Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:41
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 15:06
Всем доброго...
сначала мой знакомый с ним мучался, потом ещё один товарисч, а вот теперь пришла моя очередь... :cry:
проблема в следующем:
при понижении температуры за бортом ниже -10С Эскортик отказывается заводиться наглухо... Причём АКБ крутит долха, но свечи всё равно остаются сухие...
При температуре от 0С до -7С заводится с пятой попытки на исходе сил АКБ, но сразу с пол-пня...
При плюсовой температуре заводится с пол-пня...
Проверили всё что можно и не на одном сервисе... всё ок...
на одном из сервисов мастер сказал, что с машинкой всё нормально, а проблема в мозгах... т.к. авто из Австралии, то мозги просто не запрограммированны на низкую температуру и соответственно управляют впрыском. Надо грит на разборке найти мозги от такого же Эскортика, но европейца, поставить и будет мне счастие...
Интересно ваше мнение на эту тему...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
Последний раз редактировалось Sapr Ср янв 07, 2009 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 15:50
Ага, пусть бы этот мастер взял бы да и нашёл. А лучше и поставил.
Для примера: Зетек 1.6 имеет не менее трёх различных схем мозгов. Это ЕЕС4. А ещё могут стоять ЕЕС5.
И распайка контактов у всех ессно разная. При замене, в лучшем случае ничего работать не будет. В худшем - моск прикажет долго жить.
Давно как-то искали мозг на скорпа лупатого. Перебрали под сотню. Таких же точно не нашли. Что примечательно, из этой сотни случайно нашли два блока с одинаковыми маркировками. Это был единственный раз, когда я держал в руках два одинаковых мозга от форда!!!
ЗЫ: про 1.4 ничего не говорю, но боюсь ситуация похожая. Это ж Форд!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:55
мдя уж...
а мож и не в мозгах дело всё-таки...
сейчас таки завёл его...
заводил другой человек, а я в это время пялился в инжектор...
вообщем впрыск работает не так как должен, поэтому и не заводится...
при первых десяти оборотов двигла стартёром форсунка молчит(ну или может раз-два чихнуть), дальше даём стартёру отдохнуть мальца и снова крутим... нифига... форсунка молчит...
снова даём отдохнуть и снова крутим...
форсунка чихнула, потом ещё раз, потом ещё... частота "чихов" увеличивается и Эскортик заводится с пол-пня в момент...
что это может быть?
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 0:36
У меня тока еже фигня !!! В том году всё отлично было но в этом всё также !!! Машина на улице -5 всё отлично а вот мороз настал -15 завожу не как Я на газ нажал и заводил ну мин 3-4 завелась!!! Ну думал что свечи залила!!! Купил новые сразу не поставил!!! наследующий день незаводя авто Я поставил свечи новые заводить и не как открутил свечу сухие всё точно так как и но старых!!! Поставил машину в гараж на утро пришел снял форсунку ну думал что может подмерзает!!! Но всё отлично !!! Продул погрел в руках !!! Попробовал включить зажигание без неё бензин брызнул чу чуть в канал который через форсунку идёт!!! Ну собрал всё назад. Заводить и всё точно так как и было !!! А вот когда завилась то после этого всё нормально заводится даже если часа 4 постоит!!!
Что такое незнаю???
Ну точно не в мозгах дело.
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 0:35
Доброго времени суток! помогите разобраться! проблема такая : в мороз выхожу утром и мучаюсь, на поворот ключа двиг вообще не прокручивает ни разу, слышно только щелчок. аккумулятор тут не при чем, новый, если потолкать на скорости, т.е. прокрутить вал, то потом крутит! грешу на масло, залил Shell Hellix 10w 40, вот думаю слишком густое залил, подскажите!
Форд Эскорт, карб Вебер, 1996, 1.6, CVH
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:16
Перед стартом выжать сцепление - это азбука...
А масло - лично я заливаю простой минеральный белорусский "Нафтан" - крутит в -20С как родненький..!
Да и стартер может уже подношеный хорошо...
Ford Escort 1993 CVH 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 20:34
масло залито нормальное! у тебя полюбому дело либо в проводке на стартер, либо сам стартер мозг парит... проверь сначала сам стартер, кинь напрямую с аккума и там уже видно будет.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 0:11
пробовал отверткой коротить реле, стартер крутит, потом сажусь в салон и заводится и то не с первого раза крутит
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 3:27
господа имел такую проблему год назад
в первые морозы у меня отказались заводится и пыжик и эскортик
после недельных мучений эскорта выяснил что плохая масса на кузов шла
замена -клеммы и доп провода на кузов и движку решили проблему полность на эскорте
а на пыжике установка подогрева двигла т.к свечи накала приказали долго жить
форд эскорт 90 год хэтчбэк 1.4 CVH моник
