Текущее время: Пт дек 13, 2019 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 0:00
Кажись придется все разбирать и все пересматривать =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 21:42
подскажите в чем прична:
при температуре на улице выше нуля стрелка ОЖ как-будто мертвая.
Когда температура за бортом с минусом - почти всегда живая!
Какой датчмк грешит ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 22:24
датчик на термостате проверяй
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:25
Ничего не понял... мертвая какбудто этокак?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 9:33
мертвая - значит не поднимается вообще!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 13:32
Sergio58 писал(а):
Сам блок.
а более конкретно? Мне весь блок перебирать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 15:15
А там по-другому не получится - он весь пропаянный. У Вас, похоже, где-то коротит, а может, и где-то дорожка прогорела...
В принципе, там ничего страшного. Когда в первый раз делал (на старой), два вечера ушло, во-второй (на нынешнюю) - за вечер управился. Главное, запастись всем, что необходимо. Тут тема подробная есть.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:38
Ну значит, когда она мертвая, надо проводок с ДТОЖ скинуть и замкнуть на массу. Что со стрелкой?
 Заголовок сообщения: Температура двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 23:26
Граждани эскортоводы подскажите, кто то разобрался со шкалой температуры, бела зона NORMAL красная зона,
белую зону при прогреве у меня занимает около 5-10 минут на холостом, потом если кататься то температура будет в районе "AL", а если на холостом держать обороты то при приближенние к красной зоны, включается вентилятор и охлаждает до букв AL, но вот я зметил такую фигню, на трассе температура держится на буквах OR и дует теплый воздух, поездив по городу поднимаеться до красной зоны, опять вентилятор сбивает до букв AL
Что это может быть?
Escort VII универсал 1.8 Zetec 115 л.с 1997 года
 Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 1:57
А что не нравится? По трассе всегда обдув лучше. Ну можно радиатор проверить - не забит ли снаружи грязью.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 17:45
Что это может быть?
Точно не скажу,так как у меня шкала не та,но при исправном вентиляторе,поднимается к букве N,включается вентилятор и сбрасывает температуру к букве R.
5a38cc8s-960_jpg.jpg [ 108.51 КБ | Просмотров: 4025 ]
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 0:38
после замены термостата греться начал быстрее чем на родном!!
Значится утром при +5 завожу,через 6-7 минут стрелка проходит белую зону,трогаюсь и уже на 11-12 минуте стрелка на букве norMal,это нормально или все равно долго греется??
Еще заметил,что прогретый двигатель остывает быстро,например приехал я в магазин,прошло около 15 минут,завожу а стрелка в белой зоне,что это может быть??
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 23:02
ну по мне так нормально...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 8:53
Добрый день.
Проблема следующая,после капитального ремонта мотора Zetec 1.6 стрелка на приборке ведёт себя очень странно и непредсказуемо.На первых четырёх передачах всё как и должно быть,когда включается пятая то спустя какое то время стрелка температуры ползёт вверх,при нажатии на газ начинает движение обратно вниз но не на много и опять ползёт вверх,при нажатии на сцепление,во время езды на пятой,она начинает падать вниз,и потом нажимая на газ и продолжая движение она находится там где и должна но на пару минут где то а потом обратно всё пытается повториться.До капиталки такого не было,запчасти все новые,ни разводов масляных ни эмульсии нет.Такое ощущение что в корпусе термостата пусто,глупый наверное домысел.
При откручивании крышки бачка он заполняется доверху,так же при таких плясках стрелки карлсон не включается,но стоя на холостых включается тогда когда и положено,толстый патрубок с датчиком становится горячим после всех остальных.
Граждане!где капать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 23:30
В принципе, все происходит так, как и должно быть. При включении 5-й передачи Вы переходите на пониженные обороты, в то время как нагрузка на движок остается высокой. Обороты помпы, естественно, тоже понижаются и замедляется циркуляция ОЖ, в то время как двигатель выделяет практически ту же тепловую энергию, что и на других передачах. И все это на фоне необкатанного после капиталки движка, в котором все элементы работают с повышенным трением.
З.Ы. В последнее время меня преследует мысль установки электропомпы с регулировкой частоты вращения в зависимости от температуры ОЖ.
