Текущее время: Пт мар 22, 2019 9:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 23:23
Ещё: если при вынимании шаровой из кулака раздвигали щель, то при сборке очень большая вероятность сорвать резьбу на стягивающем болту. Особенно на БеУшном. Стараюсь не разжимать щель, а вытаскивать так, выпрессовкой. Даю ломиком натяг на рычаг и молотком по кулаку в месте, где шаровая.
У меня болталась новая шаровая из-за овальноразбитого посадочного. Предыдущая шаровая была плохо затянута. Лечится только заменой кулака или вставкой самодельной ремонтной втулки. Но размеры посадочного довольно сложны (конус, плюс паз под болт...) и не всякий токарь возьмётся делать такую...
Сейчас: FORD EXPRESS 1.8D 1999,
FORD ESCORT 1.8TD (ENDURA DE) 1998,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был 3 года: FORD ESCORT 1.8D 1991 и очень много других машин )))...
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 8:57
Если вначале сжать без шарового пальца каким нибудь по сильнее болтом а потом вставлять палец и затянуть родным болтом.
Будет интересно результат?
Ford Escort Ghia Hatchback 1991 1,4
Nissan Qashqai 2007 dCi 1.5
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 13:04
ИМХО проще без разжима шаровую стягивать. И всегда новый болт ставить. И затягивать не до усёру, чтоб резьба не потянулась.
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 20:41
andy077 писал(а):
Надо сначала затянуть палец каким угодно болтом хоть до разрыва, а потом, вынув его, вставить штатный и затянуть штатным моментом... :)
Поможет?
А то я уже токаря ищу для вставки или наплавки в посадочное.
Из чего кстати поворотный кулак отлит, чугун или сталь какая?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 20:46
Думаю, стальной. Чугун хрупкий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 19:50
Ок. Значит можно попытаться сделать наплавку а потом расточить под размер пальца?
Кстати никто не в курсе какие изначально размеры посадочного?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 19:56
Где то читал что он под конус. Ладно, снимем и померим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 16:46
Я опять с тем же грузом )
