Текущее время: Вт апр 16, 2024 8:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 23:23
Ещё: если при вынимании шаровой из кулака раздвигали щель, то при сборке очень большая вероятность сорвать резьбу на стягивающем болту. Особенно на БеУшном. Стараюсь не разжимать щель, а вытаскивать так, выпрессовкой. Даю ломиком натяг на рычаг и молотком по кулаку в месте, где шаровая.
У меня болталась новая шаровая из-за овальноразбитого посадочного. Предыдущая шаровая была плохо затянута. Лечится только заменой кулака или вставкой самодельной ремонтной втулки. Но размеры посадочного довольно сложны (конус, плюс паз под болт...) и не всякий токарь возьмётся делать такую...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 8:57
Если вначале сжать без шарового пальца каким нибудь по сильнее болтом а потом вставлять палец и затянуть родным болтом.
Будет интересно результат?
Ford Escort Ghia Hatchback 1991 1,4
Nissan Qashqai 2007 dCi 1.5
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 13:04
ИМХО проще без разжима шаровую стягивать. И всегда новый болт ставить. И затягивать не до усёру, чтоб резьба не потянулась.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 20:41
andy077 писал(а):
Надо сначала затянуть палец каким угодно болтом хоть до разрыва, а потом, вынув его, вставить штатный и затянуть штатным моментом... :)
Поможет?
А то я уже токаря ищу для вставки или наплавки в посадочное.
Из чего кстати поворотный кулак отлит, чугун или сталь какая?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 20:46
Думаю, стальной. Чугун хрупкий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 19:50
Ок. Значит можно попытаться сделать наплавку а потом расточить под размер пальца?
Кстати никто не в курсе какие изначально размеры посадочного?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 19:56
Где то читал что он под конус. Ладно, снимем и померим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 16:46
Я опять с тем же грузом )
