Текущее время: Вс июл 12, 2020 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Выхлоп в салоне
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 21:03
Народ, а чего прокладку крышки нельзя чтоли поменять, если сочится масло?! :roll:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 22:14
Это не наш метод!
Вообще-то прокладка крышки при правильном подходе может служить долго и выдерживать многократное снятие и установку крышки.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 0:01
Причина найдена.
подтекает датчик давления масла и прямо на глушитель.
 Заголовок сообщения: Запах в салоне
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 0:35
Заранее прошу прощения: в авто не разбираюсь, возможно вопрос будет глупым. Проблема следующая: неприятный дух в салоне. Жена утверждает, что воняет прелыми листьями, коих действттельно хватает в воздуховоде. Но я практически уверен, что в салон прорывается как чужой так и мой собственный выхлоп. Собственный выхлоп, вроде, идет при разгоне, после того как завелся. Чужой чувствуется если за грузовиком пристроиться. Отсюда 2 вопроса: есть ли в эскорте салонный фильтр и можно ли поставить, если его нет; в чем причина попадания собственного выхлопа в салон. Спасибо.
Ford Escort Ghia 96, Zetec 1.6 бензин с EFI, WF0NXXGCANTD29696
 Заголовок сообщения: Re: Запах в салоне
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 0:38
Собственный выхлоп засасывается в стоящей с работающим мотором машине, если выхлопная труба сечет.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 0:55
С завода фильтры не ставили, но тут есть про них тема.
А кондиционер есть? Может из-за него.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 3:45
куча листьев в печке было когда радиатор менял, дырка перед двиглом стоит в которую воздух заходит, естеств без ничего
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:02
Вот, тема про печку, фильтр воздуха... : viewtopic.php?f=131&t=11039
Изучай!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:04
Да. Есть такое дело верхний лист оболочки глушителя совсем ржавый, торчит и звенит по кузову, когда давлю на газ. И сам кузов под пассажирскими ногами сзади дырявый. Буду с этим разбираться весной.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:09
Кондиционера нет. У меня еще глушитель дырявый - может свой выхлоп от него получаю. Лишь бы не было чего такого с двигателем, что выбрасывает выхдлопные газы в систему обдува. По сути именно это меня больше всего волнует.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 21:23
Изучай!
Спасибо. У меня походу круглая печка старого образца. Воспользуюсь идеей по поводу фильтров от кухонной вытяжки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 18:51
Ну,сначала надо дыры в глушителе и полу заварить.
А потом уж марафет наводить.
