Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 0:02
amatol писал(а):
Видео видел. Дым из шланга (его, кстати, правильно называть "патрубок вентиляции картера") видел. Вот огня из моника на видео не заметил.
Дым (это, кстати, называется "картерные газы") при работающем (!!!) двигателе - это нормально. Циллиндры двигателя (особенно не нового) не герметичны и часть (!!!) рабочих газов прорывается в картер по любому.
А вот наличие картерных газов на двигателе, прокручиваемом лишь стартером в холостую - это НЕ нормально. Это значит, что циллиндры не герметичны настолько, что в них не возникает минимально необходимого для работы ДВС давления. Т.Е. нет компрессии. Причиной этому могут быть и залёгшие кольца (маловероятно, что они залегли от перегрева), глубокие задиры на стенках циллиндров (а это уже вполне возможно), пробитая прокладка ГБЦ (а это самое вероятное).
глубокие задиры это выроботку ты имеешь ввиду?
И что если прокладка сгорит, то компрессия может до того упасть, что не заводиться? И насчет поршневой и колец и прокладки от чего подойдет cvh 1, 4, просто у нас трудно с запчастями на форд.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 0:13
Нет, речь не о нормальной выработке в циллиндрах. Речь о задирах (глубокие вертикальные риски и борозды), которые оставляет на стенках циллиндра подзаклинивающий в результате перегрева поршень.
Если прогорает прокладка, компрессия падает до нуля как нимимум в одном цилиндре. Если прокладка прогорела так, что компрессии нет сразу в двух (не редкость) или более (это уже реже) циллиндрах, то двигатель вполне может и не завестись.
Для CVH 1.4 подойдут поршни, колеца и прокладки от CVH 1.4. Других вариантов я не знаю.
И, в конце концов, ну закажи же ты наконец себе компрессометр в сети! За то время (без малого месяц) пока ты тут трахаешся с этим трупом ты мог бы уже раз двадцать его заиметь. :smile137:
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 19:26
сегодня нашел хорошего мастера, он открутил защиту грм, снял крышку гбц, поставил щуп в свечник, покрутил чето, завел, она начала тарахтеть и завелась, потом мин 10, пока комп обучался, он троил, и поймал волну и стал норм работать.....проверил тягу, а ее нет.....он чето посмотрел сцепу и сказал, что сгорел диск, надо менять......терь на днях поменяй, а насчет компрессии,, пока не померяли, но померим, ну он сказал что желательно поменять кольца, ну пока поездий, проверь говорит.....
кстати Всем спасибо, особенно Аматолу, Gspirit, Мозговеду, за помощь и терпение)......
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:08
Да, вот это хэпи энд! :)
А чего он там "покрутил" то? Очень интересно в чем проблема была?! А по поводу "тяги", если диск сцепления износился, то получается "проскальзывание", т.е. газу поддаешь, обороты двигателя растут, а авто не разгоняется - вот это износ диска. Это легко проверить при въезде в гору...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:41
ну он метки по первому цилиндру выставил, крышку снял и чето там посмотрел, и да в гору вообще еле едет, обороты высокие, движ ревет, а толку мало, а задний нормально....
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:42
Ну вот и здорово что нашёлся наконец человек, который тебе поможет на месте!
Вот только очень я сомневаюсь что пропавшая в результате перегрева двигателя тяга хоть как-то связана со сцеплением. Нет никакой связи между сцепой и перегревом движка. Конечно, совпадения иногда случаются, но я лично в них мало верю и ставлю на потерю компрессии из-за пробитой прокладки и/или задиров в горшках.
А тарахтела она у тебя вначале видимо из-за пустых гидриков.
Кстати, что подразумевается под "поставил щуп в свечник" и "покрутил чето"? Он тебе свечной зазор регулировал? И что конкретно он "покрутил"? Просто ради интереса...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:57
Удачи!
щупом по первому цилиндру зажигание выставил, как я понял.......что сцепление, надеюсь, потому, что дпкв был не в грязи а именно в выработке от диска, пахла жженной резиной, и как понять пустых гидриков....
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:16
Ерба писал(а):
есть такие гидрокомпенсаторы, которые зазор открытия\закрытия клапанов выбирают они наполняются маслом...
Если ремень перескочил и ты при этом крутил и заводил, то возможно какие-то клапана загнуло...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:19
щуп в цилиндр через свечное отверстие вставлял видимо, чтобы выставить 1 поршень в ВМТ если не ошибаюсь...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:54
вы правы, щуп для этого походу вставлял, а если загнет, разве стучат или ездить или чениб ощутил бы или нет? я так поездил, вроде норм кроме того что, тяги нп было......
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 22:08
в общем компрессию померь, а там станет ясно!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 18:03
Народ пока не замерял компрессию, но открыли коробку, терь нужен диск и корзина, посоветуйте от чего подойдет,, просто у нас в городе не найду?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 9:43
короче проверил компресию, есть расход но в одно очко, но с утра не могу завести, заыодиться токо с буксира........стартер еле крутит, недавно менял бендикс и втулку, наступили морозы и стартер начал тупить, в чем дело? до морозов ездил както......
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:47
Ерба писал(а):
короче проверил компресию, есть расход но в одно очко....
Ну, раз уж таки проверил компрессию, не мешало бы и результаты замеров тут выложить.
Или ты предлагаешь нам самим угадать эти цифры? Если так, то огласи какой приз получит угадавший?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:50
новый эскорт)))) 11 10 12 11
