Текущее время: Ср июл 17, 2019 1:27
 Заголовок сообщения: Прокладка помпы на Зетек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 17:04
из чего можно зделать прокладку для помпы
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
 Заголовок сообщения: Re: нужна прокладка
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 17:25
Обычный паронит толщиной где-то около 0,5 мм, можно и толще. Штатная прокладка тоже из паронита. Купить паронит можно в автомагазинах.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 18:49
мне тут подсказали что можно из обложки альбомного листа и герметик
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 23:58
Можно, но лучше не стоит. В составе ОЖ имеет место вода и картон со временем будет размокать. Паронит же не боится воды и обладает термостойкостью, прокладки из него практически вечны. Этот материал создан специально для такого применения. Родная прокладка сделана именно из него.
Когда я менял помпу, прокладку поставил паронитовую, а для лучшей герметичности промазал красным герметиком. Четвертый год никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 17:43
Что-то мне кажется в ремкомплектах идёт прокладка из тонкого картона...
Сейчас: FORD EXPRESS 1.8D 1999,
FORD ESCORT 1.8TD (ENDURA DE) 1998,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был 3 года: FORD ESCORT 1.8D 1991 и очень много других машин )))...
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 19:03
Ну, не знаю... У меня стояла из паронита, судя по знакам, родная, и поставил я тоже парнитовую.
Сомневаюсь, что в ремкомплекте простой картон...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 9:02
Я с новой помпой поимел картонную.
Но спецы советуют не экономить и брать ФОРДовскую , металлизированную.
В теме про помпу есть обсуждение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 7:59
Ура проблема решена, вентилятор крутился невту сторону
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:07
Как так получилось?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 20:47
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 20:48
а на помпу прокладку вырезал из обложки альбома для рисования,с двух сторон герметик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
