Текущее время: Пт апр 10, 2020 23:50
 Заголовок сообщения: Моменты затяжки коленвала HCS
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 20:34
Ребята, подскажите, какие моменты при затяжке коренных и шатунных вкладышей, поиском не нашел на форуме. При разборке было очень сильно затянуто. Ну и заодно момент затяжки болтов головки.
И еще вопрос, износ шатунных шеек был 2 сотки, стоило ли точить под ремонт или повторить вкладыши достаточно(у токаря не было камня меньшей ширины)? Коренные шлифовали под 0,25
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
 Заголовок сообщения: Re: Моменты затяжки коленвала HCS
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 20:43
SlavikBarnaul писал(а):
... износ шатунных шеек был 2 сотки, стоило ли точить под ремонт...
Я бы из-за 2 соток не стал бы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 20:48
из-за 2 соток не стал бы.[/quote]
А моменты не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 20:49
Моменты - не знаю.
Поищи по другим моторам, где такой же диаметр резьбы.
viewtopic.php?f=113&t=43508
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 22:43
Torque wrench settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nm . . . . lbf ft
Main bearing cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . 70
*Crankpin (big-end) bearing cap bolts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . .3
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten a further 90º
Engine-to-transmission bolts . . . . . . . . . . . . . . . .41 . . . . . 30
*New bolts must be used
Ферштейн? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 0:23
Ферштейн? :)
не понял по поводу шатунных 4 кг и плюс 90 град?(коренные 95 кг) и на головке нашел 30 кг потом 90 град и 90 град
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 1:12
Ты всё правильно понял
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 0:53
спасибо
