный налет, который не вытирается тряпкой. И когда прогреваешь машину нужно долго ждать пока не высушит лобовое стекло.
В общем почитав много всего решился на замену радиатора. Хочу сразу сказать, что это мой первый самостоятельный ремонт! В итоге потрачено 2 по полдня и все практически сделано. Снимать торпеду не так уж и сложно. Главное - аккуратность и внимательность.
Разобрал почти все, что было на пути к радиатору. Снял саму печку. Заметил, что место прилегания печки к корпусу было проклеено какой-то битумной хренью и в этом месте был зажат пучок проводов. Все это понятно было удалено и в месте прилегания был проклеен каучуковый шумоизолятор. Саму печку пришлось разобрать, т.к. заслонка которая регулирует потоки воздуха на лобовое и в салон была установлена неправильно и воздух постоянно дул и туда и туда. Также две внутренние заслонки были проклеены также каучуковой шумоизоляционной лентой дабы убрать возможные завихрения воздуха не туда куда надо.
После этого сегодня начал все это дело ставить на место. Потратил на это часа 2, но немного не успел собрать до конца. Завтра уторм все соберу и попробую что получилось :)
Ford Escort Van 1997 1,4
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 12:27
golovenkin, фотки не делал?
