Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:02
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 23:31
Авто стоял 6 месяцев,два раза в неделю заводил и глушил как обычно ключом,но когда срок лишенки кончился решил из Минска перегнать в деревню это примерно 55км.Завелась с 3-го раза.,прогрелся движок форд орион 91г.в.,1.6i,седан.,короче поехал все было в норме,пока не загорелась тусклым светом лампа давления масла,при 2000 оборотах она гасла,пару раз машина глохла,но с передачи заводилась,при движении через ж.д.переезд она сново загорелась и негасла уже.,короче поставил на передачу и заглушил ключом,в 3.00 ночи светилась моя приборка в авто,я снял клемы с АКБ. :smile139:
Фото0141.jpg [ 470.85 КБ | Просмотров: 10866 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 6:40
1. А масло в картере есть?
2. Фильтр не забит?
3. Масляный насос качает нормально?
4. Датчик не глючит?
И последнее: если все вышеперечисленное в порядке, - тады ой! Коленвалы, распредвалы - шейки, крылышки, вкладыши и т.п.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 0:11
2. Фильтр не забит?
Не дай Бог такой "ой!"
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 3:54
Да уж... не дай бог...
Но если все началось так резко, то глюк, скорее всего, действительно в электрике.
Я бы начал с монтажного блока. Подобные прелести как раз в его стиле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 22:18
Всем привет!
У меня точно глюк по электрике. После того как благополучно приехал изаглушил мотор выключил зажигание (повернул ключ на полное выключение всего) вынул ключ и положил его в карман. НО магнитола продолжает орать!!! Я по схемам посмотрел и чесно говоря не понял как питается магнитола. Предпалагаю через реле. И соответственно это реле остается в режиме как будто ключ повернут в положение когда все кроме магнитолы обесточено. Вопрос какая релюха за это отвечает и релюха ли в этом может быть виновата?
За ранее спасибо!
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 23:11
anton3178 , а магнитола ФОРДовская, родная?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 17:10
Нет я этот анахронизм вытащил и поставил современную. Кстати меня удивила такая вещь что переходник от фордовского разъема на европейский стандарт подошел от фокуса1 как родной и заглушка то же! Даже переходник под антенну!! Хотя это не удивительно эскорт папа этого фокуса :lol: Мой зетек-е ставился в начале на них даже. Собственно как я понимаю это на мою проблему не влияет. Питание не отключается и любая магнитола будет гундеть когда ее не просят.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 20:28
С 96г. на Эскорты , на ФФ-1 и др. ставили одинаковые приёмники.
Тут ничего удивительного.
А ты не думаешь , что твоя проблема может быть из-за глюка этой самой современной магнитолы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:19
Конечно нет! Магнитола стоит уже год и проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 17:53
Никто ни чего дельного сказать значит не может..... :-(
Может кто мне пояснит такую вещь: на магнитолу приходит два плюса, с АКБ , и замка зажигания (где то прочитал про распиновку разъема).
Вопрос : плюс от замка идет на прямую или через какое ни будь реле? Магнитола сама стала штатно выключаться но неисправность осталась... Затаилась падла...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 21:39
Я там тебе запятые поставил, а то фиг поймёшь твой текст... :roll:
anton3178 писал(а):
....идет на прямую или через реле? ...
Поищи тут , может есть схема:
viewforum.php?f=119
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 0:58
Да остроумно... У меня есть схема. И в виде бумажной книжки и еще экземпляр в электронном виде. На них не указаны цепи подключения магнитолы. Я начал задавать вопросы именно по тому что НА СХЕМАХ НЕ УКАЗАНО КАК ПОДКЛЮЧЕНА МАГНИТОЛА.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:05
anton3178 писал(а):
Да остроумно...
В каком смысле?
:roll:
По подключению магнитолы есть тут тема:
viewtopic.php?f=131&t=23626
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 17:09
А в том смысле, что в первой ссылке не было даже слова "магнитола". Ну вот во второй что то нашел. Чисто по косвенным фактом могу судить ,что все таки подключение идет через замок без реле. Постоянный плюс от АКБ это подпитка памяти, а плюс от замка оживляет все остальное. И это напрягает... Реле проще и думаю дешевле заменить чем замок. Кстати у наших замков есть возможность ремонта контактной группы? То есть возможно ли его вскрыть и не сломать при этом? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 17:18
anton3178 писал(а):
"...подключение идет через замок без реле. Постоянный плюс от АКБ это подпитка памяти, а плюс от замка оживляет все остальное."
Всё правильно! И это не должно напрягать. Напрягать должно другое - когда питание памяти и общий плюс соединяют вместе!!!! При этом ток утечки при постановке авто на сигнализацию составил 1 Ампер!!! (Лично это проверял у соседа на BMW ! ).
