Текущее время: Чт апр 18, 2024 8:24
 Заголовок сообщения: Метки двигателя RVA
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 2:18
подскажите пожалуйста,как мне выставить двигатель по "меткам" которых нет.Перелопатил все темы про дизельные escortы,есть все двигатели кроме RVA.Про распредвал понятно(первый цилиндр в верхней мертвой когда над ним кулачки максимально повернуты вверх,справа в торец вала должн стать плоский фиксатор).А дальше ступор как поймать момент что поршень в верхней мертвой и насос выставить правильно подскажите пожалуйста!!!!! :crowd: :crowd: :crowd:
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
 Заголовок сообщения: Re: Метки двигателя RVA
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:42
вариант первый найти метку на колене
вариант 2 выкрутить свечу в первом цилиндре и туда поставить палочку, покрутив колено найдешь точку когда палочка максимально торчит из цилиндра это и будет вмт
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 0:33
спасибо,попробую.но хочется услышать еще варианты.ведь не мне первому понадобилось найти метки на таком двигателе
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 18:03
помоему по варианту два нет возможности найти вмт поршня,там форкамера.Как правильно выставить насос и все остальное,машина заводится только с буксира
С метками коленвала и распредвала разобрался(коленвал ставится в вмт через оправку в блоке,а распредвал в правом торце ставится уголок 5мм тощиной в прорезь.как быть с насосом ума не приложу может сверлом через шкив,но так можно зафиксировать как сверху так и снизу(повернув шкив насоса на 180 :smile138:
