Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:19
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:34
авто форд эскорт 1999 движок зетек 16 клап. немогу найти пробку но блоке для слива ож .направте на истиный путь
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
 Заголовок сообщения: Re: хелп я пробку найти немогу
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:44
В каком городе ищешь?
Там вроде стандартная коническая резьба...
Можно было в профиле город указать.
Ещё, обычно начинают предложения с большой буквы. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:45
севодня снял башку .для замены прокладки. в колодцах для ож куча ошметкав ржавчины как почистить и всю эту х...нь выкинуть
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:47
на экзисте схему смотрел вроде ношол болт выкрутил и ничего не произошло
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:48
Внутрь не пролезешь. Продуть только можно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:49
ну давай начнем меня учить . живу г.кузнецк пензенская облость
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:52
а если водой промыть.найти этот болт, отвернуть, с верху лить воду
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:54
Можно аккуратно.
Не налей в картер.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:57
извини я чайник в этом картер это где поршня ходят
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 23:03
Тут есть про пробку:
viewtopic.php?f=126&t=26865
Если глянуть на картинку блока сверху, то там есть отверстия не только для тосола, но и для масла.
Ну и сами цилиндры мочить не надо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 23:08
ну это понятно,что не надо мачить .заткнуть все отверстия и поршня и акуратно лить воду. просто кампресора не продуть нечем .а за советы спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 23:10
вот этот болт я и выкручивал там пусто
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 23:39
Пусто, значит и так всё стекло.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 23:48
нет. башка снята там видно остатки антифриза и мусора много
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 0:16
Ну, не знаю как откачать.... Что то придумывать надо...
Когда мотор снят - проще. Перевернул, и сжатым воздухом продул.
В принципе , если не греется - забей!
