Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 638 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Заголовок сообщения: Re: Ведёт в право.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 23:38
Люфтит рейка, или рулевая тяга? А пружины, если разной жесткости, могут дать неодинаковый развал. И, может, СТО поменять, где схождение выставляли? У меня вело влево, когда сдохла шаровая на рычаге справа, причем при качании колеса люфта не было, а незадолго перед этим выставлялось схождение. После замены рычага вести перестало, на схождение больше не заезжал.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 9:25
Проверяй межколесные расстояния и диагонали, либо кривые передние рычаги/подрамник, либо косяки с цапфами ступиц/H-балкой задних
ЗЫ. Задние лонжероны варились? Могли скривить точки крепления задней Н-балки при проварке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:57
Тоже про зад хотел задать вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Ведёт вправо
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:01
Что такое кастер?
Задни ложероны счас варятся :)
Люфт в самой рейке
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 23:54
wolkarthyr писал(а):
Что такое кастер?
Угол наклона оси поворота колеса (передних амортизаторов).
Набери яндексом...
Комментарий к файлу: Кастер.
caster.gif [ 11.17 КБ | Просмотров: 4202 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:05
А разве может быть люфт в рейке только по одной стороне?
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 22:41
слева втулка разбита в рейке, может!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 18:31
вобщем сделали реку, замени мартеры, сайленты целые, как передние так и залние.
:( а машину всеравно ведет на скорости и нагруженую.
