Текущее время: Ср авг 12, 2020 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Летят ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 13:22
Тогда перетянуть гайку вообще никак нельзя, она затягивает только внутреннее кольцо.
Похожее у меня было на заднем колесе, когда одно из колец подшипника лопнуло. Причем хруст проявлялся нечасто, только при каких-то определенных условиях.
В любом случае надо обязательно смотреть, возможно и разбирать. Вскрытие покажет...
mursielago писал(а):
конечно же двухрядные, год то какой :)
Совсем не обязательно. На Cosworth-ах этих лет оставили старый кулак с коническими. Он вроде как понадежнее, хоть и потяжелее. У меня от старой машинки сохранились вполне нормальные, в комплекте. Думаю, со временем, когда эти сдохнут, поставлю те.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 7:21
ну так у меня ж не косой, их щас днем с огнем не найдешь...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:27
Sergio58 писал(а):
Здесь может быть все, что угодно от недозатянутой гайки и до тормозного суппорта.
Загонял на подъемник, подёргали, посмотрели - вроде как левая рулевая тяга болтается... Говорят поэтому может бить руль... Хотя пыльник на месте, целый ?! (На правой пыльник дырявый! и не болтается!?)
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 0:43
Кстати, поменял уже 5 подшипников на задней ступице. Покупал похоже не качественные. 5-й купил, похоже качественный. Всё предыдущие были с пластиковыми обоймами. Всё они рассыпались через 400 км. Сегодня загудел тот что менял позавчера. 150км. Комплектация тоже бедная. Два подшипника и резиновый сальник. Тот что брал последним, у него обоймы металл, в комплекте ещё две гайки и металлически прорезиненный сальник и смазка. Разница налицо. Пок езжу смотрю. А эти с пластиковыми обоймами хрень полная.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 1:27
Misha bel писал(а):
А эти с пластиковмыми обоймами хрень полная.
Это,точно, на старом эскортике до их пор стоят задние ступичные с металлическими обоймами и сноса им нет, я ездил 4 года, счас отец ездит, а на этом нынешнем стоят с пластиковыми обоймами, уже просятся под замену.
З.Ы, Кстати какая марка подшипникоа, что метал. обоймами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 13:55
какая-о толи фенол или феном. буду менять вторые, сделаю снимок. Есть вообще ещё дороже, говорят сносу им нет. Эти средние. Узнаю марку напишу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 16:28
Скорее всего Flennor
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:55
Moog не ставил?..
Просто я недавно менял с одной стороны, так через несколько дней уже люфт опять появился... :-(
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 18:04
А чем мазали?
Что-то не так. Не могут подшипники, какие бы плохие ни были, вылетать так быстро.
Кстати, пластмассовые сепараторы быстро летят либо от плохой смазки, либо, что чаще, от перегрева - от перетяжки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 3:28
Sergio58 писал(а):
А чем мазали?
Перегрев. Поставил новые барабаны и начались перегревы. Не понимаю почему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 4:22
Вполне возможно, что поясок на ступице барабана выполнен чуть шире, чем следовало, и имеет место перетяжка. Если это так, то можно вылечить установкой шимов (тонких прокладочных шайб) на ось между внутренними кольцами подшипников.
Можно попробовать толщину 0,1 мм.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:38
Sergio58 писал(а):
... либо, что чаще, от перегрева - от перетяжки.
Перетянуть задние подшипники на мк6 невозможно, ибо гайка тянет внутренние обоймы, а они соприкасаются на ступице.
Другое дело, если внешняя обойма (из-за барабана) выступает за плоскость внутренней. Но это уже баг.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:36
Sergio58 писал(а):
Вполне возможно, что поясок на ступице барабана выполнен чуть шире, чем следовало...
Имеется в виду именно тот поясок, который распирает внешние кольца подшипников. Получается, что на старых барабанах перегрева не было, а как сменил - вот оно.
Не все фирмы и далеко не всегда выдерживают требуемые допуски, достаточно недоточить или просадить всего лишь десятку (а это для линейных размеров достаточно плотный допуск) и будет либо болтаться, либо перетяжка.
MozgoveD писал(а):
Но это уже баг.
Еще неизвестно, в каком шанхае эти барабаны слепили...
ЗЫ: Кстати, себе прошлым летом, когда ручник налаживал, поставил барабаны от старой машинки (проверенные практикой), пришлось правда немного проточить рабочую поверхность - зато теперь спокоен, пока ходит нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:04
Добрый день прошу помощи. Две тысячи назад заменил в сервисе передние подшипники, теперь жалею нужно было самому менять. Еду я себе 100ку и тут резко клинит правое колесо и начало уводить в право, доковылял до гаража. Разбираю ступицу а от подшипника практически ни чего не осталось, как с внутренней так и с внешней стороны. Видимых следов износа шруса и ступицы нет, зато сам поворотный кулак со следами износа. Вопрос следующий что необходимо заменить что бы избежать повторного клина подшипника.
3.jpg [ 450.86 КБ | Просмотров: 5577 ]
22.jpg [ 407.27 КБ | Просмотров: 5577 ]
11.jpg [ 451.25 КБ | Просмотров: 5577 ]
Ford Escort XR3 1.6 1982, weber 2V, МКПП 5.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 13:29
А где сама ступица?
Не совсем понятно, там один двухрядный или два конических? По виду, так похоже на второе...
Посмотрел по каталогу - там два конических. Износ посадочного места в кулаке только по краю.
Если изношенный участок не достает до наружного кольца подшипника, то ничего страшного нет, ставите новые подшипники и все.
В противном случае кулак под замену или в ремонт, но для этого нужна серьезная контора. Если просто обварить и расточить, кулак долго не протянет, нужны специальные электроды, термообработка и точное оборудование.
