Текущее время: Вт окт 27, 2020 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 22:59
Mishal, нет не первый. ни в чем не уверен. Может и был ремонт. А если удастся замерить внутренний диаметр цилиндра поможете выбрать колечки? деньги пулять просто так не хочется. и так в долгах
Ford Escort 1.4 карб. 1987 года рождения WF0BXXGCABHY80347
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 23:10
По идее, надо сначала вскрыть мотор, посмотреть как там дела.
Если всё ок, и надо лишь кольца менять, то замерить диаметр и подобрать к ним что то подходящее.
Можно тут ещё у ребят спросить: http://forum.auto.ru/mark/ford/
А если он не разобран ещё, то можно компрессию померить...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 23:34
Mishal разобран, маслосъемные износились- масло вместо бензина есть стала. А компрессия, вроде, неплохая была
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 1:01
Тоже предстоит такое вмешательство. Компресия 8 8 8 8
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 0:14
Говорят его не точили. Замерить диаметр никак не получается. Придется брать наугад... Наверное CVH 1.4 0.29MM O/S кольца брать придется. Надеюсь угадаем...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 0:25
FARSH, так надо не только цилиндры смотреть, но и вкладышы, и состояние шеек, заодно размер вкладышей (не шлифован ли вал). Если мотор не ремонтировался, лучше полностью откапиталить, тогда можно будет еще какое-то время спокойно ездить. На моем и компрессия была, и масло не ел, давление упало, когда перешел с минералки на полусинтетику. Мог бы и дальше ездить на минералке, но вскрытие показало, что недолго. Кстати, при ремонте оставили родные поршни (хорошие были) и забили жигулевские гильзы, тыс 15 (может больше) проехал, пока все нормально.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
